典型测试仪电路图分享
CHANBAEK 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-21 17:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
什么是测试仪?
测试仪是一种用于测量、测试、检验和校准各种物理量、电量、化学量、生物量等参数的仪器。测试仪的种类繁多,根据其测量的参数和应用领域的不同,可以分为多种类型。
例如,电阻测试仪是用于测量电阻值的仪器,包括接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、直流电阻测量仪等。温度测试仪则是用于测量温度的仪器,广泛应用于各种工业、科研、医疗等领域。而台式数字多用表则是一种集成了多种测量功能的仪器,如电压、电流、电阻、电容、频率等测量功能,是电子工程师和实验室常用的测试工具。
此外,还有红外测试仪、气体测试仪、声音测试仪、力学测试仪等多种类型的测试仪,它们各自具有不同的测量原理和应用范围,但都是各种领域中不可或缺的重要工具。
测试仪的精度和稳定性对于测量结果的准确性和可靠性至关重要,因此,在使用测试仪时,需要注意正确操作和维护,定期进行校准和维修,以确保其准确性和可靠性。
接下来小编给大家分享一些典型测试仪电路图,以及简单分析它们的工作原理
典型测试仪电路图分享
1、基于IC741运算放大器的测试仪电路图
IC 741 运算放大器可配置为带有 RC 外部组件的脉冲发生器。该电路设计用于测试未知的 741 IC,因此使用 8 引脚 Dip 插座,以便您可以插入和移除测试 741 IC。要将 741 IC 设置为测试脉冲发生器,通常在非稳态多谐振荡器配置中使用它。这涉及将电阻器电容器连接到运算放大器的反相和非反相输入。
在此配置中,C1 电容器通过预设电阻器充电和放电,并产生方波脉冲输出。充电和放电时间由所使用的预设电阻和电容器C1的值决定。通过调整这些元件,可以控制频率和所生成脉冲的占空比。
该电路由两个指示 LED 和带电容器的可变电阻器构成,通过在该电路中放置运算放大器,它就成为脉冲发生器。如果测试IC良好,两个LED会交替发光。如果 LED 不发光,则意味着测试 IC 可能已损坏或出现故障。
2、使用IC555定时器和IC741运算放大器的测试仪电路图
如果构建的电路没有给出正确的输出,意味着我们可以检查电路中的每个元件并可以更换有故障的元件,但如果 IC 中存在问题,则意味着我们无法轻易识别该问题。
在该电路中,我们可以测试两种最常见的IC,即定时器IC555和运算放大器IC741,定时器和运算放大器IC均使用8引脚IC底座。
要检查 IC555,请将测试 IC 放置在底座中并观察输出 LED。如果与引脚 3 连接的两个输出 LED 交替发光,则表示被测 IC 良好,否则可能是故障 IC。同样的,如果你测试IC741,意味着与IC741连接的输出LED应该发光,否则它可能是一个故障IC。
3、基于LM3914的酒精度测试仪电路图
在该电路中,LM3914条形图解码器IC用于驱动输出,酒精传感器MQ3用于感测酒精浓度,并将输出信号馈入LM3914条形图解码器输入引脚。
这里通过不同颜色的LED来指示输出,该电路工作在+5V电源上,灵敏度水平可以通过VR1可变电阻来改变。
4、红外遥控测试仪电路图(1)
这是一个红外遥控测试仪电路图,该电路主要由包含三个晶体管达林顿放大器级组成,第一个晶体管是光电晶体管。这种组合对环境光水平的变化具有很强的抵抗力。
IR 晶体管响应恒定的未调制红外光,但在这种情况下,连续的直流电流流过电阻器 R3 和 R2。由这些高阻抗电阻器创建的分压器可确保后续的达林顿放大器(T1 和 T2)无法被激活。当光电晶体管导通时,3 V 低电源电压将 R2 上的电压维持在达林顿级阈值电压以下,即约 1.2 V (2 x UBE)。
5、红外遥控测试仪电路图(2)
首先我们使用稳压器为上述电路提供5v电压。如果您已准备好 5v 电源,则可以避免使用稳压器。我想设计这个便携式电路,以便使用 9v 电池供电。为了检测红外信号,我们使用了红外光电晶体管。一般来说,光电晶体管是一种类似于晶体管开关的组件,但它需要入射光才能打开,而不是基极电流。但红外光电晶体管由一个特殊的透镜组成,可以减少其他光源对其底座的干扰,使其仅对红外信号做出反应。
当您使用某种频率的远程红外光束时,它将击中光电晶体管,从而激活光电晶体管并打开开关。这使得电流从集电极通过基极流向发射极并激活与之相连的 LED。因此,当按下远程按钮时,输出 LED 会打开,而当未按下按钮时,LED 保持关闭状态,充当远程测试仪。连接电池、稳压器和 LED 之间的所有接地。
6、使用两个晶体管的晶振测试仪电路图
