一文详解拉曼光谱,实验数据精准把控!
新机器视觉 来源:测试GO 2024-02-21 14:02 次阅读
用单色光照射试样时,大部分的光会按原来的方向透射,而一小部分则按不同的角度散射开,产生散射光。在垂直方向观察时,除了产生与入射光相同频率(弹性散射)的瑞利散射外,还对称分布着与入射光频率不同(非弹性散射)的拉曼谱线。由于拉曼谱线的数目、频率大小、谱线长度与试样分子振动或转动能级有关,因此,研究拉曼光谱可以得到有关分子振动或转动的信息目前拉曼光谱分析技术已广泛应用于物质化学结构、相和形态、结晶度及分子相互作用的研究分析。
图1 拉曼光谱原理
01 功能和应用
拉曼光谱分析技术是以拉曼效应为基础建立起来的分子结构表征技术,其信号来源有分子的振动和转动。拉曼光谱的分析方向有:
定性分析:不同的物质具有不同的特征光谱,因此可以通过光谱进行定性分析。
结构分析:对光谱谱带的分析,是进行物质结构分析的基础。
定量分析:根据物质对光谱的吸光度的特点,可以对物质的量有很好的分析能力。
图2 拉曼光谱功能
▷激发波长的选择
波长范围 激发波长 优点 缺点 应用领域
紫外 325 激发效率高,拉曼散射效应高;也可以抑制荧光 容易损伤样品,激光器成本很高,对滤波片要求高 荧光强的样品,如石化类、生物类样品(如DNA、RNA、蛋白质等)
可见 405、433、455、473、488、514、532、633 应用范围广,一般无机材料多选该波段 荧光信号 无机材料、生物医学、共振拉曼(石墨烯、碳材料)、表面增强拉曼
红外 785、1064 荧光干扰小 激发效率低,拉曼信号弱 化工类、生物组织、有机组织样品
▷拉曼Mapping
拉曼成像可以得到样品组分的分布,颗粒大小;样品中结晶度的改变,相变;污染物颗粒大小和形状;不同相的边界组分的相互作用和混合;样品的应力分布。
图3 双颗粒石墨烯的拉曼成像图和拉曼光谱图(a.在石墨烯晶粒内;b.在两个石墨烯晶粒之间的晶界上;c.在单个晶粒内的缺陷部位;d.在石墨烯的边缘)
▷表面增强拉曼
将待测分子吸附在纳米金属材料表面,可以大大增强拉曼散射强度,增强倍数取决于基底材料、形状、尺寸、吸附量等;用于检测低浓度以及单分子材料。
图4 0.1mM的4-硝基噻吩添加和不添加金纳米粒子的谱图
▷原位变温拉曼
可测试温度范围-200~600 ℃;变温拉曼可以得到随温度变化的样品结构信息以及反应中间体的信息。
图5 ZnO 陶瓷室温拉曼谱图(左)和103K、293K 、573K 的拉曼谱图(右)
▷原位电化学拉曼
原位电化学拉曼可用于电池、电催化和腐蚀等研究,如:充放电过程中电极材料的内部结构和相态转变;电催化中间过程与反应机理研究;电化学腐蚀产物实时监测。
图6 镍铁基LDH(二维层状双氢氧化物)在不同电位的析氧反应过程中拉曼光谱对比及反应
▷偏振拉曼
偏振拉曼可以提供分子取向和化学键振动对称性的信息。
图7 环己烷的拉曼光谱(532 nm)
02
样品要求
①粉末样品至少5 mg,且尽量保证均一、可压制成片;
②液体样品需10-15 mL,须注明毒性、腐蚀性和挥发性;
③块体样品需制备出一个较光滑的测试面(面积不小于1*1 mm)。
03
原始数据解析
▷数据内容
通常会提供TXT数据,用于作图后再进行分析。
Origin处理拉曼数据
① 数据导入Origin作图,根据需求进行平滑(分析-信号处理-平滑)和基线校准(分析-峰值及基线-峰值分析-减去基线-下一步-基线模式:用户自定义-查找-下一步-下一步-减去-完成-用拉平基线后的数据作图);
② 峰拟合(分析-峰值及基线-多峰拟合:Gauss模型-双击峰顶端选择峰-拟合);
▷LabSpec处理拉曼数据
① Labspec打开数据826e4cce-d06f-11ee-a297-92fbcf53809c.png,平滑8277c380-d06f-11ee-a297-92fbcf53809c.png
③ 寻峰82bae2c8-d06f-11ee-a297-92fbcf53809c.png,函数一般选择高斯洛伦兹(自动寻峰后若有些峰没有标注或有些不需要,可以手动添加82ca0618-d06f-11ee-a297-92fbcf53809c.png或删除82db3aa0-d06f-11ee-a297-92fbcf53809c.png);
04
拉曼与红外的区别
项目 红外 拉曼
测试原理 红外光(尤其中红外光) 可见光到近红外光
吸收光谱(谱图横坐标是波数) 散射光谱(谱图横坐标是拉曼位移)
光谱范围 400-4000cm-1 40-4000cm-1
样品 不能测含水样品(水的红外吸收较强,干扰比较大);固体样品需研磨制成KBr压片 可测含水样品(水的拉曼散射很弱,基本无干扰);固体样品可直接测试;易受荧光干扰
强度 更易测到,信号较强 信号较弱(但是谱图一般更清晰,重叠带很少见到,谱图解析更方便)
功能 测试有机物强于拉曼;红外常用于研究极性基团的非对称振动 测试无机物强于红外;拉曼常用于研究非极性基团与骨架的对称振动
联系 本质上两者都是振动光谱;拉曼和红外大部分情况下是互相补充的
审核编辑:刘清
  • 石墨烯
  • 红外光
  • 拉曼光谱
原文标题:【干货满满】一文详解拉曼光谱,实验数据精准把控!
