产品特点
•低插入,典型0.8 dB。
•极好的振幅不平衡,典型值为0.2 dB。
•相位不平衡度非常好,典型值为1.2度。
•需要外部电阻器
•可水洗
•具有卓越可焊性的引线
•低成本
引脚图
审核编辑:黄飞
举报投诉
电阻器
21文章
3796浏览量
62278 -
TCP
8文章
1378浏览量
79230
原文标题:TCP-2-25+产品特点、引脚图及替代型号
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何优化TCP协议的性能
优化TCP协议的性能可以从多个方面入手,以下是一些关键的策略和方法: 一、调整TCP参数 TCP窗口大小 : 重要性 :TCP窗口大小是衡量TCP
TCP协议的安全性分析
使用确认机制来确保数据段被正确接收。如果一个段丢失,发送方将重新发送该段。 流量控制 :TCP使用窗口大小来控制发送方发送数据的速率,以避免接收方被过多的数据淹没。 拥塞控制 :TCP动态调整发送速率,以响应网络拥塞。 2.
什么是TCP协议及其工作原理
协议之一。它提供了一种可靠的、有序的、基于字节流的数据传输服务。TCP协议的主要特点包括: 面向连接 :在数据传输之前,TCP需要在通信双方之间建立一个连接。 可靠传输 :TCP通过确
三格电子-MODBUS TCP转CANOpen网关
和Modbus TCP 协议即可实现将CANOpen设备挂载到MODBUS TCP接口的 PLC上,并和CANOpen设备进行数据交互。 产品特点 应用广泛:本网关在MODBUS
TCP协议是什么
,应用层之下,为各种应用提供可靠的、面向连接的、基于字节流的传输服务。本文将详细解析TCP协议的定义、工作原理、主要特点及其在各种应用场景中的重要作用。 定义与基本原理 TCP协议是一种面向连接的协议,这意味着在数据传输之前,通
MODBUS TCP 转 CANOpen
将CANOpen 设备挂载到 MODBUS TCP 接口的 PLC 上,并和 CANOpen 设备进行数据交互。 产品特点 (1)应用广泛: SG-TCP-COE-210 网关在 M
EtherCAT转Modbus TCP协议网关(JM-ECT-TCP)
JM-ECT-TCP网关实现EtherCAT网络与Modbus TCP网络之间的数据通讯,即将Modbus TCP设备转换为EtherCAT设备。
Modbus-TCP转Profinet协议转换网关(JM-TCP-PN)
。JM-TCP-PN可以实现Profinet从站设备与Modbus TCP主站设备之间的数据交换,满足工业自动化系统的需求。 2、应用广泛:本产品广泛应用于:在工业自动化控制系统中,当
Modbus-TCP主站转CC-Link IEFB协议网关(YC-CCLKIE-TCP)
一,设备主要功能 远创智控YC-CCLKIE-TCP型网关是自主研发的一款CC-Link IE FB从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种Modbus-TCP设备接入到CC-Link IE FB
Modbus(TCP)转Profinet从站协议网关(JM-TCP-PN)
。 JM-TCP-PN 可以实现Profinet从站设备与Modbus TCP主站设备之间的数据交换,满足工业自动化系统的需求。 2、应用广泛:本产品广泛应用于:在工业自动化控制系统中
Modbus(TCP)转Profinet从总线协议转换网关(JM-TCP-PN)
大家详尽阐述该设备的功能、参数以及具体的配置方式。 一,产品主要功能 1、捷米特JM-TCP-PN该网关的核心功能是将Profinet协议转换为Modbus TCP协议,使得Profinet设备能够
旧款泰克TCP202和当前款TCP202A之间有何区别?
为 5 毫米。 2. TCP202A 的裸线额定电压为 150 V CAT II。 TCP202A的特点与优势: 易于使用且准确的交流/直流电流
传输控制协议TCP特点及三次握手过程
TCP的主要功能包括分段、确认、重传、排序和流控等,以保证数据传输的可靠性和顺序性。TCP通过将数据流分割成适当长度的报文段,并对每个段进行编号,以便接收端实体按序接收并重组为原始数据流。
