推挽放大器工作原理 推挽放大器电路图分享
CHANBAEK 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-20 16:46 次阅读
什么是推挽放大器
推挽放大器是一种功率放大器,它使用一对参数相近的晶体管,交替工作在信号的正、负两个半周期,形成一推一挽的放大形式。这种放大器通常工作在乙类状态,两管集电极电流交替出现并合成在负载上,使得输出功率和效率大于单管功率放大器。
推挽放大器的基本结构包括两个“臂”(两组放大元件),一个“臂”的电流增加时,另一个“臂”的电流则减小,二者的状态轮流转换。这种放大器可以有效地放大信号的幅度,并且具有较好的线性度和失真度特性。
推挽放大器还常常采用输入变压器和输出变压器,其中输入变压器的作用是对输入信号进行倒相,产生两个大小相等、极性相反的信号电压,分别激励两个晶体管。而输出变压器的作用是将两个晶体管的输出信号合成一个完整的正弦波,从而得到放大的输出信号。
总之,推挽放大器是一种重要的功率放大器,具有输出功率大、效率高、失真度小等优点,广泛应用于各种电子设备中。
推挽放大器工作原理
推挽放大器的电路包含两个晶体管,一个NPN和一个PNP晶体管作为有源器件。这些晶体管是反相的。一个晶体管在信号的正半周期期间获得正向偏置,而另一个晶体管在信号的负半周期期间获得正向偏置。为了将输入信号分成两个异相 180 度的相同信号,在放大器的源极使用了中心抽头耦合变压器 T1。
该放大器的输出级可以驱动两个方向的电流通过负载。它包含两个反相晶体管 Q1 和 Q2。输入耦合变压器 T1 将输入信号分成两半,每半部分相位相差 180 度。一个晶体管在正半周期期间受到正向偏置并通过电流。另一个晶体管在正半周期期间保持反向偏置。当负半周期施加到晶体管时,这种情况就相反。
来自 Q1 和 Q2 的集电极电流 I1 和 I2 以相同方向流过变压器 T2 初级的相应半部分。这会在 T2 变压器的次级产生输入信号的放大输出。因此,通过 T2 次级的电流是晶体管集电极电流之间的差值。
接下来小编给大家分享一些推挽放大器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
推挽放大器电路图分享
1、A类推挽放大器电路图(1)
A 类放大器包含两个相同的晶体管 Q1 和 Q2。这两个晶体管的发射极端子连接在一起。电阻器 R1 和 R2 用于偏置晶体管。一个晶体管必须在信号的正半周期期间正向偏置,而另一个晶体管必须在负半周期期间正向偏置。
这两个晶体管的集电极端连接到输出变压器T2的初级绕组的两端。这两个晶体管的基端连接到输入变压器T1的次级绕组。电源连接在T2初级的中心抽头和Q1、Q2的发射结之间。
负载连接到变压器 T2 的次级。来自 Q1 和 Q2 的静态电流以相反方向流过 T2 初级线圈的一半。这消除了电路中的磁饱和。
2、A类推挽放大器电路图(2)
推挽放大器可以采用 A 类、B 类、AB 类或 C 类配置。典型A类推挽放大器的电路图如上所示。 Q1和Q2是两个相同的晶体管,它们的发射极端连接在一起。 R1 和 R2 用于偏置晶体管。两个晶体管的集电极端分别连接至输出变压器T2的初级的两端。电源连接在 T2 初级的中心抽头与 Q1 和 Q2 的发射极结之间。
每个晶体管的基极端子连接到输入耦合变压器T1的次级的相应端。输入信号施加到 T1 的初级,输出负载 RL 连接到 T2 的次级。Q2 和 Q1 的静态电流以相反方向流过 T2 初级相应的一半,因此不会出现磁饱和。从图中您可以看到分相信号应用于每个晶体管的基极。当 Q1 使用其输入信号的前半部分驱动为正时,Q1 的集电极电流增加。同时,Q2 使用其输入信号的前半部分被驱动为负,因此 Q2 的集电极电流减小。
从图中可以看出Q1和Q2的集电极电流即; I1 和 I2 以相同方向流过 T2 初级的相应半部分。结果,在 T2 次级线圈中感应出原始输入信号的放大版本。很明显,通过T2次级的电流是两个集电极电流之差。由于消除,输出中的谐波会少得多,这会导致低失真。
3、使用真空管的简单推挽放大器电路图
这里是一个使用真空管的简单推挽放大器电路。前两级使用最著名的双三极管 ECC83/12AX7/6N2P。它具有所有三极管中最高的增益,这使得它适合该任务。
推挽放大器真空管
另外,我还设计了一个带有五极电压放大器级的电路,因为目前 ECC83 正处于其增益能力的边缘,你无法在不影响失真的情况下进一步推动它。但我选择上传这个设计,因为它使用了非常常见的电子管,并且具有相当甜美的失真音色。
4、推挽放大器电路图
该放大器电路是非常流行的音频功率放大器电路类型。我们称其为互补晶体管,因为最终的晶体管是 NPN-PNP 对,每个晶体管都具有相同的特性。该电路产生 AB 类放大器,因为每个晶体管在略多于信号半个周期的情况下工作。
当两个晶体管都传导电流时,存在重叠区域,并且该区域将在其稳态电流附近(当输入信号为零时)。该电路也称为推挽放大器电路,因为该对中的每个晶体管交替工作。
