化学机械研磨抛光CMP技术详解
中科院半导体所 来源:睐芯科技LightSense 2024-02-21 10:11 次阅读
文章来源:睐芯科技LightSense
原文作者:LIG
本文介绍了半导体研磨方法中的化学机械研磨抛光CMP技术。
1、化学研磨抛光CMP技术
CMP 设备通过化学腐蚀与机械研磨的协同配合作用,实现晶圆表面多余材料的高效去除与全局纳米级平坦化。目前集成电路组件普遍采用多层立体布线,集成电路制造的工艺环节要进行多次循环,每完成一层布线都需要对晶圆表面进行全局平坦化和除杂,从而进行下一层布线。CMP 设备在晶圆完成每层布线后实现全局纳米级平坦化与表面多余材料的高效去除,保证光刻工艺套刻精度和多层金属互联的高质量实现。
随着线宽越来越小、层数越来越多,对 CMP 的技术要求越来越高,CMP设备的使用频率也越来越高,在先进制程集成电路的生产过程中每一片晶圆都会经历几十道的 CMP 工艺步骤。
2、CMP 设备的工作原理
CMP 设备主要由晶圆传输单元、抛光单元和清洗单元三大主要模块组成。
A)晶圆传输单元要由前端模组、晶圆传输手等部件组成。其中,前端模组负责与工厂的晶圆搬运系统对接,将晶圆搬运至机台内进行加工。晶圆传输手负责晶圆在抛光单元、清洗单元内部及不同加工工位之间的传输。
B)光单元在抛光单元中,利用化学腐蚀与机械研磨的协同配合,通过夹持晶圆的研磨头和研磨垫之间的相对运动来实现晶圆表面平坦化。在研磨垫和晶圆之间滴入一定流量的研磨液,利用研磨液中的化学成分产生的腐蚀作用,以及研磨液颗粒产生的机械摩擦力去除晶圆表面的多余材料,实现晶圆全局平坦化。
抛光过程中通过研磨头的不同区域同时施加不同压力来调整区域研磨速率,从而优化晶圆表面的全局平坦化程度。同时,运用终点检测技术,实时检测晶圆表面的材料厚度,在达到预定厚度后停止抛光。
C)清洗单元在完成化学机械抛光后,通过清洗单元有效去除晶圆表面的颗粒污染物,并干燥晶圆。清洗单元一般包含兆声清洗模组、刷洗模组及干燥模组等。兆声清洗模组利用兆声波能量及化学液的腐蚀作用实现大颗粒的去除。刷洗模组利用清洗化学品的腐蚀和机械刷洗双重作用去除晶圆表面的强附着力颗粒,并用超纯水冲洗残留的沾污。干燥模组通过高速旋转产生的离心力,异丙醇溶剂产生的马兰戈尼效应去除晶圆表面的水渍,实现晶圆干燥。
审核编辑:汤梓红
  • 集成电路
  • 半导体
  • CMP
    CMP
原文标题:半导体的化学机械研磨抛光CMP技术
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    新型铜互连方法—电化学机械抛光技术研究进展
    新型铜互连方法—电化学机械抛光技术研究进展多孔低介电常数的介质引入硅半导体器件给传统的化学机械抛光(CMP)技术带来了巨大的挑战,低k 介质的脆弱性难以承受传统CMP
    发表于 10-06 10:08
    化学机械抛光(CMP) 技术的发展应用及存在问题
    性能和速度上同时满足了圆片图形加工的要求。CMP 技术机械削磨和化学腐蚀的组合技术 , 它借助超微粒子的
    发表于 09-19 07:23
    化学机械抛光技术的研究进展
    化学机械抛光(chemical mechanical polishing,简称CMP技术几乎是迄今惟一的可以提供全局平面化的表面精加工技术,可广泛用于集成电路芯片、计算机硬磁盘、微型
    发表于 11-16 08:00 14次下载
    <b class='flag-5'>化学机械抛光</b><b class='flag-5'>技术</b>的研究进展
    抛光片(CMP)市场和技术现状
    介绍了硅抛光片在硅材料产业中的定位和市场情况,化学机械抛光CMP技术的特点,硅抛光片大尺寸化技术
    发表于 04-09 11:29 36次下载
    化学机械抛光CMP技术的发展应用及存在问题
    在亚微米半导体制造中,器件互连结构的平坦化正越来越广泛采用化学机械抛光CMP技术,这几乎是目前唯一的可以提供在整个硅圆晶片上全面平坦化的工艺技术。本文综述了
    发表于 04-09 11:43 9次下载
