以太网PHY硬件连接 以太网PHY驱动软件配置介绍
瑞萨MCU小百科 来源:瑞萨嵌入式小百科 作者:瑞萨嵌入式小百科 2024-02-20 12:18 次阅读
以太网PHY驱动软件配置
这里以Renesas提供的RZ/T2M工程样例“RZT2M_EtherCAT_RSK_rev0100”为例对PHY驱动的软件配置流程进行说明。此工程样例可以在Renesas提供的开发版上运行和调试。开发套件的使用文件《r20ut4939eg0050-rskrzt2m-usermanual_c.pdf》可以上Renesas官方网站上获取,开发板也可以申请购买或者是借用。
驱动配置的入口
void hal_entry (void)
  fsp_err_t err;
  /* TODO: add your own code here */
  /* Initialize EtherCAT SSC Port */
  err = RM_ETHERCAT_SSC_PORT_Open(gp_ethercat_ssc_port->p_ctrl, gp_ethercat_ssc_port->p_cfg);
  if(FSP_SUCCESS != err)
    __BKPT(0); /* Can't continue the stack */
进入RM_ETHERCAT_SSC_PORT_Open(), 这个EtherCAT接口配置函数之后,可以看到EtherCAT Slave Controller的一些初始化配置,其中就包括了PHY的初始化:
/* Open Ether-Phy Driver */
for (i = 0; BSP_FEATURE_ESC_MAX_PORTS > i; i++)
  p_ether_PHY_instance = (ether_PHY_instance_t *) p_extend->p_ether_PHY_instance[i];
  if (NULL != p_ether_PHY_instance)
    err = p_ether_PHY_instance->p_api->open(p_ether_PHY_instance->p_ctrl, p_ether_PHY_instance->p_cfg);
  if (FSP_SUCCESS == err)
    opened_PHY[i] = 1;
  else
    break;
PHY驱动配置相关数据结构解析
这里初始化的一个PHY实例是:
p_ether_PHY_instance,它是一个ether_PHY_instance_t类型的变量。
typedef struct st_ether_PHY_instance
  ether_PHY_ctrl_t   * p_ctrl;  ///< Pointer to the control structure for this instance
    ether_PHY_cfg_t const * p_cfg;     ///< Pointer to the configuration structure for this instance
    ether_PHY_api_t const * p_api;     ///< Pointer to the API structure for this instance
} ether_PHY_instance_t;
其中ether_PHY_ctrl_t是指向PHY实例的控制结构体;
ether_PHY_cfg_t是指向实例配置的结构体指针;
ether_PHY_api_t是实例配置过程中需要调用到的函数方法所组成的结构体指针;
这个PHY的实例是在调用RM_ETHERCAT_SSC_PORT_Open()函数的时候形参传递进来的,也就是gp_ethercat_ssc_port。
ethercat_ssc_port_instance_t const * gp_ethercat_ssc_port = &g_ethercat_ssc_port0;
而gp_ethercat_ssc_port这个ethercat_ssc_port_instance_t类型的全局指针是指向一个常量,也就是下面代码中的g_ethercat_ssc_port0。
/* Instance structure to use this module. */
const ethercat_ssc_port_instance_t g_ethercat_ssc_port0 =
  .p_ctrl    = &g_ethercat_ssc_port0_ctrl,
  .p_cfg     = &g_ethercat_ssc_port0_cfg,
  .p_api     = &g_ethercat_ssc_port_on_ethercat_ssc_port
可以看到g_ethercat_ssc_port0是一个常量结构体,它的成员变量分别是:
g_ethercat_ssc_port0_ctrl指向ethercat_ssc_port0控制结构体指针;
g_ethercat_ssc_port0_cfg指向ethercat_ssc_port0配置结构体指针;
g_ethercat_ssc_port_on_ethercat_ssc_port指向ethercat_ssc_port0配置方法的结构指针。
看到这里是不是有一种似成相识的感觉?g_ethercat_ssc_port0是对ethercat_ssc_port0这个外设的驱动的描述体,与前面PHY驱运的描述体“p_ether_PHY_instance”结构上很相似,其实工程样例中所有的外设驱动都可以使用类似的结构体去完成相应的初始化。比如说timer驱动描述结构体:
/** This structure encompasses everything that is needed to use an instance of this interface. */
typedef struct st_timer_instance
  timer_ctrl_t   * p_ctrl;    ///< Pointer to the control structure for this instance
    timer_cfg_t const * p_cfg;         ///< Pointer to the configuration structure for this instance
    timer_api_t const * p_api;         ///< Pointer to the API structure for this instance
} timer_instance_t;
这种相似的驱动描述体其实就是工程样例驱动代码部分的大致框架所在,撑握了这个脉络即可以方便的看懂其它外设驱动的代码,也可以在以后的驱动开发过程中参考这种框架,提升代的通用性和可读性。
我们知道PHY的驱动是ethercat_ssc_port0外设驱动的子模块。因为要在RZ/T2M这个芯片上使能EtherCAT功能块,除了要完成芯片本身相关外设的初始化之外,还要完成与之对应的PHY的初始化。那么两者是如何关联在一起的呢?我们继续解读g_ethercat_ssc_port0这个全局结构体。可以看到g_ethercat_ssc_port0_cfg所指向的内容是配置ethercat_ssc_port0的描述体,如下所示:
/** Configuration parameters. */
typedef struct st_ethercat_ssc_port_cfg
