一颗耐压超高的90V高端点电流检测芯片-FP136丝印BXXXX
深圳市雅欣控制技术有限公司 2024-02-19 13:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电流检测技术常用于高压短路保护、电机控制DC/DC换流器、系统功耗管理、二次电池的电流管理、蓄电池管理等电流侦测等场景。
今天给大家分享一款耐压超高的90V高端点电流检测芯片-FP136,丝印是BXXXX。
一、FP136电流检测芯片的特点
首先FP136的优势特点在于它的耐压特别的高,宽共模输入电压:3.3V至90V,以至于它的引用非常的广泛。它包括一个差分输入放大器和一个带有源输出的MOSFET,有三个外部电阻,轨道电流信号非常容易地转换为IC输出引脚的放大电压信号。此外,还可以通过改变这三个外部电阻器的值来调整增益。
通过上面这个电路图我们知道,它是一款高端点电流检测芯片,因为它的感测电阻位于负载的上方,通过下图片是电流传感原理图我们就可以很清楚的知道。
二、高端电流检测IC的原理及优势
那么高端电流检测芯片具体是怎么检测电流的呢?接下来详细说说其原理。我们知道低端电流测量通常可以采用传统的差分放大器,这为这种类型的测量提供了一种简单有效的方法。另一方面,低侧电流测量存在一些明显的缺点。低负载检测电阻位于负载和地之间,可防止负载直接接地。此外,如果负载意外接地,这种配置可能导致危险的高电流。高端测量消除了这些问题,允许负载保持与地面的直接连接,同时提供了一种方法检测意外短路引起的高负载电流。高端电流监控在电池供电系统中尤其有用,因为它不会干扰电池充电器的接地路径。但是,高端测量会对设备选择和操作带来额外的要求。对于这种测量配置,采用差分放大器的传统方法效率较低,因为差分放大器的输入电阻存在显着差异,需要确保使用非常匹配的电阻来获得可接受的共模抑制比等问题。
三、FP136电流检测芯片的优势
针对上述的问题台湾远翔科所设计的芯片已经解决了这些方面的问题。FP136可以在3.3V至90V的共模电压下检测分流器的压降。同时,电流检测放大器具有极低的失调特性,即使在最低电压电平下也能实现精确测量。
另外FP136还改良了一种延迟转换时间的简单方法。当感应电阻(RS)发生瞬态电压时,集成电路将改变源电流(IO)改为输出端,并在输出端产生电压变化。RC电路将在输出更改期间延迟一段时间。
另外,在电流检测电路中阻抗的问题对检测结果会产生影响,那么怎样可以解决这个问题呢?
台湾远翔的一颗耐压超高的90V高端点电流检测芯片-FP136可以解决这个问题
当设备直接连接到OUT引脚时,其阻抗与增益设置电阻RL并联连接。如果器件的阻抗较低,并联阻抗组合会影响系统的增益,导致输出电压不准确。
在OUT引脚与器件之间放置缓冲放大器是解决阻抗影响的一种简单方法。
应用市场展示
其他的升压芯片料号参考
  • 电流检测
  • 换流器
  • 检测芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DC-DC电源管理降压恒压芯片惠海H2003T 耐压100V降12V降5V降3.3V-3A大电流IC方案 低功耗
    12V 电动车/汽车仪表盘:高压电池降压给仪表控制电路供电 小结 惠海H2003T不是一颗“花哨”的芯片,但它足够可靠——100V耐压、3A
    发表于 05-15 10:44
    90V直流母线低钳位TVS浪涌保护方案
    90V直流母线低钳位TVS浪涌保护方案|120V耐压DC-DC芯片窗口保护 NR5.0SMDJ90CA 是
    的头像 发表于 04-28 17:01 1206次阅读
    <b class='flag-5'>90V</b>直流母线低钳位TVS浪涌保护方案
    储能电源充电提示功能方案——FP136耐压90V,无需额外LDO/DC-DC)
    储能电源充电亮屏方案:为什么FP136能省掉路供电电路?FP136的工作耐压和共模检测耐压
    的头像 发表于 04-27 16:44 932次阅读
    储能电源充电提示功能方案——<b class='flag-5'>FP136</b>(<b class='flag-5'>耐压</b><b class='flag-5'>90V</b>,无需额外LDO/DC-DC)
    电流检测FP136应用规格书
    FP136种宽共模范围高侧轨电流测量IC。它适用于电源系统,如电池充电器或开关电源的应用。它包括个差分输入放大器和个带有源输出的MO
    发表于 04-23 16:24 1次下载
    70V电机驱动,一颗芯片就够了?TMC9660:驱动、控制、电源我都包了!
