为什么CIPOS™ Mini更偏向于使用IGBT芯片,而非Si MOSFET?
英飞凌工业半导体 2024-02-19 13:15 次阅读
来源:内容来自英飞凌社区,作者:Siraswar Vicky。
英飞凌作为电力电子领域创新解决方案的领先企业,其取得的一大显著成就是,开发了用于集成功率模块(IPM)的绝缘栅双极晶体管IGBT)和金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)。这些紧凑的电力电子器件有助于打造更加集成、可靠且高性价比的解决方案。本文探讨了英飞凌在其CIPOS Mini产品中,更偏向于使用IGBT,而非MOSFET的原因。
图1:CIPOS Mini
CIPOS mini专为低功率电机驱动应用而设计,它采用600V IGBT,适用于功率范围在200W-3.3kW的应用。我们在为电机驱动应用选择合适的开关技术时,需要考虑以下开关参数
转换效率
鲁棒性
成本
转换效率
在评估开关转换效率时,考虑潜在的开关损耗至关重要,这包括:
导通损耗
开关损耗
二极管反向恢复损耗
导通损耗
MOSFET和IGBT在导通状态下,都会产生导通损耗。
MOSFET的损耗是导通电阻(Rdson)引起的,导致导通期间出现压降。该电阻随着温度的升高而增加,在高温下会导致更高的损耗。
IGBT的导通损耗也是由器件导通(ON)时的压降造成的,用参数Vce(sat)表示。相同电流密度下,它随温度的变化程度较低。
图2比较了相同芯片尺寸的MOSFET(IP60R099C6)和IGBT(IRGP4063D)的压降随温度的变化情况。
图2:在相同电流密度下,两个器件的导通压降与温度的关系
开关损耗
一般而言,MOSFET的开关速度比IGBT更快。
MOSFET属于电压控制器件,其开关速度取决于充放电栅极电容的时间。由于栅极电容较小,它可以更快地从导通状态和关断状态进行转换,实现快速的充放电。
IGBT也属于电压控制器件,但它整合了MOSFET和双极晶体管的特性。由于内部存在双极晶体管结构,因此与MOSFET相比,IGBT的开关速度更慢。由于在开关过程中,IGBT需要克服内部晶体管基极区存储的电荷,这增加了开关过程的延迟。
二极管反向恢复损耗
MOSFET在其结构中固有地包含一个内置二极管,这一特性无法更改。与此相反,IGBT在其结构中没有集成二极管。英飞凌在其智能功率模块中使用了快恢复二极管。通过超薄晶圆和场截止等先进技术,发射极控制二极管适用于消费和工业应用,反向恢复过程平稳,从而显著降低IGBT的导通损耗。
开关器件的鲁棒性
在电机驱动应用中,所选开关器件的鲁棒性发挥着重要作用。这需要评估系统短路期间的器件行为。
短路承受能力
IGBT在典型的工作模式中,会在导通(ON)期间在饱和区内工作;在短路时,集电极电流(Ic)激增,迅速从饱和区转移到有源区。这种转变会导致集电极电流受到自身的限制,而不受集电极-发射极电压(Vce)的影响,因此,IGBT电流的增加及随后的功耗是自动受到限制的。
相比之下,MOSFET在正常导通(ON)期间,在线性区运行;在短路时,MOSFET进入饱和区。与IGBT不同,MOSFET的线性区很广。从线性区向饱和区的转变,发生在较高的漏源电压(Vds)水平下。随着Vds值增加,漏极电流也增加。但由于Vds不断升高,器件往往在抵达该转变点之前,就发生故障。
这些固有特性将影响MOSFET短路保护机制的实现方式,因此,其设计与IGBT不同。
IGBT的这些特性使其更具鲁棒性,因此,更适用于电机驱动应用。
成本
精简的IGBT生产流程比MOSFET更具竞争优势。这些优势带来了规模经济效应,提高了基于IGBT的IPM的成本效益。
总结
在用于IPM的IGBT和MOSFET的开发中,英飞凌的匠心独运随处可见。本文探讨了英飞凌在其为低功率电机驱动量身定制的CIPOS Mini产品中更倾向于使用IGBT的原因。
本分析通过对比三个关键参数,来确定合适的开关技术:
转换效率:包括导通损耗、开关损耗和二极管恢复损耗。
鲁棒性:对比短路期间的行为,突出IGBT的特性优势。
IGBT的制造成本效益优于MOSFET。
尽管MOSFET的开关速度更快,但相比之下,IGBT表现出更强的鲁棒性、更低的导通损耗和更好的成本效益,因此,非常适用于CIPOS Mini预期范围内的应用。
  • MOSFET
  • 半导体
  • igbt芯片
    Si IGBT和SiC MOSFET混合器件特性解析
    大电流 Si IGBT 和小电流 SiC MOSFET 两者并联形成的混合器件实现了功率器件性能和成本的折衷。 但是SIC MOS和Si IGBT
    的头像 发表于 01-21 11:03 958次阅读
    <b class='flag-5'>Si</b> <b class='flag-5'>IGBT</b>和SiC <b class='flag-5'>MOSFET</b>混合器件特性解析
    【技术】MOSFETIGBT区别?
