2月20日消息,随着小米汽车即将量产上市,所搭载的宁德时代电池也被外界关注。2月18日,在宁德时代官方发布的一段视频中,其工程师揭秘了小米SU7电池提高续航里程、确保安全的特别之处——电芯泄压阀和极柱同时倒置。
据宁德时代工程师介绍,“市面上大部分电动汽车的电池包里,都是电芯正置,极柱和泄压阀都是朝上,少数使用CTP3.0技术(无模组电池包)的车型,则是使用泄压阀倒置来做到热电分离,确保电池热失控时车内乘员的安全。”
而此次小米汽车采用的CTB技术,被认为是CTP3.0的更进一步。
作为小米旗下首款车型,小米SU7定位C级高性能生态科技轿车,对标宝马5系,双电机版车型最大功率为673马力,百公里加速时间2.78秒,配备容量为101kWh的宁德时代麒麟电池,CLTC续航里程为800km。
在发布会上,雷军强调,“电池是纯电车型的基石,是核心部件,成本占到整车的40%—50%,并且影响着车辆的续航、安全、操控。”
一方面,小米电池包线束减少91%,最终使得电池包具有极高的集成度,体积效率达77.8%,给汽车带来了更高的续航里程。
另一方面,当电芯发生热失控时,电芯内部所产生的高温高压气体,会向下排出,通过排气通道从车底排出,避免给车内的乘员造成伤害。极端情况下有毒烟气也经由底部排向车外,最大程度地保证乘员舱的安全。这也是宁德时代的CTB技术采用电芯极柱和泄压阀同时倒置的重要原因。
值得注意的是,此次小米汽车上电池电芯倒置,并不是简单的结构上下颠倒,而是结构、工艺和导电材料的全面重新设计。
首先,小米特制开发了更低电导率冷却液,导电率只有传统冷却液的1/40,通过增大短路电阻,从而降低温升,可实现电池系统在持续浸泡下也不会导致急剧升温和短路。
其次,小米和宁德时代的研究人员针对性的定制了大分子耐高温电解液,采用航空级耐腐蚀材料,工作温度较传统电解液提高10—15°C。超强的温度耐受解决浸泡问题的同时,还使得电芯整体的使用寿命提升到15年以上。
基于此,雷军直言,“这样的车9.9万是不可能的,14万9也不可能,但凡有这种表现和配置的,都得40万以上。”
在雷军看来,“小米汽车将通过15年到20年的努力成为全球前五的汽车厂商。”他的目标是媲美保时捷和特斯拉,打造汽车工业新时代的“梦想之车”。
审核编辑:刘清
电动汽车
156文章
12182浏览量
232293 -
宁德时代
21文章
1212浏览量
48362 -
小米汽车
1文章
329浏览量
5321 -
麒麟电池
1文章
54浏览量
3942
原文标题:小米汽车的“麒麟电池”?宁德时代揭秘
文章出处:【微信号:zgqcw2018,微信公众号:中工汽车网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