  • 三极管
  • 电路图
  • 晶体管
  • 推挽放大器
    电子管音频放大器技术基础(十四)-推挽功率放大器
    电子管音频放大器技术基础(十四)-推挽功率放大器:推挽功率放大器一般由输入电压放大级、倒相与推动放大级与功率
    发表于 12-12 08:30 212次下载
    乙级推挽功率放大器
    乙级推挽功率放大器
    发表于 09-27 16:58 3257次阅读
    推挽功率放大器的基本电路
    推挽功率放大器的基本电路
    发表于 01-12 15:48 2672次阅读
    <b class='flag-5'>推挽功率放大器</b>的基本<b class='flag-5'>电路</b>
    推挽式达林顿放大器
    推挽式达林顿放大器电路具有
    发表于 09-05 16:26 2892次阅读
    <b class='flag-5'>推挽</b>式达林顿<b class='flag-5'>放大器</b>
    B类放大器工作原理
    解释B类放大器工作原理;参与讨论B类放大器Q点的位置;描述B类推挽放大器工作原理;解释交越
    发表于 06-15 18:39 1.7w次阅读
    B类<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>工作原理</b>
    6P14推挽放大器资料
    采用北京牌电子管的放大器系列制作之一—6P14推挽放大器
    发表于 03-10 17:28 56次下载
    推挽立体声耳机放大器工作原理
    这里介绍的是一只可驱动低阻抗耳机的立体声放大器,它仅用一级前置放大,并用NPN-PNP互补推挽放大电路驱动耳机。
    的头像 发表于 09-27 09:58 6867次阅读
    <b class='flag-5'>推挽</b>立体声耳机<b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    基于直流电子管的推挽功率放大器电路图
    基于直流电子管的推挽功率放大器电路图(深圳中远通电源技术有限公司招聘)-基于直流电子管的推挽功率放大器电路图
    发表于 08-31 10:06 49次下载
    基于直流电子管的<b class='flag-5'>推挽功率放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    ClassAB放大器的应用电路分析(ClassA驱动的推挽放大器)
    这一期讨论下ClassAB放大器的另一种电路——ClassA驱动的推挽放大器
    的头像 发表于 01-10 15:24 6487次阅读
    ClassAB<b class='flag-5'>放大器</b>的应用<b class='flag-5'>电路</b>分析(ClassA驱动的<b class='flag-5'>推挽</b><b class='flag-5'>放大器</b>)
    推挽ClassB放大器的交越失真的仿真设计
    推挽ClassB放大器解决了只能ClassB放大器只能输出半波的问题,但是也存在交越失真问题!
    的头像 发表于 01-10 15:33 2387次阅读
    <b class='flag-5'>推挽</b>ClassB<b class='flag-5'>放大器</b>的交越失真的仿真设计
    推挽放大电路工作原理电路图讲解
    推挽放大电路推挽放大电路工作原理、A类
    发表于 01-31 13:20 1.3w次阅读
    乙类推挽功率放大器工作原理
    电子发烧友网站提供《乙类推挽功率放大器工作原理.zip》资料免费下载
    发表于 11-20 14:10 1次下载
    乙类<b class='flag-5'>推挽功率放大器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    推挽射随放大器工作原理电路特点
    推挽射随放大器工作原理电路特点 推挽射随放大器是一种常见的功率
    的头像 发表于 01-11 16:46 1242次阅读
    深度剖析B类推挽放大器
    B类推挽放大器电路与A类推挽放大器电路相同。区别在于偏置的顺序。在B类
    的头像 发表于 05-05 15:50 1232次阅读
    深度剖析B类<b class='flag-5'>推挽</b><b class='flag-5'>放大器</b>
    推挽放大器工作原理和主要类型
    推挽放大器(Push-Pull Amplifier)是一种特殊的放大器设计,它利用两个互补的晶体管或功率管来放大和输出信号。推挽
    的头像 发表于 05-23 16:56 1270次阅读
