数控线切割加工四步轻松搞定!
世界先进制造技术论坛 来源:世界先进制造技术论坛 2024-02-21 14:01 次阅读
不是什么都可以用线切割搞定
对加工图样进行分析和审核,根据现有加工设备的情况,考虑这种工艺方法的可行性,如下列情况就不能实现加工:
窄缝小于电极丝直径加放电间隙的工件。图形内角不允许有R角或者内角要求的R角比电极丝直径要小的工件。非导电材料的工件。厚度超过丝架跨距的工件。加工长度超过机床X,Y拖板的有效行程长度,且精度要求较高的工件。
在符合线切割加工工艺的条件下,应根据零件的加工要求,如表面质量、尺寸精度要求,决定选用中走丝线切割加工还是慢走丝线切割加工来进行。对于尺寸精度要求很高,表面粗糙度要好的零件,应采用慢走丝线切割机床来完成。
这些准备工作,中丝太脏,还是搞慢丝吧!
1)合理选择工件材料
为了减少线切割加工造成的工件变形,应选择锻造性能好、渗透性好、热处理变形小的材料。工件材料应按技术要求进行规范的热处理。
2)加工穿丝孔
封闭型孔和一些凸模的加工,需要在线切割加工之前加工出穿丝孔。穿丝孔的位置应与编程时指定的加工起点符合。
3)选择电极丝的种类
中走丝线切割加工一般采用直径为0.18 mm的钼丝作为电极丝;慢走丝线切割加工的电极丝一般采用黄铜丝,另外还有镀锌丝等,电极丝的直径可根据加工精度要求来选择,尽量选用直径不要小于0.2mm的电极丝,以获得较高的切割速度、减少加工中断丝的风险。
4)工件的装夹与校正
根据工件的加工形状、大小选用合适的装夹方式,确定夹持工件的位置。如板类零件、回转体零件、块类零件的装夹方式不同,可选用专用夹具或者自行设计夹具来装夹工件。工件装夹好以后要进行校正,一般是检查工件装夹的垂直度、平面度,校正工件基准面与机床的轴向平行度。
5)穿丝与校丝
将电极丝正确地缠绕在走丝机构的各部位,使电极丝保持有一定的张力。选用适用的方式来校正电极丝的垂直度,如利用找正器校丝、火花校丝等。
6)电极丝的定位
线切割加工前,应将电极丝准确定位到切割的起始坐标位置,其调整方法有目测法、火花法、自动找正等。目前的数控线切割机床都具有接触感知功能,都具有自动找边、自动找中心等功能,找正精度较高,用于电极丝定位非常方便,操作方法因机床而异。
用高科技软件来产生代码,这就是编程
线切割加工编程是整个工艺环节的重点。机床是根据数控程序来进行加工的,程序的正确与否直接影响到加工形状、加工精度等。实际生产中绝大多采用自动编程的方法。
加工吧,最好不要切报废了
编程完成后、正式切割加工之前,应对数控程序进行检查与验证,确定其正确性。线切割加工机床的数控系统均提供程序验证的方法,常用的方法有:一种是画图检验法,主要用于验证程序中是否存在错误语法及是否符合图样加工轮廓;一种是空行程检验法,可检验程序的实际加工情况,检查加工中是否存在碰撞或干涉现象,以及机床行程是否满足加工要求等,通过模拟动态加工实况,对程序及加工轨迹路线进行全面验证。
对于一些尺寸精度要求高、凸、凹模配合间隙小的冲模,可先用薄板料试切割,检查有关尺寸精度与配合间隙,如发现不符要求,应及时修正程序,直至验证合格后,方可正式切割加工。加工中可根据加工状态调整电参数和非电参数,使加工保持最佳放电状态。正式切割结束后,不可急于拆下工件,应检查起始与终结坐标点是否一致,如发现有问题,应及时采取“补救”措施。
审核编辑:黄飞
  • 热处理
  • 数控系统
原文标题:四步搞定数控线切割加工!
