55千瓦电机频繁烧毁找不到原因
电气自动化控制网 来源:电气自动化控制网 作者:电气自动化控制网 2024-02-20 12:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业设备中,电机作为驱动的核心部件,其运行状态直接关系到整个生产线的稳定与效率。然而,当电机频繁出现故障,尤其是烧毁时,无疑会给企业带来不小的困扰。近期,一个55千瓦电机频繁烧毁的案例引起了广泛关注。经过设备厂商现场检查,发现问题的根源在于电机转子上的铸铝条缺失,导致内部涡流过大,进而引发电流过载,最终使得电机烧毁。在更换新电机后,问题得到了解决。
这一案例引发了人们对于电机烧毁原因的深入讨论。实际上,电机烧毁的原因多种多样,除了上述案例中提到的转子问题外,还有以下几种常见的原因:
1.设备超负荷运行:当电机长时间在额定电流或超额定电流下运行时,其温度会持续升高,绝缘材料可能因过热而损坏,最终导致电机烧毁。特别是在启动阶段,由于启动电流通常是额定电流的数倍,因此应尽量避免带负荷或满负荷启动。
2.潮湿的工作环境:电机在潮湿的环境中工作时,水分可能侵入电机内部,导致绝缘性能下降。在电机启动前,应检查线圈的对地绝缘和相间绝缘是否符合要求。同时,运行过程中也应注意防水防潮。
3.泵机的机械故障:如果泵机存在机械故障,如轴承损坏、转子不平衡等,都可能导致电机负荷增加,进而引发烧毁。
4.散热问题:电机的散热对于其稳定运行至关重要。如果冷却系统出现故障,如断了冷却水或空气流通不畅,都可能导致线圈温度过高而烧毁。
针对这些原因,网友们纷纷发表了自己的看法和经验。有网友提到,通过闻电机是否有烧焦的味道、观察风扇叶片是否融化等方法,可以初步判断电机是否烧毁。还有网友分享了自己遇到过的特殊情况,如工人错误接线导致电机烧毁等。其中,一位网友的“小马拉大车”形象地描述了过载导致的电机烧毁现象。
总之,电机烧毁是一个复杂的问题,可能涉及多个方面的因素。要有效预防和解决这一问题,需要深入了解电机的工作原理和运行环境,并采取相应的保护措施和定期检查。同时,加强员工培训和规范操作也是确保电机稳定运行的关键。
审核编辑:黄飞
  • 电流
  • 电机
  • 电机驱动
  • 工业设备
原文标题:55千瓦电机频繁烧毁,查了近半年,终于找到故障点!
文章出处:【微信号:电气自动化控制网,微信公众号:电气自动化控制网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TDK Lambda-GenesysTM 3U10千瓦和15千瓦可编程电源系列增加高压型号
    千瓦或 15 千瓦。这类高压电源可满足 OEM、工业、国防与航天、新能源以及含半导体和汽车测试、元器件测试/老化在内的自动测试设备等各种市场上形形色色应用的需求。  TDK-Lambda
    发表于 10-09 10:49
    TO14000ET10千瓦静音柴油发电机
    `TO14000ET10千瓦静音柴油发电机系出名门,发电十足!大泽动力王梦欣来为您讲解:无论是机器,还是我们自己穿的衣服也是要给它加以好好的维护才会使用的更长。所以我们在选择发电机的时候不仅要了
    发表于 10-28 17:25
    千瓦内的开关电源是否有必要做环路调整?
      千瓦内开关电源,环路调整有无必要?
    发表于 07-31 17:50
    1千瓦等于多少安培?
    1千瓦等于多少安培? 1kW=1A乘以1V,即p=I乘以U。而I的单位是安培,U的单位是伏特。
    发表于 08-13 01:34 4.4w次阅读
    你知道千瓦(kW)和千瓦时(kWh)的区别吗?
    相信大家对千瓦千瓦时这两个单位都曾有耳闻,但相信有相当一部分朋友像我一样不知道他们的具体区别,那就跟大家普及一下这方面的知识。
    发表于 12-03 09:41 5.1w次阅读
    单相电机最大多少千瓦_单相电机六根接线图解
    单相电机最大3千瓦,电流约13安,如果大于3千瓦,单相电流过大,会引起整个用电系统三相电流严重不平衡,导致线路及变压器的损坏。所以在单相电机的生产上有严格的控制。
    发表于 03-14 11:24 3.1w次阅读
    Sonnen发布全新太阳能电池,其储能容量可达55千瓦
    周三,Sonnen发布了其新推出的三相“Sonnenbatterie 10性能”。该德国制造商表示,该储能系统有8千瓦的充放电功率。其储能容量可达55千瓦时。
    的头像 发表于 06-18 16:23 3384次阅读
    串联谐振找不到谐振点的原因是什么
    ,如果找不到谐振点,就是说条件达不到。 最常见的原因就是:电容太小电抗太大。 解决办法: 1、可以通过在变频串联谐振试验装置上并联补偿电容来解决。 2、调整电抗器的串联、并联方式,减少或者增加电感量。 通过这两种方式基本
    发表于 11-22 09:46 3592次阅读
    支持瓦特到千瓦级应用的氮化镓技术
    支持瓦特到千瓦级应用的氮化镓技术
    发表于 11-01 08:25 1次下载
    支持瓦特到<b class='flag-5'>千瓦</b>级应用的氮化镓技术
    22千瓦电机用多少平方线?
    22千瓦电机用多少平方线?本文主要以精准计算和估算两种方法得住结果。
    的头像 发表于 10-23 14:58 1.4w次阅读
    怎么计算电线平方承受的千瓦
    电线是电能传输的重要组成部分,在电力系统中起着关键的作用。为了保护电线线路的安全运行,需要准确计算电线的承载能力。电线的承载能力是指其能够承受的最大功率,通常以千瓦(kW)为单位来表示。本文将详细
    的头像 发表于 01-16 10:53 5229次阅读
    multisim找不到元件怎么办
    问题以及如何解决它。 Multisim 找不到元件的原因 在使用 Multisim 时,可能会遇到找不到元件的情况。这可能是由于以下原因导致的: 1.1 软件版本问题:不同版本的 Mu
    的头像 发表于 02-23 15:44 1.9w次阅读
    18.5千瓦电机就地补偿需要多大电容
    要确定18.5千瓦电机的就地补偿所需的电容量,需要考虑几个因素,包括电机的功率因数、供电系统的电压和频率等。通常情况下,电机的功率因数越低,就需要更大容量的电容器来进行补偿。 一般来说
    的头像 发表于 05-24 14:09 2490次阅读
    18.5<b class='flag-5'>千瓦</b><b class='flag-5'>电机</b>就地补偿需要多大电容
    30千瓦的移动电源EMC如何整改呢?
    南柯电子|30千瓦的移动电源EMC如何整改呢?
    的头像 发表于 06-06 09:40 1065次阅读
    30<b class='flag-5'>千瓦</b>的移动电源EMC如何整改呢?
    30千瓦的显示屏EMC如何整改呢?
    南柯电子|30千瓦的显示屏EMC如何整改呢?
    的头像 发表于 07-24 09:35 865次阅读
