输电线路覆冰监测装置
fhkj2020 来源:fhkj2020 作者:fhkj2020 2024-02-21 15:55 次阅读
一、输电线路覆冰的形成
架空线路的导、地线结冰的形成是一个复杂的过程,涉及到气象、环境、导线表面状况等多个因素。导、地线结冰的原因主要是由于恶劣的自然天气条件。在每年的寒冬和初春季节,或者是在降雪或雨雪交加的天气里,当气温低于冰点(气温在-5℃左右),且持续时间较长,早晚温差小的时候,会产生大量的湿度。这些过冷的水滴在与 导线、地线、绝缘子串及杆塔等碰撞后,会黏附在其表面并逐渐凝结形成覆冰。线路覆冰的形成是一个复杂的过程,受到多种因素的影响。了解这些因素有助于更好地预测和控制覆冰的形成,以保障电力和通讯系统的正常运行。
二、输电线路覆冰的危害
架空线路覆冰对电力系统的正常运行和安全构成了严重威胁。冻雨的密度和硬度都较高,对物体的危害也较大。以下是架空线路覆冰的主要危害:
损坏杆塔:线路覆冰过厚会使杆塔机械荷重越载而折断。
线路跳闸:对于导线垂直排列的线路,当下层导线上的覆冰先脱落时(导线上的覆冰不一定同时脱落),导线就会迅速上升或上、下跳跃,造成相间短路,使线路开关跳闸,供电中断。
绝缘子串倾斜、导线严重下垂:线路各档距内的覆冰厚度不均匀时,导线弧垂将发生很大变化,造成悬垂绝缘子串倾斜,金具承受较大的水平方向作用力。在覆冰过厚的档距内,会造成导线严重下垂而发生接地事故。
绝缘子串覆冰后,会大大降低绝缘性能:当悬垂绝缘子串覆冰溶化时,可能形成冰柱,使绝缘子串短路,造成接地事故。
增加电线重量:过重的覆冰会使电线下垂、扭曲、变形甚至断裂,严重时会引发电杆倒塌。
降低导电性能:覆冰会降低导线的导电性能,增加输电线路的电阻和电抗,影响电力传输的效率和质量。
引发短路和设备故障:覆冰会引起电线短路、绝缘子闪络等问题,严重时还会导致变压器等设备故障。
增加线路运行维护难度:过重的覆冰会给线路的运行维护带来极大的困难,增加维修成本和时间。维护人员需要冒着严寒和危险进行除冰工作,增加了工作难度和危险性。
影响通信:覆冰也可能影响通信线路的正常运行,导致通信中断或信号质量下降。
大规模停电:输电线路中相邻电线的不均匀覆冰作用下,会造成导线碰撞烧伤甚至烧断爆裂,失去支撑而倒塌造成大范围停电断网,严重影响了电力通信网络的正常运行。
此外,架空线路的覆冰还会导致电网的负载能力下降、稳定性变差等后果。因此,需要采取有效的措施来应对架空线路的覆冰问题,比如加强线路巡查、采用除冰技术、提高设备的耐寒性等。同时,也需要加强气象监测和预警,提前做好防范措施,以减少架空线路覆冰带来的危害和影响。
输电线路覆冰场景
三、预防措施
为应对架空线路覆冰问题,我们可以采取一系列的预防应对策略。比如采用覆冰在线监测产品来实时监测输电线路范围的环境温湿度、雨雪、导线重量、倾角、图像等数据,来判断线路的覆冰情况,以便及时采取应对措施,保障输电线路等设施的正常运行,减少覆冰带来的损失和风险。
拉力覆冰在线监测装置
模拟覆冰在线监测装置
  • 输电线路
  • 监测
    模拟导线输电线路在线监测装置
    高海拔山区是输电线路的高发区。由于海拔较高,气温往往更低,尤其是在冬季,低温条件更容易导致水汽凝结成附着在输电线路上。同时,山区的风力
    的头像 发表于 11-01 17:31 146次阅读
    模拟导线<b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>冰</b><b class='flag-5'>输电线路</b>在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>
    精准监测,即时响应:输电线路监测技术如何保障电网稳定运行
    TLKS-PMG-FB200输电线路微波监测装置
    的头像 发表于 10-29 17:15 310次阅读
    精准<b class='flag-5'>监测</b>,即时响应:<b class='flag-5'>输电线路</b><b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>冰</b><b class='flag-5'>监测</b>技术如何保障电网稳定运行
    从技术到实践:输电线路导线接触式监测装置的使用案例
    特力康科技针对输电线路状况研发了一款TLKS-PMG-FB100输电线路导线接触式
    的头像 发表于 08-13 15:36 445次阅读
    高压输电线路导线在线监测系统 架空输电线路 拉力
    高压输电线路导线在线监测系统丨架空输电线路丨拉力
    的头像 发表于 07-25 10:46 347次阅读
    一文带你了解输电线路精灵有哪些作用
    输电线路精灵DX-WPS100-JL是一种新型的监测设备,主要是通过传感器和
    的头像 发表于 05-10 10:20 500次阅读
    输电线路模拟导线监测装置 实时监测预警导线灾 可带电安装 导线预警系统
    输电线路后,导线的综合荷载会发生变化。目前市面上的几种监测