    本帖最后由 24不可说 2018-10-10 08:23 编辑 MOSFETIGBT内部结构不同,决定了其应用领域的不同. 1,由于MOSFET的结构,通常它可以做到电流很
    发表于 04-15 15:48
    MOSFETIGBT的区别
    。2传导损耗需谨慎在比较额定值为600V的器件时,IGBT的传导损耗一般比相同芯片大小的600 V MOSFET少。这种比较应该是在集电极和漏极电流密度可明显感测,并在指明最差情况下的工作结温下进行
    发表于 08-27 20:50
    同时具备MOSFETIGBT优势的HybridMOS
    本文介绍ROHM命名为“Hybrid MOS”的、同时具备MOSFETIGBT两者优势的MOSFET。产品位于下图最下方红色框内。同时具备MOSFET
    发表于 11-28 14:25
    SiC-MOSFETSi-MOSFET的区别
    最小值。一般的IGBTSi-MOSFET的驱动电压为Vgs=10~15V,而SiC-MOSFET建议在Vgs=18V前后驱动,以充分获得低导通电阻。也就是说,两者的区别之一是驱动电压要比
    发表于 11-30 11:34
    Si-MOSFETIGBT的区别
    上一章针对与Si-MOSFET的区别,介绍了关于SiC-MOSFET驱动方法的两个关键要点。本章将针对与IGBT的区别进行介绍。与IGBT的区别:Vd-Id特性Vd-Id特性是晶体管最
    发表于 12-03 14:29
    SiC-MOSFET有什么优点
    ,SiC-MOSFET能够在IGBT不能工作的高频条件下驱动,从而也可以实现无源器件的小型化。与600V~900V的Si-MOSFET相比,SiC-MOSFET的优势在于
    发表于 04-09 04:58
    SiC功率器件SiC-MOSFET的特点
    发表于 05-07 06:21
    SiC-MOSFET器件结构和特征
    的小型化。  另外,SiC-MOSFET能够在IGBT不能工作的高频条件下驱动,从而也可以实现无源器件的小型化。  与600V~900V的Si-MOSFET相比,SiC-MOSFET
    发表于 02-07 16:40
    机器人应用说明:使用Si828x驱动MOSFETIGBT交换机
    发表于 12-28 11:09 0次下载
    英飞凌CIPOS™系列智能功率模块
    CIPOS Mini IPM的PFC IGBT运用外部驱动器电路,提升切换效能。IPM采用Trenchstop™ IGBT与优化的SOI闸极驱动器。带PFC功能的
    发表于 09-20 13:48 12次下载
    SiC-MOSFETIGBT的区别
    上一章针对与Si-MOSFET的区别,介绍了关于SiC-MOSFET驱动方法的两个关键要点。本章将针对与IGBT的区别进行介绍。与IGBT的区别:Vd-Id特性,Vd-Id特性是晶体管
    发表于 02-08 13:43 2162次阅读
    SiC-<b class='flag-5'>MOSFET</b>与<b class='flag-5'>IGBT</b>的区别
    本文将介绍与Si-MOSFET的区别。尚未使用过SiC-MOSFET的人,与其详细研究每个参数,不如先弄清楚驱动方法等与Si-MOSFET有怎样的区别。在这里介绍SiC-MOSFET
    发表于 02-23 11:27 1262次阅读
    SiC-<b class='flag-5'>MOSFET</b>与<b class='flag-5'>Si-MOSFET</b>的区别
    典型车用IGBT芯片结构设计解析
    Sic MOSFET的正栅压目前已经Si IGBT相当(+15V) ,但负栅压仍有很大差别(-5V) ,Sic MOSFET开关速度快引起
    发表于 04-17 10:57 507次阅读
    IGBT与碳化硅MOSFET的优缺点
    Si IGBT和SiC MOSFET之间的主要区别在于它们可以处理的电流类型。一般来说,MOSFET更适合高频开关应用,而IGBT更适合高功
    发表于 10-17 14:46 4296次阅读
    硅<b class='flag-5'>IGBT</b>与碳化硅<b class='flag-5'>MOSFET</b>的优缺点