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何用labview对采集到的光谱数据曲线进行处理,得到原始图谱。。
    最近在做光谱仪和光谱实验,,不知道怎么处理曲线,求大神带。。。
    发表于 01-12 11:46
    速读Raman光谱原理
    ` 当激光光源照射在样品上,绝大多数光子会以弹性散射的方式反射;极少部分光子会与样品分子产生交互作用,造成反射出的光子能量改变。此能量改变的非弹性散射现象,即称为散射。通过由搜集
    发表于 07-13 18:33
    检测 精选资料分享
    针尖增强散射**(TERS)**表面增强光谱
    发表于 07-26 07:40
    共焦光谱仪的白光成像在生物分子测试中的应用
    共焦光谱仪的白光成像在生物分子测试中的应用:摘要:在研究生物活性分子的表面增强
    发表于 10-25 12:25 10次下载
    光谱仪的功能特点
    莱恩德LD-LM光谱仪是款专门针对现场快速检测的便携式
    发表于 05-07 14:40 1208次阅读
    什么是光谱成像
    说了很多和光谱相关的话题,今天我们来聊下成像。所谓成像,并不是我们传统意义上理解的物体通过光学系统所成的像。
    的头像 发表于 04-10 07:30 1162次阅读
    什么是<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>成像
    光谱技术系统详解
    根据波长选择部分的不同,光谱技术可以分为两个类型[图3]:1.基于色散的光谱系统。2.基
    的头像 发表于 05-10 07:11 2415次阅读
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>技术系统<b class='flag-5'>详解</b>
    从单层石墨烯中收集光谱
    (IsoPlane 81)系统获得的石墨烯的阶和二阶光谱,用于共聚焦
    的头像 发表于 09-18 14:49 452次阅读
    从单层石墨烯中收集<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>
    光谱仪的原理及应用
    光谱(Raman spectra),是种散射光谱
    的头像 发表于 09-09 09:45 9963次阅读
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>仪的原理及应用
    先进的光谱技术
    的低信号。信号增强可以通过使用两种理论来实现。第种是表面增强光谱(SERS),它使用金属表面来放大局部电场,增加拉散射的机会,并产生
    的头像 发表于 01-15 06:35 329次阅读
    先进的<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>技术
    解析散射和光谱
    光谱种功能强大且用途广泛的分析技术,用于研究分子和材料样品。该技术基于光的非弹性散射,也称为
    的头像 发表于 03-29 11:36 1006次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>解析<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b>散射和<b class='flag-5'>光谱</b>学
    探索光谱的奇妙世界:从原理到应用
    光谱种非常强大的材料分析工具,可用于探索研究碳质和无机材料的特征,提供其物相、功能和缺陷的有用信息等。此外,表面增强
    的头像 发表于 06-12 17:08 462次阅读
    探索<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>的奇妙世界:从原理到应用
    光谱仪原理及应用
    光谱仪的原理 光谱仪的原理是基于印度科学
    的头像 发表于 07-01 06:28 586次阅读
    精准捕捉信号——时间门控光谱系统实验结果深度解析
    在上篇的文章(详见文末目录:闪光科技推出高性能时间门控光谱系统,为科学研究注入新动力!),中,我们详细介绍了时间门控
    的头像 发表于 08-13 10:38 304次阅读
    <b class='flag-5'>精准</b>捕捉<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b>信号——时间门控<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>系统<b class='flag-5'>实验</b>结果深度解析
    光谱的原理及其应用
    光谱的原理 光谱(Raman spect
    的头像 发表于 08-26 06:22 262次阅读
