1994款凯迪拉克fleetwood车发动机无法起动
虹科Pico汽车示波器 2024-02-19 13:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一辆1994款凯迪拉克fleetwood车,搭载5.7L发动机(燃油系统采用进气歧管多点喷射,每个气缸都有独立的喷油器;点火系统只有一个点火线圈,带机械分电器和高压线),发动机无法起动。
起动发动机,起动机运转有力,但是无法着机。该车OBD诊断接口不是标准的OBD接口,无法使用现有的故障检测仪检测,于是决定使用示波器依次检查该车的气缸压力、喷油及点火。
首先用pico示波器和压力传感器WPS500X测量起动时的气缸压力波形。该车火花塞安装在排气支管下方,很难拆装,经过一番努力,只能测6个气缸的气缸压力波形,剩余2个气缸由于空间狭小,没法安装压缩管。
所测6个气缸的气缸压力波形基本一致,如图1所示,最高压缩压力约为13bar(1bar=100kPa),且压缩冲程的压力上升曲线和做功冲程的压力下降曲线对称,说明气缸密封良好;进气冲程和排气冲程的压力等于大气压力,说明发动机配气正时没有明显偏差。
图1起动时的气缸压力波形
用燃油压力表测量燃油压力,为3.2bar,且压力保持也正常。用pico示波器测量喷油电压和电流波形,基本一致。如图2所示,喷油电流约为900mA,从电流和电压波形上可看到针阀抬起和落座时刻,说明阀芯没有卡滞。
图2喷油电压和电流波形
观察点火系统的结构,主要包括火花塞、高压线、1个独立的点火线圈、电子点火模块及机械式分电器总成等。该车没有曲轴和凸轮轴位置传感器,在分电器轴上有2个霍尔元件,用于判断点火和喷油时刻。分电器内没有真空和离心式点火提前角调整装置,点火提前角由电子点火模块电控调整。
发动机控制单元向电子点火模块发送点火控制的脉冲信号,电子点火模块据此控制点火线圈初级线圈的通断,在次级线圈内感应出高压电;高压电传输至分电器,通过分缸线分配给8个气缸。
测量初级点火电压、点火电流及点火控制脉冲波形(图3),充磁时间约为30ms,初级点火击穿电压约为380V,燃烧时间约为4.7ms,点火电流约为6.5A,点火控制脉冲与初级点火电压、点火电流同步,由此判断点火线圈和电子点火模块工作正常。
图3怠速起停系统重新起动发动机时的相关信号波形
为了判断分电器和分压线的工作情况,用次级点火电容探头同时测量分电器中央高压线和气缸8分缸线上的次级点火电压波形(图4)。该车发动机的点火顺序为1-8-4-3-6-5-7-2,根据点火顺序标记出次级点火电压对应的气缸号,可知气缸2和气缸7的次级点火电压偏低。
图4分电器中央高压线和气缸8分缸线上的次级点火电压波形
由于初级点火电压和点火电流正常,推断次级高压回路出现漏电。对调气缸2和气缸6的分缸线和火花塞,重新测量次级点火电压波形,气缸2的次级点火电压仍然偏低,由此排除高压线和火花塞故障的可能,推断分电器存在漏电故障。
此时联想起之前试车过程中出现的奇怪现象:起动发动机时,踩几次加速踏板,在点火开关从start挡回到ON挡的瞬间,进气歧管回火,同时曲轴反转。分析认为,分电器损坏,导致多个气缸之间窜高压电。
如图5所示,分电器位于冷却液泵下方,两边连接8根分缸线,形似一只螃蟹。更换分电器总成后试车,发动机起动正常,故障排除。
图5分电器的安装位置
HongKe Pico
故障总结
(1)为什么在停止起动瞬间,出现回火和反转?在发动机即将停转时,点火线圈充磁时间较长,点火能量相对较高。由于发动机转速慢,压缩冲程的气缸压力低,更容易击穿电极间的空气,点燃可燃混合气。
(2)曲轴为什么反转?可能是某个位于压缩上止点附近的气缸,在点火时高压电窜到另一个气缸,该气图5分电器的安装位置缸的活塞正在上行,高压电点燃混合气后推动活塞下行,造成曲轴反转。
(3)进气歧管为什么回火?曲轴反转过程中,点燃的混合气通过打开的进气门窜入进气歧管,或者高压电窜电,恰好通过打开的进气门点燃进气歧管内的混合气。
(4)分电器内部窜电,外表看不出来。笔者尝试用兆欧表测量,没有发现漏电问题。兆欧表最高电压为1000V,可能电压还不够高。
虹科汽修好品
WPS500X压力传感器标准套装
型号:EP076
  • 传感器
  • 发动机
  • 燃油系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2018奥迪A4 Avant发动机无法起动故障怎么诊断?
