举报投诉
电磁兼容
54文章
2122浏览量
100531 -
通讯
9文章
952浏览量
36683 -
ecu
14文章
1001浏览量
57554
热点推荐
电磁兼容性分析的方法
转自赛盛技术随着电磁兼容学科的发展,其分析方法逐步得到提高和完善,常分为三种方法,即问题解决法、规范法和系统法。1.问题解决法该方法是解决电磁兼容
发表于 08-25 08:45
电磁兼容(EMC):如何高效解决辐射发射时钟超标问题?
和展频晶振两种形态5、展频技术的优势(1)降低成本① 减少屏蔽材料的使用,简化工艺,节省人工成本;② 减少对地线要求。确保所有数据和时钟信号返回的地线产生电磁干扰发射满足测量要求很难。一种解决方案
发表于 04-22 09:34
高频开关电源的电磁兼容(EMC)技术分析
范围内的垂直极化指标超标,最大超标20dB,如图4所示。 由测试结果可以看出,通过电磁兼容设计在传导骚扰抑制方面取得了良好效果,在高频
发表于 08-04 07:00
导致电磁辐射发射的原因有哪些
有时工程师在进行电磁兼容的辐射发射RE试验时,我们发现超标频率通常是时钟的频率,或者时钟频率的整倍数。因此,很多人认为时钟发生器是导致电磁辐射
发表于 01-26 09:04
•3740次阅读
【电磁兼容技术案例分享】由SGMII通讯导致的辐射发射高频单支超标问题解决案例
