LED的类型
发光二极管大致可分为两大类。它们是:
**●**可见LED
**●**隐形LED
可见光LED主要用于开关、光学显示和照明,不使用任何光传感器。隐形LED的应用包括使用光传感器的光学开关、分析和光通信等。
LED的光效
发光二极管的等级是根据其光效确定的。它被定义为光通量与二极管输入功率的比率,可以每瓦特流明为单位表示。光通量表示眼睛对不同波长光线的反应。
发光二极管由两个主要的半导体元件组成。它们是带正电的P型空穴和带负电的N型电子。
当二极管的P端正极与电源相连,N端与地相连时,该连接处于正向偏置状态,电流可以流过二极管。P端和N端的多数和少数电荷载流子相互结合,中和了PN结处耗尽层中的电荷载流子。
电子和空穴的迁移反过来又释放出一定量的光子,以恒定波长(通常以nm为单位)的单色光形式释放能量,这与LED的颜色相似。LED发射的色谱通常非常窄。
一般来说,它可以指定为电磁波谱中某一特定波长范围。由于制造中使用的半导体的性质,LED发射颜色的选择相当有限。常见的LED颜色有红色、绿色、蓝色、黄色、琥珀色和白色。
红、蓝、绿四种颜色的光可以很容易地组合成亮度有限的白光。红色、绿色、琥珀色和黄色的工作电压约为1.8伏。发光二极管的实际工作电压范围可根据制造发光二极管所涉及的半导体材料的击穿电压来确定。发光二极管发出的光的颜色由构成二极管PN结的半导体材料决定。
这是由于半导体材料的能隙带结构存在差异,因此会以不同的频率发出不同数量的光子。然而,光的波长取决于结点处半导体材料的能带间隙,光的强度则取决于通过二极管施加的功率或能量。使用化合物半导体可以保持输出波长,从而观察到所需的颜色,提供可见光范围内的输出。
光可以通过多种电子方式产生和控制。在发光二极管中,光是通过电致发光的概念产生的,而电致发光是一种固态过程。在某些特定的发光条件下,固态过程可以产生相干光,这与激光二极管的原理类似。
led
242文章
23472浏览量
665609 -
半导体
335文章
28004浏览量
225448 -
发光二极管
13文章
1210浏览量
66687 -
光传感器
3文章
172浏览量
30099 -
电磁波
21文章
1477浏览量
54074
发光二极管型号有哪些_发光二极管型号大全
闪烁式发光二极管
led/发光二极管参数有哪些?
有机发光二极管_什么是有机发光二极管
