今日,光软(北京)科技有限责任公司正式发布更新后的国内首款免费DAS数据显示和处理软件OptixView,版本号为v2024.02.20,用户可加入企业微信群和QQ群免费获取最新版本的OptixView软件。
01—OptixView运行环境
OptixView 是光软(北京)科技有限责任公司开发的一款多场景分布式光纤实时监测软件。
运行平台:Windows/Linux/MacOS
适用于:DAS/DTS/DSS数据实时动态显示
02—OptixView应用场景
OptixViz和OptixView是光软公司OptiX系列软件中的实时监测子系统,分别专注于三维可视化和二维绘图。
OptixView软件拥有丰富的各类分布式光纤传感数据I/O接口,支持CSV、SEG-Y、SEG-D、SEG-2、MiniSeed、NetCDF和HDF5等格式的DAS/DTS/DSS数据。
OptixViz软件的实时动态监测功能可应用于众多不同场景,包括但不限于:
交通监测
周界安防监测
井筒/管道泄漏监测
油气井压裂注入监测
油气井产液剖面监测
03—OptixView功能
分布式光纤监测数据主要的展示方式为二维时间-深度瀑布图(Waterfall Plot)。OptixView软件具备强大的交互优秀的二维瀑布图绘制界面。OptixView:
支持多种数据格式,包括:
a. 标准的SEG-Y格式
b. Silixa的HDF5和TDMS格式
c. BJTU的TDMS格式
支持多种显示模式:
a. 瀑布图(变密度)
b. 波形图(适用于DAS地震和DAS微地震)
软件界面具备现代感,交互性好:
a. 鼠标左右键和滚轮均对应图形放大、缩小、平移等操作
b. 支持大量常用色标,并且可以设置色标显示范围
c. 绘图区域颜色可任意调节,软件界面风格可设置亮色和黑色风格
04—OptixView免费和付费版
光软OptixView软件分为免费版和付费版:
免费版将支持:
a. 批量数据合并
b. 批量数据滤波
c. 批量数据降采样
d. 批量数据变换,包括RMS和FBE
付费版软件支持:
a. 实时监测(仅定性显示),适用压裂、井筒泄漏和产液剖面
b. DAS和DTS双瀑布图
05—OptixView软件培训视频
本视频为OptixView v2022.7.1软件操作培训视频,含演示数据。
06—OptixView软件获取
中国光软(OptaSoft)免费提供具有完全自主知识产权的【OptixView分布式光纤监测数据可视化系统】软件和技术支持。光软将根据软件试用用户提出的反馈意见,修复bug、增加和优化功能,不定期发布OptixView软件新版本(以发布日期命名版本号)。
审核编辑:汤梓红
WINDOWS
4文章
3710浏览量
94418 -
DAS
1文章
119浏览量
32569 -
处理软件
3浏览量
5661
原文标题:【OptixView更新发布】DAS数据显示和处理软件
文章出处:【微信号:DeepSense光纤传感,微信公众号:DeepSense光纤传感】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
首单福利|华秋SMT首单50套内免费贴片
平头哥发布首款智能网卡磐脉920
佑驾创新发布国内首款“真无图”L4无人物流车
AD7607:一款高性能8通道DAS的深度解析
中兴通讯全球首款AI+Wi-Fi 8室内CPE重磅发布
乐鑫科技发布全新ESP32-E22!首款三频 Wi-Fi 6E 高性能协处理器
国内首款AI助盲眼镜发布,1700万视障人士的新眼睛
元服务发布选择待发布软件包
国内首款鸿蒙人形机器人亮相
伟创力重磅发布全球首款面向千兆瓦级数据中心的AI基础设施平台
首款全国产通用GPU芯片发布 沐曦集成推出曦云C600
后台系统显示 “数据乱码”,是通信问题还是软件问题?
燧原科技联合曦智科技推出国内首款xPU-CPO光电共封芯片
方寸之间构筑系统级可靠性,纳芯微发布国产首款高性能 2 线制霍尔开关 MT72xx系列
Analog Devices Inc. EVAL-AD4858FMCZ数据采集系统 (DAS) 评估板数据手册
国内首款免费DAS数据显示和处理软件OptixView发布