    的头像 发表于 04-29 11:59 374次阅读
    <b class='flag-5'>输电线路</b>模拟导线<b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>冰</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b> 实时<b class='flag-5'>监测</b>预警导线<b class='flag-5'>冰</b>灾 可带电安装 导线<b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>冰</b>预警系统
    高压输电线路模拟导线监测装置 带电安装导线监测装置 图像识别监测装置
    的头像 发表于 04-24 09:11 562次阅读
    高压<b class='flag-5'>输电线路</b>模拟导线<b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>冰</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b> 带电安装导线<b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>冰</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b> 图像识别<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>
    高压输电线路导线模拟在线监测装置实时监测状态图像识别监测导线
    的头像 发表于 04-23 10:38 406次阅读
    高压<b class='flag-5'>输电线路</b>导线模拟<b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>冰</b>在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>实时<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>冰</b>状态图像识别<b class='flag-5'>监测</b>导线<b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>冰</b>
    输电线路等值厚度监测装置技术规范
    输电线路等值厚度监测装置技术规范
    发表于 04-18 09:23 1次下载
    输电线路北斗导线舞动监测装置|专克“捣蛋鬼”
    ,实时监测输电线路的运行状态,随时感知到外界变化。说到监测,可得提提导线、舞动这两个“小坏蛋”,它俩可是
    的头像 发表于 03-26 09:36 511次阅读
    <b class='flag-5'>输电线路</b>北斗导线舞动<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>|专克“捣蛋鬼”
    线路对电网的危害以及输电线路可视化监测装置应对方案
    输电线路可视化监测装置DX-WPS100-FB利用前端安装的摄像机和无线传感器可对线路
    的头像 发表于 03-04 09:41 1108次阅读
    精灵:为输电线路的解决提供在线监测器具
    电力系统安全运行带来极大的挑战。解决这一问题,接下来深圳鼎信智慧将跟大家科普DX-WPS100-FB输电线路新型监测设备(输电线路
    的头像 发表于 02-29 11:38 642次阅读
    FH-9007高压输电线路导线在线监测装置-测量精准
    高压输电线路在线监测系统 FH-9007型由通过采集导线拉力、倾角等参数来监测架空线路
    的头像 发表于 02-22 11:08 413次阅读
    FH-9007高压<b class='flag-5'>输电线路</b>导线<b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>冰</b>在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>-测量精准
    输电线路在线监测装置对电网的积极作用
    输电线路监测装置采用电阻应变片组成惠斯顿电桥,通过检测弹性体应变测量出传感器所受的应力,将拉力传感器安装在绝缘子串与横梁之间,可以测量导
    的头像 发表于 01-10 09:24 501次阅读
    冬季高压输电线路导线如何监测
    高压输电线路导线在线监测装置
    的头像 发表于 01-04 16:35 1313次阅读
    冬季高压<b class='flag-5'>输电线路</b>导线<b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>冰</b>如何<b class='flag-5'>监测</b>?