    作者:中鑫之宝汽车服务有限公司 任贺新故障现象一辆2018奥迪A4 Avant,搭载CYR发动机,累计行驶里程约为1万km。该车因前部碰撞事故进厂维修,维修时主要更换了散热器框架,另外前部有些线
    发表于 08-30 07:06
    虹科免拆诊断 | 2008宝马730Li发动机偶尔无法起动
    2008宝马730Li发动机偶尔无法启动余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象一辆2008宝马730Li
    的头像 发表于 01-24 14:29 2002次阅读
    虹科免拆诊断 | 2008<b class='flag-5'>款</b>宝马730Li<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>偶尔<b class='flag-5'>无法</b><b class='flag-5'>起动</b>
    虹科免拆诊断 | 2015奔驰C200 4MATIC发动机偶尔无法起动
    2015奔驰C2004MATIC发动机偶尔无法起动余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象一辆2015
    的头像 发表于 02-18 10:35 1728次阅读
    虹科免拆诊断 | 2015<b class='flag-5'>款</b>奔驰C200 4MATIC<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>偶尔<b class='flag-5'>无法</b><b class='flag-5'>起动</b>
    虹科免拆诊断 | 2020凯迪拉克XT5发动机加速异响
    2020凯迪拉克XT5发动机加速异响g故障现象一辆2020凯迪拉克XT5
    的头像 发表于 01-30 17:22 2724次阅读
    虹科免拆诊断 | 2020<b class='flag-5'>款</b><b class='flag-5'>凯迪拉克</b>XT5<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>加速异响
    2009 奥迪 Q7 发动机无法起动怎么办
    2009奥迪Q7发动机无法起动故障现象故障诊断故障排除一辆2009奥迪Q7
    的头像 发表于 08-31 08:10 1883次阅读
    2009 <b class='flag-5'>款</b>奥迪 Q7 <b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>无法</b><b class='flag-5'>起动</b>怎么办
    2016别克昂科拉车发动机偶尔无法起动
    2016别克昂科拉车发动机偶尔无法起动作者:建辉汽车诊断中心梁建辉故障现象故障诊断故障排除一辆2016别克昂科拉车,搭载LFF
    的头像 发表于 11-08 08:09 1763次阅读
    2016<b class='flag-5'>款</b>别克昂科拉车<b class='flag-5'>发动机</b>偶尔<b class='flag-5'>无法</b><b class='flag-5'>起动</b>
    虹科免拆诊断 | 2010凯迪拉克SRX发动机无法起动
    2010凯迪拉克SRX发动机无法起动余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆20
    的头像 发表于 05-08 08:08 1280次阅读
    虹科免拆诊断 | 2010<b class='flag-5'>款</b><b class='flag-5'>凯迪拉克</b>SRX<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>无法</b><b class='flag-5'>起动</b>
    2017吉利帝豪GL发动机偶尔无法起动
    2017吉利帝豪GL发动机偶尔无法起动乐山市中心城区三益汽修厂熊柯故障现象故障诊断故障排除一辆2017
    的头像 发表于 05-30 08:09 1893次阅读
    2017<b class='flag-5'>款</b>吉利帝豪GL<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>偶尔<b class='flag-5'>无法</b><b class='flag-5'>起动</b>
    2017 林肯大陆发动机偶尔无法起动
    2017林肯大陆发动机偶尔无法起动余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2017
    的头像 发表于 07-18 08:09 1762次阅读
    2017 <b class='flag-5'>款</b>林肯大陆<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>偶尔<b class='flag-5'>无法</b><b class='flag-5'>起动</b>
    2013北京现代悦动发动机偶尔无法起动
    2013北京现代悦动发动机偶尔无法起动广西普鑫泽源汽车销售服务有限公司李康林故障现象故障诊断故障排除一辆2013
    的头像 发表于 08-30 12:09 1285次阅读
    2013<b class='flag-5'>款</b>北京现代悦动<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>偶尔<b class='flag-5'>无法</b><b class='flag-5'>起动</b>
    虹科免拆诊断 | 2009宝马X5发动机偶尔无法起动
    2009宝马X5发动机偶尔无法起动杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2009宝马X5
    的头像 发表于 09-05 08:02 1308次阅读
    虹科免拆诊断 | 2009<b class='flag-5'>款</b>宝马X5<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>偶尔<b class='flag-5'>无法</b><b class='flag-5'>起动</b>
    虹科免拆诊断 | 2007 宝马650i 发动机偶尔无法起动
    2007宝马650i发动机偶尔无法起动杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2007
    的头像 发表于 12-07 01:04 1383次阅读
    虹科免拆诊断 | 2007 <b class='flag-5'>款</b>宝马650i <b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>偶尔<b class='flag-5'>无法</b><b class='flag-5'>起动</b>
    虹科免拆案例 | 2014保时捷卡宴发动机偶尔无法起动
    2014保时捷卡宴发动机偶尔无法起动杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2014
    的头像 发表于 12-11 11:03 1668次阅读
    虹科免拆案例 | 2014<b class='flag-5'>款</b>保时捷卡宴<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>偶尔<b class='flag-5'>无法</b><b class='flag-5'>起动</b>
    虹科免拆案例 | 2015奔驰 E260L发动机无法起动
    2015奔驰E260L发动机无法起动德系通维修中心杨刘克故障现象故障诊断故障排除一辆2015
    的头像 发表于 01-22 17:05 2266次阅读
    虹科免拆案例 | 2015<b class='flag-5'>款</b>奔驰 E260L<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>无法</b><b class='flag-5'>起动</b>
    虹科免拆案例 | 2015 奔驰 CLS320 发动机偶尔无法起动
    2015奔驰CLS320发动机偶尔无法起动余姚东江名车专修厂吴超峰故障现象故障诊断故障排除一辆2015
    的头像 发表于 02-12 17:05 4952次阅读
    虹科免拆案例 | 2015 <b class='flag-5'>款</b>奔驰 CLS320 <b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>偶尔<b class='flag-5'>无法</b><b class='flag-5'>起动</b>
