矢量图是一种使用数学公式描述图形的图像格式,它由许多平面几何图元(如点、线段、曲线、多边形等)组成。和位图(例如JPEG、PNG)不同,矢量图可以无限放大而不会失真,因为它们不依赖于固定的像素点。矢量图在很多领域中广泛应用,如草图、图标、徽标、地图、技术插图等。
- SVG(Scalable Vector Graphics)
SVG 是一种基于 XML 的矢量图格式。它可以被广泛支持的浏览器、图形软件和设计工具解析和显示。SVG 格式可以处理复杂的绘图、图标以及动画效果,并且可以通过代码或者图形软件进行编辑。在网页设计、UI 设计和移动应用开发中广泛使用。 - EPS(Encapsulated PostScript)
EPS是由Adobe Systems创建的一种矢量图格式。EPS文件可以包含图形、文本和位图,并且可以嵌入其他图像格式。EPS文件通常在印刷和版面设计中使用,因为它们可以在不失真的情况下缩放到不同尺寸。 - AI(Adobe Illustrator Artwork)
AI 是 Adobe Illustrator 的专有文件格式,它支持包含图形、文本、颜色和效果的矢量图形。AI 文件可以在 Adobe Illustrator 中进行编辑和创建,然后导出为其他矢量图格式。AI 文件通常在图形设计、插图和徽标设计中使用。 - PDF(Portable Document Format)
PDF 是一种广泛使用的电子文档格式,它可以包含矢量图、文本、图像和其他多媒体元素。PDF 文件能够以高质量输出,并且可以在各种设备和平台上进行显示。PDF 文件通常用于印刷、电子书、表单和文档交换。 - DXF(Drawing Exchange Format)
DXF 是一种由 Autodesk 创建的矢量图格式,主要用于CAD软件之间的图形交换。DXF 文件是一种简单的ASCII格式,它可以包含点、线、多边形和文本等图形元素。DXF 文件通常在建筑设计、工程制图和制造中使用。
以上是常见的几种矢量图格式,每种格式都有其特定的用途和优势。选择适合你需要的矢量图格式,可以根据具体应用场景和所需功能来决定。无论你是从事图形设计、网络设计、工程制图还是其他领域,了解不同矢量图格式的特点和应用,将有助于提高你的工作效率和图形质量。
总结起来,矢量图格式主要包括SVG、EPS、AI、PDF和DXF等。每种格式都有其独特的特点和应用领域。
举报投诉
浏览器
1文章
1043浏览量
37168 -
代码
30文章
4976浏览量
74386 -
CAD软件
16浏览量
8037 -
矢量图
2文章
15浏览量
7660
热点推荐
labview 位图变矢量图
最近在学习labview的图形处理方面的应用,目前遇到一个问题:1通过CCD采集图像2将图像二值化3分析处理得到物体的轮廓4希望将这个物体的外部轮廓变为矢量图在第4步中出现问题 如何将位图 矢量化 通过labview编程实现,目前网上的实现方法
发表于 03-15 15:09
libview如何绘制一个矢量图,是先必须获得bmp位图的像素数据吗,
如果是,那我应该怎么将位图的像素数据导入libview二维数组中绘制矢量图呢?求大神指导!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 12-12 17:52
什么是CAD矢量化?
点组成的位图文件转化成方向向量元素的图形文件。什么是CAD矢量化位图?位图,其常用的格式有bmp、jpg、gif等等,他们是由很多不同的色点组成的,分辨率越高,我们的色点就越多,同时,我们的尺寸就越
发表于 03-06 17:02
【原创分享】电机控制中矢量图的作用
矢量图及其相关的法则就很有必要了。如下图一所示为三相坐标系的坐标图示意图:图一:三相坐标系坐标示意图02 矢量概念介绍想要学会分析矢量图,我们需要有一些基础知识的铺垫,这里我们有必要简
发表于 06-23 11:05
iOS上创建矢量图形的要求
矢量图形的一个巨大优势就是它可以被渲染在任意分辨率的屏幕上,同时保持绝对的平滑的且不失真。这就是为什么Post和TrueType字体在任意放大倍数下都如此清晰的原因。因为智能手机和电脑显示屏幕一般
发表于 09-26 16:24
•0次下载
一种位图转化为矢量图的算法
本模板图形(或图像)在计算机里主要有两种存储和表示方法,分别是矢量图和位图。位图虽然内容丰富,应用广泛,但是占用空间大、一旦放大后会产生较为明显的模糊,线条也会出现锯齿边缘等现象,可能会失去图像原有
发表于 01-15 10:11
•0次下载
矢量图是什么
矢量图,也称为面向对象的图像或绘图图像,在数学上定义为一系列由线连接的点。矢量文件中的图形元素称为对象。每个对象都是一个自成一体的实体,它具有颜色、形状、轮廓、大小和屏幕位置等属性。
Inkscape 发布 1.4 版本!矢量图也可以画 PCB 吗?
“ Inkscape 上周发布了最新的 1.4 版本。借此机会,我们介绍对比下矢量图编辑器以及用 SVG 生成 KiCad PCB 的一些方法,尤其是 PCB ART 中
电机控制中矢量图的作用(可下载)
),我们就可以借助矢量图这个工具了利用矢量图,我们可以很容易根据矢量合成及矢量分解的法则来得出要分析的矢量之间的关系, 就可以用几何加数学的
发表于 03-27 13:44
•3次下载
矢量图格式有几种 矢量图格式有哪些
