去耦电容的作用
qq876811522 来源:电路一点通 2024-02-20 15:55 次阅读
去耦电容(decoupling)通常放置在芯片电源引脚附近,用于滤除由于芯片自身用电过程中信号跳变产生的电源引脚对外的波形输出。
数字电路中,当电路从一个状态转换为另一种状态时,会在电源线上产生一个很大的尖峰电流,形成瞬变的噪声电压,这会对前级的正常工作产生影响。这就是耦合现象。对于噪声能力较弱、关断时电流变化较大的器件以及ROMRAM等存储型器件,应在芯片的电源线(Vcc)和地线(GND)之间直接接入去耦电容。
去耦电容的作用是将信号电源引脚的输出干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。
在数字电路中,当电路中的门电路或逻辑元件切换状态时,会产生瞬时的电流变化,这会导致电源线上产生电压波动,即电源噪声。这种电源噪声会通过电源线传播到其他电路元件,导致电路性能下降甚至故障。为了解决这个问题,可以使用去耦电容来稳定电源电压并减少电源噪声的传播。
去耦电容的作用是通过提供一条低阻抗的通路,将高频电源噪声引导到地线或电源线上,从而减少对电路的影响。当电路中的电流发生变化时,去耦电容会吸收或释放电荷,以平衡电路中的电压变化。这样,去耦电容就起到了旁路的作用,将电源噪声引导到地线或电源线上,从而减少了对电路的影响。
去耦电容的选择和布局对于电路的性能和稳定性非常重要。一般来说,去耦电容的值应该足够大,以提供足够的电荷存储能力。同时,去耦电容的位置也应该尽量靠近芯片的电源引脚和地引脚,以减小布线电感和电阻对去耦效果的影响。此外,还需要考虑去耦电容的额定电压和容量是否满足电路的需求。
总之,去耦电容是用于减少或消除电源噪声的电容器。它通过提供一条低阻抗的通路,将高频电源噪声引导到地线或电源线上,从而稳定电源电压并减少电源噪声对电路的影响。合理选择和布局去耦电容可以提高电路的性能和稳定性。
审核编辑:黄飞
  • 数字电路
  • 去耦电容
  • GND
    GND
原文标题:什么是去耦电容 有什么作用
文章出处:【微信号:汽车半导体情报局,微信公众号:汽车半导体情报局】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电容作用及方法
    电容有效使用方法分为两种: 使用多个电容 使用多个
    的头像 发表于 08-07 09:43 1220次阅读
    <b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>作用</b>及方法
    旁路电容电容作用和区别
    今天在看CAN总线资料时突然看到can原理图TJA1050 CAN收发器 电源管脚 外接电源时节了一个电容到地,突然想起昨天同事顺子跟我说 布线时电源要先连接电容再接到芯片电源管脚那时不知所云,但是今天又遇到所以便开始了我的“瞎琢磨”....
    的头像 发表于 11-06 17:31 2.1w次阅读
    旁路<b class='flag-5'>电容</b>和<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>作用</b>和区别
    电容作用和原理
    对于电容退,很多资料中都有涉及,但是阐述的角度不同。有些是从局部电荷存储(即 储能)的角度来说明,有些是从电源分配系统的阻抗的角度来说明,还有些资料的说明更 为混乱,一会提储能,一会提阻抗,因此很多人在看资料的时候感到有些迷惑。其实,这两种提法,本质上是相同的,只不过看
    发表于 11-12 11:07 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>作用</b>和原理
    详解电容作用
    数字电路输出高电平时从电源拉出的电流Ioh和低电平输出时灌入的电流Iol的大小一般是不同的,即:Iol>Ioh。以下图的TTL与非门为例说明尖峰电流的形成:
    的头像 发表于 12-06 09:33 1.6w次阅读
    详解<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>作用</b>
    耦合电容电容作用分别是什么?
    电容是电路中装设在元件的电源端的电容,此电容可以提供较稳定的电源,同时也可以降低元件耦合到电源端的噪声,间接可以减少其他元件受此元件噪声
    发表于 10-17 09:03 1.3w次阅读
    电容作用
    另外,变化的电流经过PDS的互连线的阻抗时引起电压降,这个就是“轨道塌陷”。有了这个理论基础之后,我们就可以明确的目的,电容的目的就
    的头像 发表于 08-27 17:49 6484次阅读
    电容作用是什么
    : 输出电压如右图(a)所示,理论上电源电流的波形如右图(b),而实际的电源电流保险如右图(c)。由图(c)可以看出在输出由低电平转换到高电平时电源电流有一个短暂而幅度很大的尖峰。尖峰电源电流的波形随所用器件的类型和输出端所接的电容负载而
    的头像 发表于 02-02 11:35 708次阅读
    旁路电容电容作用及选用
    旁路电容在电路中的作用是旁路不需要的交流信号或给有用的交流信号提供一个交流通道,而去电容作用是滤除直流电源中的各种交流干扰,使整个电路能
    的头像 发表于 10-29 10:48 1w次阅读
    旁路<b class='flag-5'>电容</b>和<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>作用</b>及选用
    电容作用及它在单片机中的应用资料下载
    电子发烧友网为你提供电容作用及它在单片机中的应用资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮
    发表于 04-23 08:51 1次下载
    <b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>作用</b>及它在单片机中的应用资料下载
    详解电容的应用及作用
    电路的设计中存在很多 电磁干扰(EMI) 问题, 电容 的应用场景就是减小电磁干扰,这一过程衍生出了另一个概念—— 电磁兼容(EMC) 。
    的头像 发表于 04-01 09:38 6444次阅读
    电容作用,为什么一个电容也会谐振?
    由于电容的制造工艺、材料等原因,实际的电容应该等效成上图所示,但是用在频率较低的电路上,Rs、Rp、Ls影响非常小,所以只把它当成一个Cp,而把其它的忽略掉。
    发表于 08-02 14:47 1168次阅读
    电容作用和选型
    模电书上讲的大多是讲电源的,就是一个电路的各个单元共用同一电源供电,为了防止各单元之间的耦合,需加
    的头像 发表于 06-14 10:04 1662次阅读
    <b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>作用</b>和选型
    电容作用
    在电子电路中,电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用电容所处的位置不同,称呼就不一样了。对于同
    的头像 发表于 12-10 14:26 895次阅读
    耦合和有什么区别,耦合电容电容作用分别是什么?
    的头像 发表于 02-04 09:05 4336次阅读
    旁路电容电容作用和区别介绍
    旁路电容电容作用和区别 一、旁路电容作用
    的头像 发表于 03-01 15:48 3591次阅读
