Intent
基本概念
Intent 是对象之间传递信息的载体。例如,当一个 Ability 需要启动另一个 Ability 时,或者一个 AbilitySlice 需要导航到另一个 AbilitySlice 时,可以通过 Intent 指定启动的目标同时携带相关数据。Intent 的构成元素包括 Operation 与 Parameters,具体描述参见表 1。
表 1 Intent 的构成元素 当 Intent 用于发起请求时,根据指定元素的不同,分为两种类型:
如果同时指定了 BundleName 与 AbilityName,则根据 Ability 的全称(例如 “com.demoapp.FooAbility”)来直接启动应用。
如果未同时指定 BundleName 和 AbilityName,则根据 Operation 中的其他属性来启动应用。
说明 Intent 设置属性时,必须先使用 Operation 来设置属性。如果需要新增或修改属性,必须在设置 Operation
后再执行操作。
关于 Intent 最简单的使用方法,可参见快速入门的示例代码。其中 “实现页面跳转” 重点描述了使用 Intent 实现两个页面跳转关系的操作。
根据 Ability 的全称启动应用
通过构造包含 BundleName 与 AbilityName 的 Operation 对象,可以启动一个 Ability、并导航到该 Ability。示例代码如下:
Intent intent = new Intent(); // 通过Intent中的OperationBuilder类构造operation对象,指定设备标识(空串表示当前设备)、应用包名、Ability名称 Operation operation = new Intent.OperationBuilder() .withDeviceId("") .withBundleName("com.demoapp") .withAbilityName("com.demoapp.FooAbility") .build(); // 把operation设置到intent中 intent.setOperation(operation); startAbility(intent);
作为处理请求的对象,会在相应的回调方法中接收请求方传递的 Intent 对象。以导航到另一个 Ability 为例,导航的目标 Ability 可以在其 onStart () 回调的参数中获得 Intent 对象。 根据 Operation 的其他属性启动应用 有些场景下,开发者需要在应用中使用其他应用提供的某种能力,而不感知提供该能力的具体是哪一个应用。例如开发者需要通过浏览器打开一个链接,而不关心用户最终选择哪一个浏览器应用,则可以通过 Operation 的其他属性(除 BundleName 与 AbilityName 之外的属性)描述需要的能力。如果设备上存在多个应用提供同种能力,系统则弹出候选列表,由用户选择由哪个应用处理请求。以下示例展示使用 Intent 跨 Ability 查询天气信息。
请求方
在 Ability 中构造 Intent 以及包含 Action 的 Operation 对象,并调用 startAbilityForResult () 方法发起请求。然后重写 onAbilityResult () 回调方法,对请求结果进行处理。
private void queryWeather() { Intent intent = new Intent(); Operation operation = new Intent.OperationBuilder() .withAction(Intent.ACTION_QUERY_WEATHER) .build(); intent.setOperation(operation); startAbilityForResult(intent, REQ_CODE_QUERY_WEATHER); } @Override protected void onAbilityResult(int requestCode, int resultCode, Intent resultData) { switch (requestCode) { case REQ_CODE_QUERY_WEATHER: // Do something with result. ... return; default: ... } }
处理方 1、作为处理请求的对象,首先需要在配置文件中声明对外提供的能力,以便系统据此找到自身并作为候选的请求处理者。
{ "module": { ... "abilities": [ { ... "skills":[ { "actions":[ "ability.intent.QUERY_WEATHER" ] } ] ... } ] ... } ... }
2、在 Ability 中配置路由以便支持以此 action 导航到对应的 AbilitySlice。
@Override protected void onStart(Intent intent) { ... addActionRoute(Intent.ACTION_QUERY_WEATHER, DemoSlice.class.getName()); ... }
3、在 Ability 中处理请求,并调用 setResult () 方法暂存返回结果。
@Override protected void onActive() { ... Intent resultIntent = new Intent(); setResult(0, resultIntent); //0为当前Ability销毁后返回的resultCode。 ... } 审核编辑 黄宇
HarmonyOS
79文章
1934浏览量
29534
润开鸿获鸿蒙先锋授牌,荣膺华为HarmonyOS开发服务商
![润开鸿获鸿蒙先锋授牌,荣膺华为<b class='flag-5'>HarmonyOS</b><b class='flag-5'>开发</b>服务商](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/2F/wKgZomYGKNmAQFw2AAAWaoVahrA565.jpg)
拓维信息及旗下开鸿智谷同获华为HarmonyOS开发服务商认证
![拓维信息及旗下开鸿智谷同获华为<b class='flag-5'>HarmonyOS</b><b class='flag-5'>开发</b>服务商认证](https://file.elecfans.com/web2/M00/46/D0/pYYBAGKV5wiAQkFLAAA0HUPKaH4034.jpg)
免费学习鸿蒙(HarmonyOS)开发,一些地址分享
HarmonyOS鸿蒙原生应用开发设计- 隐私声明
HarmonyOS鸿蒙原生应用开发设计- 流转图标
HarmonyOS鸿蒙原生应用开发设计- 华为分享图标
HarmonyOS鸿蒙原生应用开发设计- HarmonyOS Sans 字体
HarmonyOS语言基础类库开发指南上线啦!
![<b class='flag-5'>HarmonyOS</b>语言基础类库<b class='flag-5'>开发</b>指南上线啦!](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/D3/wKgZomUvx5qABj8YAAJLGrSAVw4130.png)
DevEco Studio中如何设置HarmonyOS/OpenHarmony应用开发
HarmonyOS/OpenHarmony应用开发-DevEco Studio帮助快速入门的使用
【活动驿站】3分钟参与HarmonyOS公众号内容调研,赢取周边好礼
![【活动驿站】3分钟参与<b class='flag-5'>HarmonyOS</b>公众号内容调研,赢取周边好礼](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/0B/wKgZomTwL-mAB4-pABW7nQsST6s763.png)
【活动驿站】一图看懂HarmonyOS极客马拉松2023
![【活动驿站】一图看懂<b class='flag-5'>HarmonyOS</b>极客马拉松2023](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9F/F3/wKgZomToRzmAbj_0AAGt6lZeR0s913.jpg)
