一、板卡概述
板卡主控芯片采用Xilinx 公司的 Kintex UltraScale系列FPGA XCKU060-2FFVA1156。北京太速科技,板载 2 组 64bit 的DDR4 SDRAM,每组容量2GB,可稳定运行在2400MT/s。支持PCIE Gen3 x8模式及一路FMC HPC接口。同时可提供 Windows,Linux 上位机驱动。
二、主要规格
● 板载主处理器XCKU060-2FFVA1156I;
● 两组 64Bit DDR4 SDRAM,每组容量 2GB;
● FPGA采用BPI 加载模式
● FMC 接口提供20对GTH和LA信号(非FMC+连接器);
● 预留 JTAG 和12个扩展IO,LVTTL 3.3V电平;
● 支持利用 EEPROM 存储数据;
● 电源时序控制和总功耗监控;
● 板载温度传感器;
● 支持 Micro USB 转接串口;
● 支持 PCIe 3.0 X8 接口,支持与 PC 的高速数据交互功能;
● 支持单独 12V 供电(脱离 PC 机);
● 标准 PCIe 全高半长 167.5 *111 mm。
三、产品应用
●AD采集板卡,AI加速计算,光纤扩展,图像处理。
四、软件支持
● 硬件、设计工具、 IP、以及预验证参考设计;
● 演示DDR IP软件, PCIe XDMA传输;
● FMC 子卡演示程序。
标签: AD采集板卡 , KU060板卡 , 光纤扩展 , AI加速计算 ,图像处理卡
芯片
458文章
51512浏览量
429404 -
板卡
3文章
119浏览量
16939
基于KU115的3U VPX高性能处理平台
基于6U VPX的TMS320C6678+XCVU9P的高性能处理平台
FMC子卡设计原理图:FMC209-基于FMC的4路125MAD输入、2路1GDA输出子卡 中低频信号采集
基于6U VPX XCVU9P+XCZU7EV的双FMC信号处理板卡
XCVU9P 板卡设计原理图:616-基于6U VPX XCVU9P+XCZU7EV的双FMC信号处理板卡 高性能数字计算卡
V7-690T和DSP6678双FMC+ 6U VPX 高性能载板
Hitek Systems开发基于PCIe的高性能加速器以满足行业需求
