如何优化 PCB 布线规则?
深圳(耀创)电子科技有限公司 2024-02-19 13:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PCB 布线中不使用规则可能会出现的问题。
设计中可使用的不同类型 PCB 布线规则。
如何在 PCB 布线中应用规则和约束。
“限制”一词通常具有负面色彩,会引起人们的警惕。但实际上,对于整体的正向发展而言,限制或是规则非常重要;一如我们从小就要学会遵守社会与法律规则。
同理,为 PCB 制定规则应当受到重视。虽然为此需要花费时间进行研究并投入精力,但设置这些限制条件并按照规则布线,可以避免设计以失败告终。下文中,我们将探讨 PCB 布线规则的重要性,以及使用这些规则对于设计有何益处。
在 PCB 布线中不使用规则和约束会出现哪些问题?
在 PCB 设计中使用约束和规则有很多原因。约束和规则可以让设计变得更有条理,它们可以在原理图和 layout 之间传递重要信息。不过最重要的是避免制造问题,确保电路板的电气性能。设计规则可以解决的问题包括——
1
制造问题
如果器件之间摆放距离太近或方向不正确,可能难以正确组装或焊接。此外,自动插件机可能无法根据需求放置元件,而进行人工组装的技术人员则可能无法将工具和焊接材料放入狭小的区域。这些元件之间的距离越近,就越有可能造成不良影响,因为热烙铁或其他工具会影响到附近的器件。
电路板上的金属如果过于靠近其他金属元素,也可能在制造过程中引发问题。例如形成焊料碎片,导致间歇性短路,并且这种短路很难被发现和纠正。焊料还可能使走线或焊盘之间桥接,造成直接短路。如果连接到大面积金属的元件(如连接到接地平面的小型表面贴装旁路电容器)没有正确的热风焊盘,则可能无法正确焊接。
2
电气性能问题
如果用于导电的走线宽度不够,则可能无法满足电流承载能力。有些走线还必须具有精确的宽度,以控制走线阻抗。其他走线需要按特定长度布线,或与类似网络的长度相匹配。差分对必须整齐地并排布线。还有一些走线可能需要按特定的模式或“拓扑结构”布线。所有走线和与之并排、位于其上方或下方的其他走线之间,可能有间距要求。
过去,我们可以将 PCB 设计图导入自动布线器,最后得到一块完整布线且运行完美的电路板。但这种方法如今不再适用。如果在走线布线宽度、间距、长度和拓扑结构方面稍有疏忽,最终可能出现大量的信号完整性问题,包括串扰、反射、接地反弹和电磁干扰。
遵守 PCB 设计规则和约束不再是一种“高级需求”,而是满足各种设计制造和电气性能要求的必要条件。因此,接下来的问题是,设计工具中有哪些约束条件可以帮助我们达成这一目标。
Cadence Allegro X Design Platform 的规则管理器中,可以针对很多方面设置 PCB 设计规则和约束,例如差分对。
有哪些不同的 PCB 布线规则?
针对 PCB 设计布线,可以设置许多不同的规则和约束。我们先介绍器件的一些非布线规则,这些规则即便并不针对布线,最终也会对布线产生影响。
器件
可以为器件设置的规则包括与其他元件、设计元素和电路板轮廓特征(如切口)之间的间隙。此类元件间隙可以是与单个器件之间的间隙,也可以是与一组(类)器件之间的间隙。还可以设置约束条件,规定元件可以放置在电路板的哪一面,或因高度或性能原因不能将元件放置在某些特定区域。
走线宽度
可以为设计中的大部分网络、特定网络或网络类别设置默认的走线宽度。可为受控阻抗布线宽度、差分对宽度或其他敏感网络(如时钟线路)附加这些约束条件。
在某些情况下,可能需要减少走线宽度,以实现狭小区域布线,这就是所谓的“走线缩颈”。
可能还需要以超大宽度布线,以满足电源要求,或针对射频设计频繁更改走线宽度。
走线间隙
可以设置走线间隙约束,来控制走线到走线、走线到焊盘、走线到过孔、走线到其他金属以及走线到其他元素(如钻孔或电路板边缘)的间隙。根据设计要求,还可为电路板的特定区域或层设置额外的间隙规则。
走线布线
除了基本的宽度和间隙设置外,可能还需要更精细地控制走线的布线方式。其中可能包括走线的最小和最大长度,或使用蛇形布线使一条走线的长度与其他走线的长度相匹配。可能还需要对走线设置拓扑约束,以确保走线遵循特定的模式,如用于 DDR 内存布线模式的“T 型拓扑”或“Fly-By 飞越拓扑。
过孔
通过规则,可以在 Allegro X Design Platform 中指定过孔类型。Allegro X 中的差分对规则设置将用于单个网络或不同网络类别。其中包括通孔、盲孔、埋孔和微孔。还可以指定这些过孔的结构,例如盲孔和埋孔的层跨度。此外,还可以控制过孔与电路板上的器件和其他元素之间的间隙。
