李艳秋
18701706915
1 概 述
ARTU四遥单元是高性能配电智能化元件,应用于智能配电、工业自动化等领域。产品包括:遥控单元、 遥信单元。
符合标准:
JB/T 10388-2002 带总线通信功能的智能测控节点产品通用技术条件
GB/T 13729-2002 远动终端设备
2 型号说明
3 产品特点
1) 产品具有通道状态指示灯和通信状态指示灯。两路通信接口中,一路用于通用参数的设置及调试,另一路用于读取和设置“四遥”值。
2) 可选择上位机或本地拨码开关两种方式进行设置产品的地址和波特率。
4 使用条件
220VAC(DC)允许 AC85~275V 或 DC100~350V,以实际接线图为准。
2) 功 耗:≤5W
3) 工作环境:-5~+55℃
4) 相对湿度:≤95%RH,不凝露,无腐蚀性气体
5) 存储温度:-25~+70℃
6) 海拔高度:≤2500m
7) 防护等级:IP20
8) 绝缘强度:常规:2kV/1min,50Hz
ARTU-KJ8:电源、通讯、开关量输入两两之间 1kV/1min,50Hz;
继电器和电源//通讯//开关量输入之间 2kV/1min,50Hz
9) 安装方式:TS35 导轨安装
10) EMC 性能满足下列标准要求:
GB/T 17626.2 静电放电抗扰度试验 等级 4
GB/T 17626.3 射频电磁场辐射抗扰度试验 等级 32
GB/T 17626.4 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 等级 4
GB/T 17626.5 冲击(浪涌)抗扰度试验 等级 3(ARTU-KJ8 试验等级为 1 级)
GB/T 17626.6 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 等级 3
GB/T 17626.12 振荡波抗扰度试验 等级 3
5 产品规格
5.1 ARTU-K8/K16/K32 遥信单元
5.1.1 概 述
ARTU遥信单元是专为智能配电、工业自动化等领域开发的开关量采集单元,用于采集开关量信号并转换为数字信号经由通讯实现和上位机监控系统的数据交换。
5.1.2 技术参数
5.1.3 安装与接线
5.1.3.1 外形尺寸与单元安装
外形尺寸(长×宽×高):160 × 50 ×110mm
安装:标准卡轨 TS35
外形尺寸
接线方式
安装示意
6 应用组网图
开关量
2文章
169浏览量
15065 -
信号采集
6文章
231浏览量
67886
