引言
在近年来的工业自动化市场中,一个突出的技术趋势是,单一小型自动化设备需要更多轴数的运动控制与更强更多通道的视觉飞拍功能。
正运动技术深刻洞察到这一市场需求,并对ECI2618网络型运动控制卡进行了ECI2618B/ECI2A18B等型号规格的产品升级。
正运动新品ECI2618B/ECI2A18B系列网络型运动控制卡,在保持ECI2618原有尺寸的基础上,提供了更多轴数的轴控制功能和视觉飞拍的性能提升,真正做到了为用户“加量不加价”。
一、产品升级详情
正运动技术ECI2618B/ECI2A18B网络型运动控制卡,相较于原版本的ECI2618网络型运动控制卡:
1、电机轴数增加
增加了4路单端脉冲轴(通过选用ECI2618B系列中的ECI2A18B控制卡),用户可以控制更多的电机轴。
2、增强高速输入能力
将8路数字输入口(IN0~IN7)升级为高速输入口,其中IN0~IN3具备4路高速锁存功能,用户可以同时多点实现高精度的位置捕获锁存功能,有效提高了对传感器或执行器信号的监测响应速度与精度。
3、增强高速输出能力
将12路IO数字输出口升级为高速输出口,其中OUT0~OUT3可以配置为4路PWM功能,OUT0~OUT1可选配置为PSO功能,OUT8~OUT15可以配置为轴6~轴9的4轴单端脉冲输出。
此外,为了满足需要硬件比较输出(PSO)功能的用户,我们还特别推出了支持HW功能的ECI2618B-HW/ECI2A18B-HW型号,可极大提升控制卡的应用范围和功能性。特别适用于需要高精度的精准位置同步控制的场景,如视觉飞拍、精密点胶胶量的控制,以及激光能量控制等。
二、ECI2618B网络型控制卡产品信息
1、ECI2618B/ECI2A18B产品概述
ECI2618B/ECI2A18B是一款6轴/10轴脉冲型、模块化的网络型运动控制卡,采用优化的网络通讯协议可以实现实时的运动控制,同时支持多种通信协议,方便与其他工业控制设备连接和集成。安装配置相对便捷,适合于模块化和灵活性要求较高的控制系统。
ECI2618B/ECI2A18B控制卡最大可扩展至12脉冲轴,支持8路高速输入和12路高速输出,集成丰富的运动控制功能,包含多轴点位运动、电子凸轮,直线插补,圆弧插补,连续插补运动等,满足多样化的工业应用需求。
正运动提供自主自研IDE-RTSys开发编程软件,ECI2618B控制卡支持多种上位机语言开发,均可调用同一套API函数库,易与现有的工业控制系统集成,极大地提高了工程师进行二次开发的效率,加速设备的部署和应用。
2、ECI2618B/ECI2A18B产品硬件性能特点
(1)支持6路差分脉冲轴+4路单端脉冲轴运动控制;
(2)支持1路专用的手轮输入接口;
(3)差分脉冲轴最大输出脉冲频率10MHz;
(4)标配24+12进16+6出,其中支持4路高速锁存,4路高速PWM,2路高速硬件比较输出PSO(可选支持HW2功能);
(5)可支持RTSys+其他高级上位机编程语言的混合编程支持;
(6)支持 RTBasic多任务编程。
3、ECI2618B控制卡系列订货信息
三、选择正运动ECI系列产品优势
●简化安装过程,无需安装PCI驱动,一根网线解决问题;
●无论轴数多少,所有产品调用一套API的函数;
●无需PCI的转接线和接线板,接线更方便,排查问题更容易;
●ECI运动控制卡内部可写部分代码,可应用于少数实时性要求特别高的场合。
ECI2618B/ECI2A18B系列运动控制卡可用于电子半导体设备(检测类设备、组装类设备、锁附类设备、焊锡机)、点胶设备和流水线等10轴以内脉冲的高性价比应用场合。
全新升级的ECI2618B/ECI2A18B不仅带来了更多功能和性能提升,更在产品易用性方面更上一层楼!有意向的用户,如有需求,请联系我们的销售团队,竭诚为您服务。
运动控制卡
7文章
108浏览量
15441