平面
通过规则,可以控制电源平面和接地平面如何通过热风焊盘连接到走线和器件。可以指定平面中的最小金属宽度,以及平面是由实心图案还是交叉图案组成。与其他约束一样,也可以控制平面与走线、过孔和其他电路板元素的间隙
以上我们仅列举了其中的一部分规则,可以利用它们辅助进行电路板布线。下一步是将这些规则添加到设计中。
在原理图中将网络分配到对应的类别,可以省去很多麻烦。
设置规则和约束的设计技巧
可以在原理图或 layout 中为 PCB 布线设置设计约束和规则。在 Allegro X 等工具中,我们可以轻松地在原理图中创建和分配网络类别,如上图所示。使用该工具,我们可以设置特定的宽度和间隙规则,然后将这些规则附加到我们创建的网络类别上。
对于 layout,我们可以使用同一套规则条件。许多设计人员会设置各种不同的宽度和间隙值,以及长度和拓扑结构。Allegro X 提供不同的仿真(Taiwan:模擬)和分析工具,允许我们根据信号的时序确定需要的走线长度。高级规则(如走线长度)可通过专门的布线功能进行控制,允许我们在 layout 中创建蛇形布线。
另一个技巧是充分使用工具的所有功能来帮助我们设置规则。Allegro X 的 Constraint Manager (规则管理器)中有许多功能,可以设置整套规则的默认值,免去手动输入每个值的麻烦。
我们还可以复制和粘贴各种规则。操作完成后,不要忘了保存规则,以便后续重复使用。这样,我们就可以为规则和约束文件建立一个资源库,方便在以后的设计中使用。
如图所示,在 Allegro X 中,可通过约束来设置接地平面的连通图。
在 Allegro X 中使用规则驱动的布线功能
如果没有设置适当的走线布线宽度、间隙、长度和拓扑结构,我们的 PCB 设计可能很快会面临大量的信号完整性问题。再加上还必须遵循其他设计要求,建立一个完整而全面的设计约束和规则系统很有必要。
  • pcb
    pcb
  • Layout
  • PCB布线
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    无刷电机驱动板原理图设计、版图布线及安规设计规范
    ,系统阐述驱动板核心电路原理图设计(含功率逆变、栅极驱动、采样保护、电源管理)、PCB 版图布线规则(含布局分区、信号完整性、热布局优化)及安规设计要求(含电气间隙、爬电距离、绝缘防护、EMC 合规)。结合
    的头像 发表于 05-14 17:08 331次阅读
    无刷电机驱动板原理图设计、版图<b class='flag-5'>布线</b>及安规设计规范
    高速数字PCB为什么不能全自动布线
    说起来,每次看到新来的工程师对着PCB设计软件猛点"自动布线"按钮,我都忍不住想上去拦一把。不是我看不起自动布线这功能,坦白讲对于低速、低复杂度的板子,它确实香——省时省力,还能
    的头像 发表于 04-22 09:41 2490次阅读
    高速数字<b class='flag-5'>PCB</b>为什么不能全自动<b class='flag-5'>布线</b>
    PLC和变频器布线规
    要求: 核心布线规范:信号与动力分离 这是最关键的原则,必须严格遵守: 保持物理距离 :控制信号线(特别是模拟量)必须与动力线(主回路)分开走线,间距至少 30cm 。控制柜内也同样适用。 走线方式 :强弱电应分层分区布置,避免长距离
    的头像 发表于 04-15 07:13 496次阅读
    PLC和变频器<b class='flag-5'>布线规</b>范
    PCB Layout设计内容详解:从布局到布线的核心工作要点
    本文深入介绍PCB Layout设计所包含的关键工作内容,涵盖元件布局、走线规划、电源地线处理、信号完整性优化及设计验证,帮助工程师掌握高质量电路板设计的核心要点。
    的头像 发表于 04-03 10:29 325次阅读
    技术资讯 I PCB设计三大顽疾:规则乱、布线慢、叠层偏——Allegro X Designer 的系统级解法
    在高速、高密度的PCB设计项目中,工程师的设计早已迈入了另外一个台阶——从“连通即可”的基础要求,跃迁至以规则驱动、以仿真验证、以工艺为导向的精密设计时代。本文基于AllegroXDesigner
    的头像 发表于 03-27 16:44 9199次阅读