    化学机械抛光(CMP)技术的发展、应用及存在问题
    在亚微米半导体制造中 , 器件互连结构的平坦化正越来越广泛采用化学机械抛光CMP技术 , 这几乎是目前唯一的可以提供在整个硅圆晶片上全面平坦化的工艺技术。本文综述了
    发表于 06-04 14:24 12次下载
    化学机械抛光(CMP)的现状和未来
    几乎所有的直接晶圆键合都是在化学机械抛光的基板之间或在抛光基板顶部的薄膜之间进行的。在晶圆键合中引入化学机械抛光将使大量材料适用于直接晶圆键合,这些材料在集成电路、集成光学、传感器和执行器以及微机电系统中已经发现并将发现更多应用
    发表于 03-23 14:16 1567次阅读
    <b class='flag-5'>化学机械抛光</b>(<b class='flag-5'>CMP</b>)的现状和未来
    采用化学机械抛光(CMP)工艺去除机理
    采用化学机械抛光(CMP)工艺,在半导体工业中已被广泛接受氧化物电介质和金属层平面化。使用它以确保多层芯片之间的互连是实现了介质材料的可靠和厚度是一致且充分的。在CMP过程中,晶圆是当被载体
    发表于 03-23 14:17 2250次阅读
    采用<b class='flag-5'>化学机械抛光</b>(<b class='flag-5'>CMP</b>)工艺去除机理
    化学机械抛光工艺(Chemical Mechanical Polishing,CMP
    CMP 所采用的设备及耗材包括抛光机、抛光液(又称研磨液)、抛光垫、抛光后清洗设备、拋光终点(E
    的头像 发表于 11-08 09:48 1.5w次阅读
    半导体行业中的化学机械抛光(CMP)技术详解
    20世纪60年代以前,半导体基片抛光还大都沿用机械抛光,得到的镜面表面损伤是极其严重的。1965年Walsh和Herzog提出SiO2溶胶和凝胶抛光后,以SiO2浆料为代表的化学机械抛光
    的头像 发表于 08-02 10:48 1.6w次阅读
    半导体行业中的<b class='flag-5'>化学机械抛光</b>(<b class='flag-5'>CMP</b>)<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>详解</b>
    cmp工艺是什么?化学机械研磨工艺操作的基本介绍
    化学机械研磨工艺操作的基本介绍以及其比单纯物理研磨的优势介绍。
    的头像 发表于 11-29 10:05 1925次阅读
    CMP抛光垫有哪些重要指标?
    CMP(Chemical Mechanical Polishing)即“化学机械抛光”,是为了克服化学抛光机械抛光的缺点
    的头像 发表于 12-05 09:35 1546次阅读
    <b class='flag-5'>CMP</b><b class='flag-5'>抛光</b>垫有哪些重要指标?
    SK海力士研发可重复使用CMP抛光技术
    需要指出的是,CMP 技术通过化学机械作用使得待抛光材料表面达到所需平滑程度。其中,抛光液中
    的头像 发表于 12-27 10:58 895次阅读
    SK海力士研发可重复使用<b class='flag-5'>CMP</b><b class='flag-5'>抛光</b>垫<b class='flag-5'>技术</b>
    SK海力士研发可重复使用CMP抛光技术,降低成本并加强ESG管理
    CMP技术指的是在化学机械的协同作用下,使得待抛光原料表面达到指定平面度的过程。化学药水与原料
    的头像 发表于 12-28 15:13 1092次阅读
    化学机械抛光技术(CMP)的深度探索
    在半导体制造这一高度精细且复杂的领域里,CMP化学机械抛光技术就像是一颗默默闪耀在后台的璀璨宝石,尽管不为普通大众所知晓,但在芯片制造的整个流程中,它却是不可或缺的重要一环。今天,让我们共同深入
    的头像 发表于 12-20 09:50 468次阅读
