EinSum介绍
EinSum(爱因斯坦求和)是一个功能强大的算子,能够简洁高效地表示出多维算子的乘累加过程,对使用者非常友好。
本质上, EinSum是一个算子族,可以表示多种基础操作,如矩阵乘法、Reduce。EinSum支持任意多的输入,只要计算中只包含点乘(element-wise)、广播(broadcast)、归约求和(reduction sum)都可以使用EinSum来表示。以下给出一种将EinSum计算等价表达的流程:
- 将输入的维度符号放入一个列表,移除重复元素后按升序排列;
- 对各输入维度执行转置操作,确保维度标识符按照升序对齐,实现维度对齐;
- 在缺失的维度上填充1(扩展维度),以便与第一步中定义的维度保持一致;
- 对所有输入执行广播点乘;
- 对那些不在输出标识符中的维度执行累加操作;
- 利用转置操作调整维度顺序,使其与输出标识符的顺序一致。
下图是以out = EinSum("ijk, lki-> li", in0, in1)为例,根据上述步骤进行等价转换。
TPU-MLIR转换
虽然使用上述流程可以完成对EinSum的计算转换,但如果严格按照该流程执行,会带来大量的Transpose和Reshape操作,这不仅会给TPU-MLIR的LayerGroup功能带来挑战,同时也难以显式地识别出如矩阵乘法这类操作,从而无法充分利用硬件加速单元。因此,TPU-MLIR并未直接采用上述流程进行转换。
接下来,我们将详细介绍EinSum的完整处理过程。
前端接口
以下示例代码摘自OnnxConverter.py文件,并附带了注释。代码整体结构简洁明了,我们可以看到,转换函数目前仅支持两个输入的常见情况。特别需要注意的是公式的归一化过程。由于EinSum的表达式可以使用任意非重复字符来表示下标,这虽然提高了可读性,但也导致同一操作有多种不同的表示方式。归一化操作就是将表达式字符重新映射,以字符'a'作为起始。例如,比如ij,jk->ik和dk,kv->dv都会映射为ab,bc->ac。
#https://pytorch.org/docs/1.13/generated/torch.einsum.html?highlight=einsum#torch.einsum
defconvert_einsum_op(self,onnx_node):
assert(onnx_node.op_type=="Einsum")
equation=onnx_node.attrs.get("equation").decode()
#公式归一化
defnormalize_equation(equation_c):
equation=equation_c
new_equation=''
start='a'
translate_map={}
forsinequation:
ifs=='':
continue
elifnot((s>='a'ands<= 'z')or(s>='A'ands<= 'Z')):
translate_map[s]=s
elifsnotintranslate_map:
translate_map[s]=start
start=chr(ord(start)+1)
new_equation+=translate_map[s]
returnnew_equation
equation=normalize_equation(equation)
lhs=self.getOperand(onnx_node.inputs[0])#
#大多情况下rhs是Weight, self.getOp会先到Weight Map中查找;如果找不到,
#其会从Mutable Tensor中查找,然后返回对应的Value。
rhs=self.getOp(onnx_node.inputs[1])
new_op=top.EinsumOp(self.unranked_type,
[lhs,rhs],
mode=StringAttr.get(equation),
#设置loc信息,方便找到原图对应算子
loc=self.get_loc("{}_{}".format(onnx_node.name,onnx_node.op_type)),
#将该算子插入到当前的block中
ip=self.mlir.insert_point).output
#将输出放到MutableTensor列表中,供后面算子使用
self.addOperand(onnx_node.name,new_op)
内部转换
TPU-MLIR目前支持了几种常见的表达式,并根据不同的算子进行了优化转换。所有的变换最终都利用了硬件的矩阵乘法加速单元,从而实现了对算子的有效加速。以下是部分代码片段,该代码来自tpu-mlir/lib/Dialect/Top/Canonicalize/Einsum.cpp,并在原有基础上添加了注释。
structConvertEinsum:publicOpRewritePattern{
usingOpRewritePattern::OpRewritePattern;
LogicalResultmatchAndRewrite(EinsumOpop,
PatternRewriter&rewriter)constoverride{
//目前只支持输入个数为2或者输入0为Weight的情况
if(op.getInputs().size()!=2||module::isWeight(op.getInputs()[0])){
llvm_unreachable("Notsupportnow.");
//returnfailure();
autonone=module::getNoneOp(op);
automode=op.getMode().str();
autolhs=op.getInputs()[0];
autorhs=op.getInputs()[1];
autolshape=module::getShape(lhs);
autorshape=module::getShape(rhs);
std::stringlname=module::getName(lhs).str();
std::stringrname=module::getName(rhs).str();
std::stringname=module::getName(op.getOutput()).str();
std::vectoroperands;
std::vectorattrs;
if(mode=="a,b->ab"){
//外积操作:可看作[a,1]x[1,b]的矩阵乘法操作
//lhs->ReshapeOp():shape=[a]toshape[a,1]
rewriter.setInsertionPointAfter(lhs.getDefiningOp());
autonewType=RankedTensorType::get({lshape[0],1},module::getElementType(lhs));
autoloc=NameLoc::get(rewriter.getStringAttr(lname+"_to2dim"));