  uint32_t reset_hold_time;                    ///< PHY Reset signal hold time (ms)
    uint32_t reset_wait_time;                                        ///< Wait time after PHY reset relase (us)
    uint32_t offset_address;                                         ///< PHY offset PHYsical address
    IRQn_Type esc_cat_irq;                                           ///< EtherCAT IRQ interrupt number
    uint8_t   esc_cat_ipl;                                           ///< EtherCAT interrupt priority
    IRQn_Type esc_sync0_irq;                                    ///< EtherCAT Sync0 IRQ interrupt number
    uint8_t   esc_sync0_ipl;                                         ///< EtherCAT Sync0 interrupt priority
    IRQn_Type esc_sync1_irq;                                    ///< EtherCAT Sync1 IRQ interrupt number
    uint8_t   esc_sync1_ipl;                                         ///< EtherCAT Sync1 interrupt priority
        ///< Callback provided when an ISR occurs
    void (* p_callback)(ethercat_ssc_port_callback_args_t * p_args);
    timer_instance_t const * p_timer_instance;                   ///< Pointer to Timer instance
    /** Placeholder for user data.  Passed to the user callback in ethercat_ssc_port_callback_args_t. */
    void const * p_context;
    void const * p_extend;                                           ///< Placeholder for user extension.
} ethercat_ssc_port_cfg_t;
对PHY的复位信号保持时间有描述,还有对EtherCAT中断有作描述,在此不展开讨论。其中p_extend成员是用户用于扩展控制的占位符。这也正是PHY驱动与ethercat_ssc_port0驱动关联的关键所在。代码赋于这个占位符是一个指向扩展配置的结构体指针。具体可以看看这个结构体的内容如下:
/** Extended configuration */
typedef struct s_ethercat_ssc_port_extend_cfg
  ethercat_ssc_port_eeprom_size_t eeprom_size;             ///< EEPROM memory size
    ethercat_ssc_port_txc_delay_t   txc0;                                         ///< Port 0 TXC delay time
    ethercat_ssc_port_txc_delay_t   txc1;                                         ///< Port 1 TXC delay time
    ethercat_ssc_port_txc_delay_t   txc2;                                         ///< Port 2 TXC delay time
    ether_PHY_instance_t const * p_ether_PHY_instance[BSP_FEATURE_ESC_MAX_PORTS];
///< Pointer to ETHER_PHY instance
} ethercat_ssc_port_extend_cfg_t;
const ethercat_ssc_port_extend_cfg_t g_ethercat_ssc_port0_ext_cfg =
    .eeprom_size             = ETHERCAT_SSC_PORT_EEPROM_SIZE_UNDER_32KBIT,
    .txc0                    = ETHERCAT_SSC_PORT_TXC_DELAY_00NS,
    .txc1                    = ETHERCAT_SSC_PORT_TXC_DELAY_00NS,
    .txc2                    = ETHERCAT_SSC_PORT_TXC_DELAY_00NS,
    .p_ether_PHY_instance[0] =
#define FSP_NOT_DEFINED (1)
#if (FSP_NOT_DEFINED == g_ether_PHY0)
                    NULL,
#else
                    &g_ether_PHY0,
#endif
    .p_ether_PHY_instance[1] =
#if (FSP_NOT_DEFINED == g_ether_PHY1)
                    NULL,
#else
                    &g_ether_PHY1,
#endif
    .p_ether_PHY_instance[2] =
#if (FSP_NOT_DEFINED == FSP_NOT_DEFINED)
                    NULL,
#else
                    &FSP_NOT_DEFINED,
#endif
里面就对应有ether_PHY_instance_t类体的初始化值,这值的类型正好是PHY实例所对应的描体结构体如下代码所示,所以关联就产生了。
} wh wether_PHY_instance_t;
审核编辑:刘清
  • 驱动器
  • PHY
    PHY
  • 工业以太网
  • ssc
    ssc
  • ethercat
原文标题:工业以太网PHY驱动适配参考文档(4)
文章出处:【微信号:瑞萨MCU小百科,微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PHY芯片向高速多端口发展,车载以太网PHY正在迅速起量