    70V电机驱动,一颗芯片就够了?TMC9660ATB+T驱动控制电源我都包了做电机驱动的工程师大概都有过这样的经历:方案选型时,左边一颗栅极驱动器,右边
    的头像 发表于 04-23 13:53 362次阅读
    70<b class='flag-5'>V</b>电机驱动,<b class='flag-5'>一颗</b><b class='flag-5'>芯片</b>就够了?TMC9660:驱动、控制、电源我都包了!
    FP137高端电流检测IC是如何检测电流的? 电流监测利器!FP137高端电流检测IC助您解决电流问题!
    了我们使用。 FP137电流检测原理 大家谈及到电流检测首先会联想到电阻,利用
    的头像 发表于 04-03 17:20 810次阅读
    <b class='flag-5'>FP</b>137<b class='flag-5'>高端</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b>IC是如何<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>电流</b>的? <b class='flag-5'>电流</b>监测利器!<b class='flag-5'>FP</b>137<b class='flag-5'>高端</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b>IC助您解决<b class='flag-5'>电流</b>问题!
    同是电流检测芯片FP137 与 INA139,实际性能差距有多大?
    ,使用的是TI的物料,单个选型用INA 139。这是一颗耐压40V的物料,受国际形势和国产化驱动,想找国产料替换 客户要求可以做到到pin to pin替换,也可以对PCB板小作改动。但是需要性价比
    发表于 11-17 10:45
    FP136 90V、高侧、电流输出电流分流监控器
    FP136款通用型高压-高端电流检测放大器IC,卓越的器件特性提供了设计灵活性,最大失调为400μV
    的头像 发表于 11-11 15:59 687次阅读
    <b class='flag-5'>FP136</b> <b class='flag-5'>90V</b>、高侧、<b class='flag-5'>电流</b>输出<b class='flag-5'>电流</b>分流监控器
    适用于中高压(最高90V)系统设计:FP135/136/137 高端电流检测芯片
    适用于中高压(最高90V)输入的高端电流检测芯片FP137适用于30
    的头像 发表于 10-27 16:48 889次阅读
    适用于中高压(最高<b class='flag-5'>90V</b>)系统设计:<b class='flag-5'>FP</b>135/<b class='flag-5'>136</b>/137 <b class='flag-5'>高端</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    中高压电流检测芯片选型:FP137 (30-48V) | FP135/136 (&amp;gt;48V-90V)
    本文介绍系列适用于中高压(最高90V)输入的高端电流检测芯片。其中,
    的头像 发表于 10-23 11:52 1011次阅读
    中高压<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>芯片</b>选型:<b class='flag-5'>FP</b>137 (30-48<b class='flag-5'>V</b>) | <b class='flag-5'>FP</b>135/<b class='flag-5'>136</b> (&amp;gt;48<b class='flag-5'>V-90V</b>)
    电流检测芯片FP135应用说明
    FP135高端电流检测芯片,增益可通过外部电阻自由调整,芯片输出电压与负载
    发表于 10-17 15:40 12次下载
    FP137 高端电流检测IC芯片说明书
    FP137是台湾远翔设计生产的电流检测芯片FP137是
    发表于 10-13 16:12 2次下载
    FP136 高端电流检测IC芯片说明书
    发表于 10-13 16:07 2次下载
    高端电流检测IC芯片FP130说明书
    电流检测技术常用于高压短路保护、电机控制、DC/DC换流器、系统功耗管理、二次电池的电流管理、蓄电池管理等电流侦测等场景。对于大多数应用而言,都是间接测量电阻两端的跨压差来获取待测
    发表于 09-30 14:40 2次下载
    高端电流检测IC芯片FP130A 耐压28V 资料PDF数据手册引脚图产品手册参数
    面的高端电流检测芯片FP130A,丝印是FC915。https://yasemi.com.cn/
    的头像 发表于 09-29 17:20 1047次阅读
    <b class='flag-5'>高端</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b>IC<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FP</b>130A <b class='flag-5'>耐压</b>28<b class='flag-5'>V</b> 资料PDF数据手册引脚图产品手册参数