autolrsOp=rewriter.create(loc,newType,ValueRange{lhs});
operands.push_back(lrsOp);
//rhs->ReshapeOp():shape=[b]toshape[1,b]
rewriter.setInsertionPointAfter(rhs.getDefiningOp());
newType=RankedTensorType::get({1,rshape[0]},module::getElementType(rhs));
loc=NameLoc::get(rewriter.getStringAttr(rname+"_to2dim"));
autorrsop=rewriter.create(loc,newType,ValueRange{rhs});
operands.push_back(rrsop);
operands.push_back(none);
//用MatMulOp实现[a,1]x[1,b]=[a,b],并替换原来的EinSum操作
rewriter.setInsertionPoint(op);
automatmulOp=rewriter.create(op.getLoc(),op.getType(),operands,attrs);
op.replaceAllUsesWith(matmulOp.getOperation());
rewriter.eraseOp(op);
}elseif(mode=="abcd,cde->abe"){
//可以转换成矩阵乘法[a*b,c*d]x[c*d,e]->[a*b,e]->[a,b,e]
//lhs_reshape_rst=[lhs_shape[0]*lhs_shape[1],lhs_shape[2]*lhs_shape[3]]
autonewType=RankedTensorType::get({lshape[0]*lshape[1],lshape[2]*lshape[3]},module::getElementType(lhs));
newType=RankedTensorType::get({rshape[0]*rshape[1],rshape[2]},module::getElementType(rhs));
if(module::isWeight(rhs)){
rhs.setType(newType);
operands.push_back(rhs);
}else{
newType=RankedTensorType::get({lshape[0]*lshape[1],rshape[2]},module::getElementType(op));
loc=NameLoc::get(rewriter.getStringAttr(name+"_matmul"));
automatmulOp=rewriter.create(loc,newType,operands,attrs);
autoorsOp=rewriter.create(op.getLoc(),op.getType(),ValueRange{matmulOp});
op.replaceAllUsesWith(orsOp.getOperation());
}elseif(mode=="abcd,bed->abce"){
//转换过程
//batchmatmuldoesnotsupportbroadcast
//temporarysolution
//[h,k,c]->[1,h,k,c]->[b,h,k,c]
operands.push_back(lhs);
RankedTensorTypenewType;
//右操作数处理
if(autowOp=dyn_cast(rhs.getDefiningOp())){
//对于Weight来说,可以将数据复制,解决不支持广播问题,[b,e,d]->[a,b,e,d]
autostorage_type=module::getStorageType(rhs);
assert(storage_type.isF32()&&"Todo,supoortmoreweighttype");
autodata=wOp.read_as_byte();
uint8_t*dptr;
newType=RankedTensorType::get({lshape[0],rshape[0],rshape[1],rshape[2]},module::getElementType(rhs));
std::vector<float_t>new_filter(newType.getNumElements(),0);
dptr=(uint8_t*)new_filter.data();
//实际的数据复制过程
for(int32_ti=0;i< lshape[0];i++){
autooffset=i*data->size();
memcpy(dptr+offset,data->data(),data->size());
autonew_op=top::create(op,"folder",new_filter,newType);
wOp.replaceAllUsesWith(new_op.getDefiningOp());
operands.push_back(new_op);
rewriter.eraseOp(wOp);
}else{
//对于普通tensor,先reshape成[1,b,e,d]再用tile算子翻倍数据为[a,b,e,d]
//Reshape操作
autoloc=NameLoc::get(rewriter.getStringAttr(rname+"_reshape"));
newType=RankedTensorType::get({1,rshape[0],rshape[1],rshape[2]},module::getElementType(rhs));
//Tile操作,各维tile倍数[a,1,1,1]
loc=NameLoc::get(rewriter.getStringAttr(rname+"_tile"));
attrs.push_back(rewriter.getNamedAttr("tile",rewriter.getI64ArrayAttr({lshape[0],1,1,1})));
autotileOp=rewriter.create(loc,newType,ValueRange{rrsop},attrs);
attrs.clear();
operands.push_back(tileOp);
//这里使用了右操作数转置的批量矩阵乘法算子,硬件可直接支持
//[a*b,c,d]*[a*b,e,d]^T->[a*b,c,e]
attrs.push_back(rewriter.getNamedAttr("right_transpose",rewriter.getBoolAttr(true)));
}elseif(mode=="abcd,ced->abce"){
//dumbimplementation
//转置lhs[a,b,c,d]->[a,c,b,d]
