真空断路器操作过电压的种类与防范措施分别有哪些?
冬至配饺子 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-21 16:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
真空断路器操作过电压的种类
1、截流过电压
真空断路器开断小电流时,电弧的特性为扩散型电弧,由于电流较小,形成真空电弧的阴极斑点所提供的金属蒸气量不够充分、稳定,出现了自激的高频振荡,最后电弧电流降到零导致熄灭。通常电弧的频率很高,在频率响应不高的示波器显示图中,电流波形好象被突然截断一般,这就是截流的现象,如图1所示。
真空断路器发展初期,截流过电压曾经是应用中比较突出的问题。当时由于在触头材料、触头结构、灭弧室结构等方面技术落后,截流值很高。随着真空断路器技术的发展,采用了截流值较低的触头材料,使得截流水平降到很低的数值。
2、多次重燃过电压
多次重燃过电压是典型的谐振过电压,是由于弧隙发生多次重燃,电源多次向回路中电容进行充电而产生的。在开断过程中,由于相位差的原因,其中一相必然在过零前先开断。此时,触头一侧为工频电源,另一侧则为高频振荡,触头电压为两者之和。触头开距小,触头间耐压不充分而将发生第一次重燃,电源向回路电容充电。
发生了第一次重燃又熄弧后,断路器的恢复电压上升至更高,在极短的时间内触头之间间隙尚不够大,很可能会发生第二次重燃。再熄弧,以致发生多次重燃现象。每一次重燃都是在前一次的基础上发生的,导致恢复电压在极短的时间内上升到非常高。
实际运行中,电机的匝间绝缘常被多次重燃过电压击穿。当电机负载受到前沿很陡的过电压作用时,过电压不是均匀的加到各个线圈上的,而是以行波的方式依次通过各个线圈,一般而言,当过电压频率达到1MHz时,一个线圈承受的过电压值超过总的过电压幅值的一半以上,一般为60%~85%之间。
这样,即使过电压的幅值不太大,一个线圈承受的过电压就足以引起线圈匝间绝缘击穿,靠近电机引线入口的线圈特别容易出现匝间绝缘的破坏。
3、三相同时开断过电压
在三相交流电路中,当首开断相的触头将此相电流开断后,其余两相一般要延时四分之一周期后才被开断。但如果首开断相产生重燃,三相之间将会通过相间耦合,首开断相间隙中流过的高频电流将会叠加到其它两相的工频电流上,随着首开断相的电压迅速上升,流进二、三相的高频电流也加大,使二、三相的电流也强制过零,由于真空断路器的灭弧能力很强,使第二、三相的电流强制熄灭。电路三相均发生等效截流,三相电流同时被切断,从而产生过电压,称为三相同时开断过电压。
三相同时开断现象和多次重燃是一起发生的,造成多次重燃的条件也就是三相同时开断的条件。
真空断路器操作过电压的防范措施
真空断路器操作过电压的防范措施可能包括以下几点:
1.使用截流值较低的断路器:选择截流值较小的真空断路器,因为截流过电压与断路器的截流值有关,截流值越小,产生的过电压幅值也越小。
2.电容保护:在电感负载端并联电容器,可以有效降低负载阻抗,从而降低截流过电压的幅值,并减缓过电压的前沿陡度。这种方法不仅能保护感性负载免受截流过电压的损害,还能减轻多次重燃过电压对电动机绝缘的危害。
3.阻容保护:将电阻R与电容C串联作为保护元件并联在负载进线端,构成RC过电压抑制器,以减少过电压的产生和降低过电压的数值。
4.非线性电阻保护:使用非线性电阻(如金属氧化物压敏电阻)作为保护元件,当过电压发生时,非线性电阻能够迅速响应,限制过电压的幅值,保护电力设备。
5.电缆连接:真空断路器与变压器或电动机之间使用电缆连接,由于电缆具有较大的分布电容,其作用等同于并联电容,对于减缓过电压有很好的效果。
  • 电压抑制器
  • 真空断路器
  • 三相电流
  • 谐振电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    10kV真空断路器故障处理对策
    真空断路器,如使用电磁式操作机构的真空断路器,在操作时,由于
    发表于 09-04 13:56
    变压操作的危险点及其防范
