工业CT断层扫描仪的开机和关机注意事项对于确保设备的正常运行和延长使用寿命至关重要。
以下是三本工业测量仪器小编讲解关于工业CT断层扫描仪开机和关机的详细注意事项:
工业CT断层扫描仪关机的注意事项:
01、关机前将设备移动至推荐位置
取出设备中测量工件,将转台移动到loading 位置,清洁设备后关闭装载门。按此操作可以有效保证设备机械结构稳定及长时间静置的影响。
02、关闭设备电源
按照顺序关闭设备电源:依次关闭射线开关、驱动开关和电源开关。然后关闭总电源开关,最后关闭UPS。
03、文件做好备份
关闭METROTOM OS 测量软件,对软件安装目录下的的config文件进行备份。若条件允许,可以做系统全备份,然后再关闭工作站和显示器。
工业CT断层扫描仪开机注意事项:
01、建议提前打开空调系统,控制实验室温度18℃-22℃,恒温24小时以上。并检查测量室湿度是否在40%-70%之间。
02、在温度和湿度达标后,检查供电端电源以及二次地线状态,正常后方可启动设备,但建议与其他大型设备启动时间错开进行,避免同一时间段电路上负载过大对设备产生的不良影响。
03、按照顺序开机:首先打开UPS和总电源开关。然后依次打开电源开关、驱动开关和射线开关。
04、长时间停机后需要一定的时间重新恢复设备真空,一般需要6至12小时,待真空恢复到400以下后,方可在软件中对设备进行初始化和热机。
检测
5文章
4498浏览量
91577 -
测量仪器
3文章
802浏览量
42253 -
工业CT
111浏览量
1200
如何将三维激光扫描仪与BIM结合使用
三维激光扫描仪使用技巧 三维激光扫描仪测量精度分析
三维激光扫描仪应用领域 三维激光扫描仪与传统测量工具比较
大幅扫描仪扫描地图怎么操作
凌科BD系列金属工业连接器在医疗CT设备上的应用
蔡司激光三维扫描仪有效扫描金属材料
何为电磁干扰(EMI)扫描仪,哪里需要它?
如何选择电磁干扰(EMI)扫描仪,看看这几点
lidar激光雷达扫描仪有什么用
搭建光学相干断层扫描(OCT)系统您需要知道
工业级gom三维扫描仪的工作原理
广东东莞蔡司工业CT计算机断层扫描半导体芯片
蔡司工业ct内部瑕疵缺陷检测机
蔡司计量型工业ct计算机断层扫描与X光机的区别
德国蔡司X射线工业CT扫描仪无损检测工件