//trans_shape=[lhs_shape[0],lhs_shape[2],lhs_shape[1],lhs_shape[3]]
autoloc=NameLoc::get(rewriter.getStringAttr(lname+"_trans"));
autonewType=RankedTensorType::get({lshape[0],lshape[2],lshape[1],lshape[3]},module::getElementType(lhs));
attrs.push_back(rewriter.getNamedAttr("order",rewriter.getI64ArrayAttr({0,2,1,3})));
autotranOp=rewriter.create(loc,newType,ValueRange{lhs},attrs);
attrs.clear();
operands.push_back(tranOp);
//复制或Tilelhs:[c,e,d]->[a,c,e,d]
//Weight翻倍数据
uint8_t*dptr;
}else{
//rehshape+tile:[c,e,d]-reshape->[1,c,e,d]-tile->[a,c,e,d]
attrs.clear();
//右操作数带转置批量矩阵乘法:[a*c, b, d]*[a*c, e, d]^T ->[a*c, b, e]->[a, c, b, e]
newType=RankedTensorType::get({lshape[0],lshape[2],lshape[1],rshape[1]},module::getElementType(op));
attrs.clear();
//[b,w,h,k]->[b,h,w,k]
autotranBackOp=rewriter.create(op.getLoc(),op.getType(),ValueRange{matmulOp},attrs);
op.replaceAllUsesWith(tranBackOp.getOperation());
}elseif(mode=="abcd,abed->abce"||mode=="abcd,abde->abce"){
//lhs(abcd)*rhs(abed)^T->abce
//lhs(abcd)*rhs(abde)->abce
autonewType=RankedTensorType::get({lshape[0],lshape[1],lshape[2],rshape[2]},module::getElementType(op));
if(mode=="abcd,abde->abce"){
newType=RankedTensorType::get({lshape[0],lshape[1],lshape[2],rshape[3]},module::getElementType(op));
if(mode=="abcd,abed->abce"){
//rhs(abed)^T
autoloc=NameLoc::get(rewriter.getStringAttr(name));
attrs.clear();
} elseif(mode=="abcd,cde->abce"){
//lhs:
//abcd->acbd(pemute)
//rhs:
//cde->1cde(reshape)
//acde->acde(tile)
//matmul:
//lhs(acbd)*rhs(acde)=result(acbe)
//result:
//acbe->abce(pemute)
//success!
attrs.clear();
uint8_t*dptr;
}else{
attrs.clear();
newType=RankedTensorType::get({lshape[0],lshape[2],lshape[1],rshape[2]},module::getElementType(op));
attrs.clear();
}else{
llvm_unreachable("Einsumnotsupportthismodenow");
returnsuccess();
总结
TPU-MLIR对EinSum的实现虽然不完全,但已经足够实用,能满足目前常见网络的需求。通过Converter直接表达式规范化,降低了编译器优化或模式分析的复杂性。在算子分析时,我们不仅需要在计算上实现等价变换,还需充分了解实际硬件的特性。针对不同硬件架构及其对算子的支持情况,需具体分析以找到最佳实现方法。此外,我们可以看到在工程实践中,人们更注重实用性和效率,在实现上不必追求完备,是要覆盖实际应用场景即可。EinSum的转换还有改进空间,我们也欢迎社区提出宝贵的建议并贡献代码。
前端
1文章
181浏览量
17661 -
代码
30文章
4603浏览量
67390 -
TPU
134浏览量
20616
如何高效处理LMEM中的数据?这篇文章带你学会!
![如何高效<b class='flag-5'>处理</b>LMEM中的数据?这篇文章带你学会!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/4A/wKgaomUTnHiADnB2AAAtr1gPdQM010.png)
TPU-MLIR开发环境配置时出现的各种问题求解
FP16转换报错的原因?
yolov5量化INT8出错怎么处理?
SAR的基础知识和处理过程详解
![SAR的基础知识和<b class='flag-5'>处理过程</b><b class='flag-5'>详解</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/04/wKgaomWTY6iAUVKwAABlXR-rhTw108.png)
深入学习和掌握TPU硬件架构有困难?TDB助力你快速上手!
![深入学习和掌握<b class='flag-5'>TPU</b>硬件架构有困难?TDB助力你快速上手!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/4A/wKgaomUTnHiADnB2AAAtr1gPdQM010.png)
如何适配新架构?TPU-MLIR代码生成CodeGen全解析!
![如何适配新架构?<b class='flag-5'>TPU-MLIR</b>代码生成CodeGen全解析!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/4A/wKgaomUTnHiADnB2AAAtr1gPdQM010.png)
TPU-MLIR量化敏感层分析,提升模型推理精度
![<b class='flag-5'>TPU-MLIR</b>量化敏感层分析,提升模型推理精度](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/4A/wKgaomUTnHiADnB2AAAtr1gPdQM010.png)