    变压操作的危险点主要有:一是切合空载变压过程中可能出现的操作过电压,危及变压绝缘;二是变压
    发表于 09-01 09:51
    高压断路器的分类
    过电压真空断路器主要用在10~35kV级中压配电系统及冶金、采矿等 企业中。 5.磁吹断路器磁吹断路器利用开断电流本身产生的磁场,将电弧
    发表于 05-10 10:13
    解答真空断路器为什么过电压防范措施
    真空断路器在使用过程中发生的过电压,给电力设备的绝缘带来危害,因此应根据过电压的类型采取相应的措施,以减少
    发表于 11-13 14:27 5114次阅读
    真空断路器常见故障分析和处理办法
    早期国内生产的高压真空断路器质量不够稳定,操作过程中载流过电压偏高,个别真空灭弧室还存在有漏气现象。至1992年天津
    发表于 11-13 14:41 1.5w次阅读
    柔性直流电网操作过电压研究
    首先介绍了+500 kV架空线柔性直流电网的结构、主要设备的详细参数以及计算所采用的典型故障类型及保护动作时序;其次研究了影响柔性直流电网操作过电压水平的各种关键因素。直流断路器方面,其MOV的额定
    发表于 12-29 11:21 12次下载
    柔性直流电网<b class='flag-5'>操作过电压</b>研究
    操作过电压的特点是
    持续时间比较短。操作过电压的持续时间虽比雷电过电压长,但比工频过电压短得多,一般在几毫秒至几十毫秒。操作过电压存在于暂态过渡过程之中,当同时又存在工频
    的头像 发表于 07-19 17:15 9978次阅读
    操作过电压的抑制措施
    空载线路合闸时,由于线路电感-容的振荡将产生合闸过电压。线路重合时,由于电源电势较高以及线路上残余电荷的存在,加剧了这一电磁振荡过程,使过电压进一步提高。因此断路器应安装合闸电阻,以有效地降低合闸及重合闸
    的头像 发表于 07-19 17:19 1.1w次阅读
    真空断路器操作过电压
    真空断路器操作过电压主要有截流过电压、重燃高频过电压、重击穿过电压、弹跳
    发表于 11-29 09:23 5152次阅读
    组合式过电压保护的特点有哪些
    组合式过电压保护,是电力系统中用来限制存在于某两个物体之间的冲击过电压的一种设备,主要用于保护电气设备的绝缘,从而免受电压的损害。它可以有效限制大气
    的头像 发表于 02-19 20:42 3909次阅读
    真空断路器操作过电压防范措施
    断路器操作过电压是由于电路中存在电感电容储能元件,在开关操作瞬间释放出能量,在电路中产生电磁振荡而引发的。
    发表于 02-24 11:01 3165次阅读
    <b class='flag-5'>真空</b><b class='flag-5'>断路器</b><b class='flag-5'>操作过电压</b>的<b class='flag-5'>防范措施</b>
    真空断路器它将如何防止过电压的现象发生
    真空断路器真空断路器厂家,如何防止过电压的发生,触发电气系统内部过电压的原因有3360多种 1
    发表于 01-02 10:41 1536次阅读
    一二次融合柱上断路器如何避免过电压的现象
    一二次融合柱上断路器如何避免过电压的造成,电路系统的內部过电压开启的缘故许多: 1、不仅有路线主要参数配对造成的直流过电压,也是有电源开关实际操作
    发表于 02-22 11:31 935次阅读
    电力系统谐振过电压的产生原因及防范措施有哪些?
    电力系统谐振过电压的产生原因及防范措施有哪些? 电力系统谐振过电压的产生原因及防范措施 谐振过电压是指系统中的电感和电容之间形成串联谐振环路
    的头像 发表于 10-20 15:02 6132次阅读
    真空断路器与其他类型断路器的性能对比
    。 1. 真空断路器 真空断路器是一种利用真空作为绝缘和灭弧介质的断路器。其主要优点包括: 高绝
    的头像 发表于 01-17 09:39 2769次阅读
