安科瑞程瑜
一、概述
故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行***检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给上端监控设备,以实现预警火灾发生的目的。
故障电弧探测器适用于工业与民用建筑中 10KW 及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于 100 米。
产品遵循国标 GB 14287.4-2014,可适用于养老院、学校、商业建筑、宾馆、工厂、库房、图书馆、办公室、家庭住宅、以及娱乐场所等。
产品型号及命名规范
根据额定电流等级不同,产品型号命名规则如下:
二、技术特点
本产品能够检测线路中符合标准要求的串/并联故障电弧,发出现场声光报警,并将检测结果上传给故障电弧中继模块。本产品可以通过 RS485总线与上端监控设备进行实时通讯,将产品检测线路状态实时上传。
三、产品技术参数及面板介绍
1.技术参数
2.面板及介绍
四、产品主要功能
1.监测单相回路的故障电弧;
2.通过对电气线路的实时监测能及时、准确的发现电气线路中的故障和异常状态,可帮助用户迅速查明电气故障发生的区域,以便及时消除电气火灾隐患;
3.具有声光报警功能;
4.本探测器尺寸小巧、安装方便,采用标准 35mm导轨安装;
5.具有故障电弧模拟发生功能,可以通过模拟故障电弧对本机进行性能测试;
6.具有通用 485总线接口,采用标准 Modbus协议进行数据交换,信号兼容性强。
五、产品尺寸
探测器
14文章
2653浏览量
73231 -
故障
6文章
387浏览量
29452 -
电弧
7文章
275浏览量
32949