    技术资讯 I <b class='flag-5'>PCB</b>设计三大顽疾:<b class='flag-5'>规则</b>乱、<b class='flag-5'>布线</b>慢、叠层偏——Allegro X Designer 的系统级解法
    深入探讨PCB布局布线的专业设计要点与常见挑战
    本文深入探讨PCB布局布线的专业设计要点与常见挑战,并介绍上海创馨科技如何凭借资深团队与丰富经验,为客户提供从精密布局、优化布线到生产制造的一站式高可靠性
    的头像 发表于 01-04 15:29 496次阅读
    人工智能数据中心的光纤布线策略
    人工智能数据中心的光纤布线策略,包括布线规划、光纤选型、架构设计、成本优化以及未来趋势等。 布线规划的重要性 在人工智能数据中心中,光纤布线
    的头像 发表于 11-21 10:21 733次阅读
    高频PCB布线“避坑指南”:4大核心技巧让信号完整性提升90%
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲高频PCB布线设计有什么技巧?高频PCB设计布线技巧。高频PCB布线
    的头像 发表于 11-21 09:23 1164次阅读
    高频<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布线</b>“避坑指南”:4大核心技巧让信号完整性提升90%
    高速图像采集模组如何选极细同轴线来优化EMI?
    极细同轴线在高速图像采集模组中不仅提升了信号质量,也在EMI优化中扮演关键角色;在设计时,应综合考虑屏蔽结构、材料选择、阻抗控制、端接工艺与布线规划。只有在这些环节协同优化,才能让系统在高速运行中保持清晰图像与稳定通信。
    的头像 发表于 10-18 14:45 2296次阅读
    高速图像采集模组如何选极细同轴线来<b class='flag-5'>优化</b>EMI?
    Altair PollEx:PCB规则检查及系统EMC仿真技术
    的头像 发表于 09-17 11:19 5642次阅读
    Altair PollEx:<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>规则</b>检查及系统EMC仿真技术
    技术资讯 I Allegro PCB 设计中布线优化
    ;本期我们将教会大家如何更快更精准的优化我们的布线。应用场景1.两条甚至多条高速线(例如:时钟、差分对、高速数据线)长距离紧挨着走线时,它们之间会通过电场和磁场产生
    的头像 发表于 09-12 16:07 1.1w次阅读
    技术资讯 I Allegro <b class='flag-5'>PCB</b> 设计中<b class='flag-5'>布线</b><b class='flag-5'>优化</b>
    KiCad 中的自定义规则(KiCon 演讲)
    设计规则 展开,重点探讨了 那些复杂却强大的特性。 由于这些规则本质上是基于文本表达的,需要用户细致入微的理解。演讲的 核心目标 是引导用户有效实施这些规则,从而 规避布线问题、提升制
    的头像 发表于 06-16 11:17 2706次阅读
    KiCad 中的自定义<b class='flag-5'>规则</b>(KiCon 演讲)
    超强超全布线经验教程大全
    ,两相邻层的布线要互相垂直,平行 容易产生寄生耦合。 自动布线的布通率,依赖于良好的布局,布线规则可以预先设定, 包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进 的数目等。一般先进行探索式布经线,快速地把短线
    发表于 05-29 14:38
    高速PCB布局/布线的原则
    目录:一、布线的一般原则1、PCB板知识2、5-5原则3、20H原则4、3W/4W/10W原则(W:Width)5、重叠电源与地线层规则6、1/4波长规则7、芯片引脚
    的头像 发表于 05-28 19:34 2764次阅读
    高速<b class='flag-5'>PCB</b>布局/<b class='flag-5'>布线</b>的原则
    PCB布局与布线规则
    获取完整文档资料可下载附件哦!!!!如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~
    发表于 05-26 16:44
