浅析锂电子电池化成分容中DC/DC变换器的应用
浙江巨磁 来源:jf_35337777 作者:jf_35337777 2024-02-20 15:09 次阅读
单位:浙江巨磁智能技术有限公司 作者:吴伟斌
一、引言
据市场研究机构预测,全球电池化成分容产线市场规模在未来几年将继续保持增长态势。其中,亚洲市场增长速度最快,尤其是中国市场。中国政府对于新能源汽车和储能领域的支持力度不断加大,推动了电池化成分容产线的市场需求不断增长。
图1 中国新能源汽车近三年销量
根据中汽协数据显示,2022年全国新能源汽车产销达到705.8万/688.7万辆,同比增长96.9%/93.4%,市场占有率达到25.6%。2022年国内汽车行业受到了较大的考验,不过好在下半年国家出台了购置税减半优惠以及“新十条”出台疫情管控放开,整体车市有所回暖,其中比亚迪更是以186.8万辆的销量佳绩领先一众车企。中汽协预计2023年我国新能源汽车销量将达到900万辆,同比增长35%。
图2 中国近5年新型储能市场装机量及预测
根据CNESA预测,我国未来5年的新型储能市场将获得高速发展,复合增速将维持在50%以上,预计到2026年乐观状态下储能市场的累计装机将达到79.5GW,带动储能电池材料获得高速发展。
DC/DC变换器是将直流电源从一个电压级别转换到另一个电压级别。这种转换在许多领域都是必要的,在电池化成分容中也占据着重要地位。
二、发展历程
DC/DC转换器的发展经历了多个阶段,主要包括线性稳压器开关稳压器和多级变换器等。
线性稳压器在早期被广泛使用,但效率较低,因为它将输入电压降低到所需电压时,会将多余的能量以热量的形式消耗掉。为了提高效率,开关稳压器开始被引入。开关稳压器通过控制功率开关器件的开关,将输入电压转换为高频脉冲信号,然后通过滤波器进行平滑,输出所需电压。开关稳压器的效率可以达到90%以上,提高了能量利用率。
为了满足不同的电压要求,多级变换器逐渐兴起。多级变换器包括升压变换器、降压变换器和升降压变换器。升压变换器可以将低电压提升到高电压,适用于一些特定的应用,如太阳能系统、电动车等。降压变换器可以将高电压降低到低电压,适用于大多数电子设备。而升降压变换器则可以实现电压的双向转换,适用于需要电源切换的场景。
随着微处理器的高速化发展,DC/DC转换器从低功率向中功率发展是必然趋势。因此,DC/DC转换器从251W到750W的增长速度也比较快,主要用于Service医疗和实验室设备、工业控制设备、远程通信设备、多路通信和传输设备等。
三、基础原理解析
DC/DC变换器有多种类型,包括升压型(Boost)、降压型(BUCK)和升降压型(Buck-Boost)。选择哪种类型的转换器取决于所需的输出电压和电流,以及输入电压的范围。
Boost电路:
通过控制开关管的通断时间来调节输出电压的大小。当开关管导通时,输入电压加在电感上,电流通过电感逐渐增加,同时电感储存能量;
当开关管截止时,电感通过负载放电,放电电流逐渐减小,电感释放之前储存的能量。由于电感的磁通量在开关管导通和截止期间保持不变,因此输出电压的幅度高于输入电压;
输出电压可以通过改变开关管的通断时间来调节。当开关管导通时间越长,电感储存的能量越多,输出电压越高。相反,当开关管导通时间越短,输出电压越低。
图3 boost电路拓扑图
BUCK电路:
当开关管导通时,电流从输入电源流过开关管和储能元件,储能元件开始储存能量。此时,输出整流器上的电压为零,因此没有电流流过负载。
当开关管截止时,储能元件通过输出整流器和负载释放能量。由于开关管的截止,输入电源不再为储能元件提供能量,因此输出电压的幅度将低于输入电压。
通过控制开关管的通断时间(占空比),可以调节输出电压的大小。在开关管截止期间,电感器的电流和电容器的电荷量必须连续,因此在开关管通断的过渡期间,会出现短暂的电压过冲或电流过冲。这些过冲可以通过适当的缓冲电路进行抑制。
图4 buck电路拓扑图
Buck-Boost DC-DC变换器:
通过采用一个LC并联谐振电路,把负载端的电感和电容串联起来,以达到双向功率转换的目的。当输出端电压高于输入端电压时,变换器工作在降压模式(buck mode)下,输出电压低于输入电压时,变换器工作在升压模式(boost mode)下,同时,将转化出的过剩能量通过电容器和电感储存,以备后续使用。
四、化成产线电源架构
1、并联型化成分容电源架构
图5 并联型化成分容电源架构