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    金属材料水切割加工数控切割加工
    ` 余小姐;***-东莞市雅杰电子材料有限公司水切割加工数控水喷射切割是指用高压、高速的水流进行切割的工艺,主要用于二维形状的
    发表于 07-05 11:28
    微细电解线切割加工模型分析与试验研究
    微细电解线切割加工模型分析与试验研究 摘要:微细电解线切割加工是一种微细加工新方法。由于原理上阴极不会损耗,采用微米级直径的电极丝,可
    发表于 05-26 18:03 14次下载
    微细电解线切割加工模型分析与试验研究
    基于电化学原理,讨论微细电解线切割加工的机理,建立了加工的理论模型,得出微米尺度线电极进给速度的理论上限通过电解线切割加工试验,分析各种
    发表于 06-16 09:53 29次下载
    数控线切割机上用的光电放大电路
    数控线切割机上用的光电放大电路
    发表于 12-30 17:58 720次阅读
    <b class='flag-5'>数控</b><b class='flag-5'>线切割</b>机上用的光电放大电路
    如何用CAXA线切割进行数控加工自动编程
    如何用CAXA线切割进行数控加工自动编程 CAXA线切割是一个面向线切割机床数控编程的软件系统,在我国
    发表于 10-18 18:44 1.5w次阅读
    A+线切割放电加工控制技术
    摘要:目前线切割放电加工机主要之应用领域为模具加工产业,为因应当前国内制造产业朝向高附加价值之精微加工领域发展,线切割放电
    发表于 02-22 21:31 80次下载
    五轴数控圆管相贯线切割数控火焰切割机 钢管相贯线切割
    五轴数控圆管相贯线切割数控火焰切割机 钢管相贯线切割机 五轴数控圆管相贯
    发表于 05-07 15:42 1690次阅读
    数控等离子切割设备 钢管自动化相贯线切割
    数控等离子切割设备 钢管自动相贯线切割机 凯斯锐智能装备有限公司专业从事数控等离子切割设备设备研发及生产销售工作多年,针对下游行业的钢管
    发表于 05-07 16:02 969次阅读
    数控异型管相贯线切割机 等离子切割设备
    数控异型管相贯线切割机 等离子切割设备 数控异型管相贯线切割机支持异型管数控
    发表于 05-21 16:28 1631次阅读
    管材切割设备 数控相贯线切割机厂家
    管材切割设备 数控相贯线切割机厂家 1、数控相贯线切割机的品质是工匠精神的艺术体现。 高精度大型数控
    发表于 05-21 17:27 1324次阅读
    数控等离子切割数控相贯线切割设备
    数控等离子切割数控相贯线切割设备 数控等离子切割机具有操作简单、度高、工作效率高、劳动强度低
    发表于 05-21 15:43 1129次阅读
    了解线切割加工费的计算
    线切割在现在的生产加工中,使用得很常见。在计算价格的过程中,通常会使用加工面积来报价。所以经常看到有人问:线切割加工多少钱一平方。不过在
    的头像 发表于 11-20 16:06 1.4w次阅读
    线切割怎样调电流?线切割脉间越大电流越大吗?
    线切割怎样调电流?线切割脉间越大电流越大吗?  线切割,也称为电火花加工,是一种利用电火花放电的原理进行金属切割
    的头像 发表于 09-22 16:25 1w次阅读
    线切割电流过大断丝是什么原因?线切割电参数调整原则
    线切割电流过大断丝是什么原因?线切割电参数调整原则  线切割是一种现代化的高精度加工方法,它利用高速电子来实现对各种材料进行割断和修整。而线切割
    的头像 发表于 09-22 16:25 2239次阅读
    电火花线切割加工的过程
    电火花线切割加工是实现工件尺寸加工的一种技术。在一定设备条件下,合理的制定加工工艺路线是保证工件加工质量的重要环节。
    的头像 发表于 01-21 10:58 2056次阅读
