什么是水位指示器?
水位指示器是一种用于测量和显示容器内水位高度的装置。它广泛应用于各种场合,如工业生产、电力系统、水处理工程、农业灌溉等领域。
水位指示器的工作原理有多种,其中常见的是利用浮力和静压力原理。当容器内的水位上升时,浮子会受到浮力的作用而上升,通过机械或电子方式将水位信号转换为可观察或可测量的信号,如指针偏转、数字显示等。同样,当水位下降时,浮子也会随之下移,使指针恢复原状或数字显示相应变化。
水位指示器的结构也有多种,常见的包括玻璃管式、浮子式、电子式等。其中,玻璃管式水位指示器利用透明玻璃管观察水位高度,简单直观;浮子式水位指示器通过浮子的上下浮动来指示水位高度,适用于较大容器的测量;电子式水位指示器则采用传感器将水位信号转换为电信号,经过处理后在数字显示屏上显示水位高度,具有高精度、高可靠性等优点。
除了以上基本功能外,现代水位指示器还具备了许多智能化功能,如远程监控、自动报警、数据记录等。这些功能使得水位指示器在工业生产、水处理工程等领域的应用更加广泛和便捷。
总之,水位指示器是一种重要的测量仪表,它可以帮助人们及时掌握容器内的水位高度,从而采取相应的措施来保证生产、生活等各方面的正常运行。
接下来小编给大家分享一些水位指示器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
水位指示器电路图分享
1、使用蜂鸣器的水位指示器电路图
使用蜂鸣器的水位指示器电路图如下所示。该电路用于感测或检测水箱、洗衣机或水池等内的水位。该电路设计非常简单,仅使用晶体管、蜂鸣器、300K可变电阻和电源或9V电池等少量元件。
一旦电路的两个探头放入水箱中,它就会检测水位。一旦水位超过固定水位,就会通过连接到电路的蜂鸣器发出蜂鸣声。该电路使用BC547B NPN 晶体管,但我们也可以使用任何通用晶体管来代替 2N3904/2N2222。
该水位传感器电路工作非常简单,电路中使用的晶体管充当开关。一旦两个探头注意到水箱内的水位,晶体管就会打开,电压开始流过晶体管以触发蜂鸣器。
2、带有报警电路的水位指示器电路图
这是一个带有报警电路的水位指示器。该电路用于指示顶部水箱中的水量。不仅如此,该电路还在水箱满时发出警报。 CD4066用于通过LED指示水位。
水箱中的电线开路,180K 电阻将开关拉低,从而打开开关,当水空时,LED 熄灭。当水充满水箱时,S1和+电源被水短路,因此开关S1和LED1点亮。随着水继续充满水箱,LED 2、3 和 4 逐渐亮起。
如果使用CD4066 IC,级别数最多可以升级到8级。晶体管 BC148 的基极被水拉高,当水充满时,晶体管就会饱和。它将打开蜂鸣器。要关闭蜂鸣器,必须打开 SPST 开关。抽水时,记得打开开关,否则蜂鸣器不会响!
3、使用ULN2003的水位指示器电路图
可以使用简单的 ULN2003 IC 来实现该电路。IC ULN2003 由七个达林顿晶体管对组成的阵列组成。
该电路可用于指示水箱中的三个水位。当达到金属接触时,每个 LED 开始发光。当水箱已满时,蜂鸣器开始响起,同时所有 LED 灯都会亮起。
4、使用555定时器的水位指示器电路图
该电路使用具有以下值的 555 定时器在非稳态模式下运行:R1 = 22k 欧姆、R2 = 570 欧姆和 C1 = 1 uF。此配置产生的频率大约为 62 Hz。
在该电路中,使用两个探头来维持高水位。为了确保这些探头在接触水时导电,它们的间距应小于几厘米。
当水位达到探头的高度时,就会触发 555 电路。最初通过接地保持复位状态的 555 定时器被启用。此操作将 555 定时器转变为非稳定模式,产生频率约为 62 Hz 的方波信号。然后蜂鸣器由该信号驱动。
5、基于晶体管和LED的水位指示器电路图
这是一个基于晶体管和 LED 的简单水位指示器系统,电路原理图总共由两部分组成。指示器部分用于指示水箱中的水位,警报部分用于在水箱完全注满后提醒人们关闭泵。 LED 用于指示电平,而晶体管则用作开关器件。使用一个简单的蜂鸣器来发出溢出警告。该电路基于水的导电特性工作。
将6V正极线插入水箱,当水箱内无水时,三个晶体管全部处于截止状态。当水泵打开时,水开始注满水箱,当水达到水箱的1/4水位时,它与连接到晶体管Q1基极的1/4水位线接触。水将为水流提供一条从水源流向码头底部的路径。这使得晶体管 Q1 依次点亮红色 LED D1,指示水箱的 1/4 水位已充满水。
同样,当水达到 1/2 水位时,黄色 LED 亮起;当水箱已满时,绿色 LED 亮起。通过这种方式,LED 可以帮助我们确定水箱中的水位。当水箱已满时,进入报警部分,它会转动作为开关连接的晶体管 Q4,以打开蜂鸣器,提醒人们关闭泵以避免水箱溢出。
给出的开关用于在人收到警报后关闭警报。但请记住在打开泵之前先打开开关,否则警报将不起作用。
6、简单的水位指示器电路图
当您很难知道水箱中的水位时,可以使用此电路。它会指示水位,因此您无需查看水箱即可看到水位。
该电路由晶体管A1015构成,它是一个PNP塑封晶体管。使用不同高度的去除绝缘体的电线,如电路图所示。
7、带警报的水位指示器电路图
这是一个带警报的水位指示器电路图。该电路图的工作原理是对于特定级别,传感探针启用微控制器的适当引脚。当这些引脚处于逻辑高电平时,微控制器根据程序向扬声器以及LED 指示灯发送控制信号。
连接到报警系统的音调系统提供“水箱已满”和“水箱已空”等水位信息,以便用户可以轻松识别水位。由于上述液位控制是接触式的,其中探头与液体或水接触,因此有可能容易被腐蚀。这可以通过使用如下所述的非接触式传感器液位测量系统来克服。
8、带水满报警功能的四级水位指示器电路图
这是一个带水满报警功能的四级水位指示器电路图。该电路由一片四双向模拟开关集成电路CD4066为核心构成。每个电路内部有四个独立的能控制数字或模拟信号传送的开关。
当水箱无水时,由于180K电阻的作用,使四个开关的控制端为低电平,开关断开,LED 不发光。随着水位的增加, 由于水的导电特性,使得IC的13脚为高电平,S1接通,LED1点亮。当水位逐渐增加时,LED依次发光指示水位。水满时, LED4发光, 显示水满。同时T1导通, B发出报警声,提示水已满。不需要报警声时,断开开关K即可。
电路元件取值参考电路图,三极管T1在电路中充当蜂鸣报警器的电子开关,建议选择放大倍数较大的8050等中功率管。音频报警器B可根据实际情况及个人爱好选择合适的都可以。
电路图
10502文章
10765浏览量
558380 -
指示器
260浏览量
39409 -
晶体管
78文章
10458浏览量
148867
水位指示器电路图分享