采用“一对一”方式进行化成,通过AC/DC-DC/DC-Buck变换,转换为单体电池电压化成。并联架构经过多年的发展,已经非常成熟,由于是一个单体一个回路,所以整体安全性能高,受客户认可度高,但是由于其多回路特性,导致搭建成本较高,产品的一致性也会受到影响。
2、串联型化成分容电源构架
图6 串联型化成分容电源架构
串联型采用“一对多”方式进行化成,由于串联的电流大小相等,因此电芯化成一致性好,还可以节省20%~30%的生产成本,同时运维效率也能大大提高;然而,由于串联技术需要众多电芯串联在一起进行测试,对前道制造的电芯的一致性要求更高;同时,若串联中的某个电芯出现短路,可能会影响全盘电芯效果。
两级式转换拓扑是化成中运用较广的变换技术,它采用两级结构来实现高效的电能转换是由两个独立的DC-DC转换器组成,第一级转换器将输入电压转换为中间电压,第二级转换器则将中间电压转换为最终的输出电压。这种拓扑结构可以实现更高的电压转换效率和更宽的输入电压范围。
在两级式转换中,第一级转换器通常采用Boost电路或Buck电路,根据输入电压和输出电压的关系,将输入电压转换为中间电压。第二级转换器则采用隔离型拓扑结构,如Flyback、Push-Pull等,将中间电压转换为最终的输出电压。
总之,两级式转换是一种先进的DC-DC转换技术,通过两级结构的优化设计,实现了高效率、宽输入电压范围、高输出功率和高可靠性的特点。它在各种需要高效电源管理的场景中具有广泛的应用前景。
五、前景展望
化成分容电源系统为直流系统,结合国家大力发展新能源,许多行业配套均引入光伏、储能系统,能有效减少由于电能变换带来的损耗,同时也可以响应国家削峰填谷的战略发展,推动产业绿色化发展。
图7 化成分容电源系统
六、化成分容MAGTRON电流检测方案
1、MCSD-200D/NP--采用双电源闭环磁通门原理,0.1%的精度,配合化成分容厂家产线的校准,能达到0.05%的精度,满足化成分容的高精度检测需求。
2、MIT-200S--采用多闭环磁通门技术,在全温环境下达到0.05%的精度,适用于对精度要求更高的产线及实验室环境使用。
产品采用隔离式测量,适用于高压、大电流等环境,可靠性高,由于其坚固和耐用的设计,电流传感器可以在各种环境条件下稳定运行,无论是高温还是低温,干燥还是潮湿。此外,由于其较长的使用寿命和较低的故障率,使得电流传感器成为需要长时间运行和高度可靠的理想选择。
浙江巨磁智能技术有限公司是一家充满活力和创新精神的企业,拥有一支高素质的研发团队和管理团队,秉承“创新、品质、服务”的经营理念,不断推陈出新,产品和技术服务得到了广泛的应用和认可。公司通过不断的技术创新和市场拓展,赢得了客户的信任和好评,建立了良好的品牌形象和市场口碑。
图8 MAGTRON电流检测解决方案
参考文献:
1.动力电池化成分容用双向宽范围能量变换拓扑架构及其控制。作者:许国。
2. Class-D CMOS Oscillators。IEEE Journal of Solid-State Circuits。2013,48(12):3105-3119。
3. 17.3 A 1.25GHz Fully Integrated DC-DC Converter Using Electromagnetically Coupled Class-D LC Oscillators。IEEE International Solid- State Circuits Conference (ISSCC)。2021。
4.基于LLC谐振变换器的双向DC/DC变换器。期刊:《电力电子技术》。2020年第007期。
5.四电平浮动交错Boost DC/DC变换器研究。郑征、安江伟。
6.储能双向DC/DC变换器自适应充放电无缝切换策略。张勤进,牛淼,刘彦呈,曾宇基,陈龙。
  • 新能源汽车
  • 变换器
  • 电池
    HRF系列DC-DC升压变换器:宽电压输入,高电压稳定输出
    HRF系列DC-DC升压变换器,宽电压输入,高电压稳定输出
    的头像 发表于 10-31 16:06 410次阅读
    HRF系列<b class='flag-5'>DC-DC</b>升压<b class='flag-5'>变换器</b>:宽电压输入,高电压稳定输出
    降压式DC/DC变换器的反馈控制模式
    降压式DC/DC变换器,简称降压式变换器,英文为Buck Converter,也称Buck变换器,是电能转换的电路或是机电设备,可以将直流(