    进行处理,在通信系统中起着举足轻重的作用。   物理层PHY芯片指定了电信号类型、信号速度、介质和连接器类型以及网络拓扑,根据应用的通信标准包括了以太网、USB、CAN、PCIe等等不同应用,最熟悉的还是
    的头像 发表于 02-15 10:35 5875次阅读
    <b class='flag-5'>PHY</b>芯片向高速多端口发展,车载<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>PHY</b>正在迅速起量
    AN4754-将Microchip桥接控制器与外部以太网PHY搭配使用
    电子发烧友网站提供《AN4754-将Microchip桥接控制器与外部以太网PHY搭配使用.pdf》资料免费下载
    发表于 01-21 13:54 0次下载
    AN4754-将Microchip桥接控制器与外部<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>PHY</b>搭配使用
    EE-315:更改Blackfin处理器以太网驱动程序中的PHY
    电子发烧友网站提供《EE-315:更改Blackfin处理器以太网驱动程序中的PHY.pdf》资料免费下载
    发表于 01-07 14:15 0次下载
    EE-315:更改Blackfin处理器<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>驱动</b>程序中的<b class='flag-5'>PHY</b>
    用于汽车以太网PHY附加板的AM2x评估模块用户指南
    电子发烧友网站提供《用于汽车以太网PHY附加板的AM2x评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-05 09:23 0次下载
    用于汽车<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>PHY</b>附加板的AM2x评估模块用户指南
    用于工业以太网PHY的AM2x评估模块附加板用户指南
    电子发烧友网站提供《用于工业以太网PHY的AM2x评估模块附加板用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-05 09:20 0次下载
    用于工业<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>PHY</b>的AM2x评估模块附加板用户指南
    以太网PHY PCB设计布局检查清单
    电子发烧友网站提供《以太网PHY PCB设计布局检查清单.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 11:09 1次下载
    <b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>PHY</b> PCB设计布局检查清单
    适用于工业应用的使用MDIO的以太网PHY配置
    电子发烧友网站提供《适用于工业应用的使用MDIO的以太网PHY配置.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 10:24 0次下载
    适用于工业应用的使用MDIO的<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>PHY</b><b class='flag-5'>配置</b>
    利用DP83TC812-Q1以太网物理层 (PHY) 的完整汽车以太网系统中的设置和测量
    电子发烧友网站提供《利用DP83TC812-Q1以太网物理层 (PHY) 的完整汽车以太网系统中的设置和测量.pdf》资料免费下载
    发表于 09-09 09:28 0次下载
    利用DP83TC812-Q1<b class='flag-5'>以太网</b>物理层 (<b class='flag-5'>PHY</b>) 的完整汽车<b class='flag-5'>以太网</b>系统中的设置和测量
    使用C2000 EtherCAT从站控制器的SMI进行以太网PHY配置
    电子发烧友网站提供《使用C2000 EtherCAT从站控制器的SMI进行以太网PHY配置.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 10:37 0次下载
    使用C2000 EtherCAT从站控制器的SMI进行<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>PHY</b><b class='flag-5'>配置</b>
    如何以及何时在PROFINET系统中使用以太网PHY
    电子发烧友网站提供《如何以及何时在PROFINET系统中使用以太网PHY.pdf》资料免费下载
    发表于 08-31 10:15 0次下载
    如何以及何时在PROFINET系统中使用<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>PHY</b>
    X1G004481000300低功耗晶振以太网PHY芯片的关键核心
    在射频拉远单元(RRU)设计中,一般需要用到以太网PHY芯片发送和接收以太网的数据帧,与主控芯片进行网络数据交互,为保证以太网PHY芯片
    发表于 08-05 13:59 0次下载
    以太网要怎么连接
    以太网连接是现代计算机网络通信中最为基础和重要的环节之一。它利用以太网电缆和网卡等硬件设备,将计算机或其他设备连接到网络交换机或路由器上,从
    的头像 发表于 07-09 10:28 1286次阅读
    车载以太网硬件接口VN5620设备展示与介绍#车载以太网
    车载以太网
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2024年05月31日 10:27:03
    以太网PHY寄存器分析 以太网PHY驱动软件配置
    我们对g_ethercat_ssc_port0_ext_cfg这个全局变量深入追踪,其成员变量 g_ether_PHY0,正好是一个PHY实例的详细描述体。
    的头像 发表于 02-22 12:17 2741次阅读
    <b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>PHY</b>寄存器分析 <b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>PHY</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>软件</b><b class='flag-5'>配置</b>
    一文详解以太网MAC芯片与PHY芯片
    MII即媒体独立接口,它是IEEE-802.3定义的以太网行业标准."媒体独立"表明在不对MAC硬件重新设计或替换的情况下,任何类型的PHY设备都可以正常工作.它包括一个数据接口,以及一个MAC和
    发表于 02-19 10:47 4746次阅读
    一文详解<b class='flag-5'>以太网</b>MAC芯片与<b class='flag-5'>PHY</b>芯片
