电动机控制系统中常用的保护环节包括过载保护、短路保护、欠压保护、过压保护、缺相保护、接地保护等。这些保护环节主要通过低压电器实现,本文将详细介绍各个保护环节以及使用的低压电器。
- 过载保护
过载保护用于防止电动机长时间运行在过负荷状态下,避免损坏电动机。常见的过载保护装置有热继电器、热过载继电器和电流继电器。热继电器是一种基于电流大小和时间的保护装置,当电动机的电流超过设定值和时间后,它会自动跳闸。热过载继电器通常与热继电器结合使用,当电动机的温度超过额定值时,它会切断电源。电流继电器则可以根据电流变化自动触发保护动作。 - 短路保护
短路保护用于防止电动机在短路状态下继续运行,造成损坏。常见的短路保护装置有断路器和熔断器。断路器是一种能够在电路发生短路时迅速切断电源的保护装置,它可以防止电流过大造成设备和线路的损害。熔断器则是一种基于电流过大时自动熔断的保护装置,当电流超过熔断器额定值时,它会自动断开电路。 - 欠压保护
欠压保护用于防止电动机在供电电压过低时运行,避免因电压过低引起的问题。常见的欠压保护装置有电压继电器和电压保护继电器。电压继电器可以实时检测电源电压,当电压低于额定值时,它会自动切断电路。电压保护继电器则是一种根据电压变化自动触发保护动作的装置,在电压过低或波动较大时,会切断电源。 - 过压保护
过压保护用于防止电动机在供电电压过高时运行,避免因电压过高引起的问题。常见的过压保护装置有过压继电器和过压保护器。过压继电器能够实时检测电源电压,当电压高于额定值时,它会自动切断电路。过压保护器则是一种在电压超过预设限制时自动切断电源的装置。 - 缺相保护
缺相保护用于防止电动机在供电电源缺少一相时运行,保护电动机及相关设备。常见的缺相保护装置有缺相继电器和缺相保护器。缺相继电器可以检测电源中是否存在缺相情况,当电源缺少一相时,它会触发保护动作。缺相保护器则常用于三相电路,能够在缺少一相时自动断开电源。 - 接地保护
接地保护用于检测电机或电路的接地情况,防止电机继续工作时引起电流过大或其他安全事故。常见的接地保护装置有接地继电器和接地保护器。接地继电器可以检测电气设备的接地状态,当出现接地故障时,它会触发保护动作。接地保护器则可在接地故障发生时切断电桥。
以上是电动机控制系统常用的保护环节及相应的低压电器。这些保护环节的设置可以有效保护电动机及相关设备,确保电动机的正常运行。在实际应用中,根据不同的需求和具体情况,可以选择适合的保护装置和低压电器来实现对电动机控制系统的保护。
举报投诉
控制系统
41文章
6605浏览量
110579 -
电动机
74文章
4109浏览量
96211 -
低压电器
2文章
150浏览量
17589 -
短路保护
11文章
210浏览量
32546
低压电器、电动机及控制线路、传感器及控制原理分享
关注、星标公众号,不错过精彩内容素材来源:东方仿真COPYRIGHT今天从低压电器、电动机及控制线路、传感器及控制原理三部分来分享22张超赞的原理动图!
发表于 08-31 09:02
低压电器就是电器的电压低吗?
1万千瓦发电设备,约需使用4万件各类低压电器与之配套。在大型现代化成套设备中,低压电器或元件与电动机总安装容量之比,达0.5件/千瓦左右。在成套电器设备或电力
发表于 05-12 22:33
常用低压电器有哪些_低压电器的分类_低压电器的结构
本文开始介绍了低压电器的概念和低压电器的分类,其次阐述了低压电器的基本结构与低压电器的作用,最后分析了常用
低压电器有哪些行业_低压电器的电压范围
低压电器通常是指在交流电压1200V或直流电压1500V以下工作的电器。常见的低压器有开关、熔断器、接触器、漏电保护器和继
发表于 02-03 14:58
•3096次阅读