    的头像 发表于 10-09 14:51 1027次阅读
    dc变换器的作用是什么
    DC变换器,也称为直流变换器或直流-直流转换,是一种电力电子设备,用于将一个电压等级的直流电源转换为另一个电压等级的直流电源。这种转换通常
    的头像 发表于 09-30 15:52 985次阅读
    DC-DC变换器是什么意思
    DC-DC变换器,即直流-直流变换器,是一种在直流电路中将一个电压值的电能转换为另一个电压值的电能的装置。它广泛应用于各种电子设备,特别是
    的头像 发表于 09-25 16:16 1469次阅读
    DC/DC变换器的输出电压调节方法
    电子发烧友网站提供《DC/DC变换器的输出电压调节方法.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 14:33 0次下载
    <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>变换器</b>的输出电压调节方法
    DC-DC变换器绘制安全工作区曲线的方法
    电子发烧友网站提供《在DC-DC变换器绘制安全工作区曲线的方法.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 14:17 0次下载
    在<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>变换器</b><b class='flag-5'>中</b>绘制安全工作区曲线的方法
    简述DC变换器的控制方式
    DC变换器,也称为DC-DC转换,是一种将直流电压转换为另一种直流电压的电力电子设备。在DC
    的头像 发表于 08-14 14:37 1459次阅读
    QX2306 PFM同步升压DC/DC变换器中文手册
    电子发烧友网站提供《QX2306 PFM同步升压DC/DC变换器中文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 06-21 17:18 1次下载
    QX2306高效PFM同步升压DC/DC变换器规格书
    电子发烧友网站提供《QX2306高效PFM同步升压DC/DC变换器规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 06-14 11:49 1次下载
    储能双向DC/DC功率变换器介绍
    在能源存储系统,储能双向DC/DC功率变换器(Bidirectional DC/DC Conv
    的头像 发表于 05-17 16:27 3693次阅读
    高效降压低功率DC-DC变换器TPS62000数据表
    电子发烧友网站提供《高效降压低功率DC-DC变换器TPS62000数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-15 10:25 0次下载
    高效降压低功率<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>变换器</b>TPS62000数据表
    可调反向DC/DC变换器TPS6755ID数据表
    电子发烧友网站提供《可调反向DC/DC变换器TPS6755ID数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-10 15:01 0次下载
    可调反向<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>变换器</b>TPS6755ID数据表
    DC-DC变换器为低压蓄电池充电的条件是?
    在现代电子设备供电系统DC-DC变换器发挥着至关重要的作用。尤其是在可充电电池应用
    的头像 发表于 04-07 16:19 1640次阅读
    PL2303 PFM升压 DC-DC 变换器
    的头像 发表于 03-26 11:10 594次阅读
    PL2303 PFM升压 <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>变换器</b>
    发表于 03-12 09:22 1次下载