这个简单的电路可以用来检查晶体元件是否工作。许多电路都使用晶体作为振荡信号的重要部件,这些信号是电路中其他器件的主要需求,如果晶体损坏意味着我们无法在没有任何振荡电路的情况下轻松测试晶体,为了避免这种情况,这里我们给出了简单的使用两个晶体管的晶体测试仪电路。
我们知道晶体振荡器是微小但功能强大的组件,是许多电子设备的心跳,提供精确且稳定的频率信号。晶体振荡器通常用于微控制器通信系统和各种嵌入式电子应用。它有不同的频率范围和封装。该电路有助于测试两端通孔晶体振荡器器件。
当电场施加到晶体器件时,它会以由其物理尺寸和形状决定的特定频率机械振动。然后,这种机械共振被转换成电信号,即振荡信号。该电路中两个BC547晶体管与电容c2连接在一起,该基极端作为晶振的测试端,Q2晶体管驱动LED1,如果LED发光,则被测晶振正在工作,如果LED不发光,则说明晶振工作正常可能会损坏或出现故障,该电路可由 9 伏电池供电。
  • 电路图
  • 测试仪
  • 运算放大器
  • 晶体管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CMOS电路逻辑测试仪电路图
    CMOS电路逻辑测试仪电路图
    发表于 02-25 18:14 939次阅读
    CMOS<b class='flag-5'>电路</b>逻辑<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    晶体管分类测试仪电路图
    晶体管分类测试仪电路图
    发表于 04-02 09:36 882次阅读
    晶体管分类<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    齐纳管测试仪电路图
    齐纳管测试仪电路图
    发表于 04-02 09:38 1091次阅读
    齐纳管<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    电容器漏电测试仪电路图
    电容器漏电测试仪电路图
    发表于 04-12 12:08 3307次阅读
    电容器漏电<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    通导率音响式测试仪电路图
    通导率音响式测试仪电路图
    发表于 05-19 13:44 537次阅读
    通导率音响式<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    表头式电容测试仪电路图
    表头式电容测试仪电路图
    发表于 05-19 13:55 1022次阅读
    表头式电容<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    光照度测试仪电路图
    光照度测试仪电路图
    发表于 05-19 14:02 2334次阅读
    光照度<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    简易电容测试仪电路图1
    简易电容测试仪电路图1
    发表于 05-19 14:04 1769次阅读
    简易电容<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>电路图</b>1
    简易电容测试仪电路图2
    简易电容测试仪电路图2
    发表于 05-19 14:04 681次阅读
    简易电容<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>电路图</b>2
    简易湿度测试仪电路图
    简易湿度测试仪电路图
    发表于 05-19 14:05 882次阅读
    简易湿度<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    数字式电容测试仪电路图
    数字式电容测试仪电路图
    发表于 05-19 14:11 1761次阅读
    数字式电容<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    直读式电容测试仪电路图
    直读式电容测试仪电路图
    发表于 05-19 14:16 1157次阅读
    直读式电容<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    电缆故障测试仪电路图
    电缆故障测试仪电路图
    发表于 06-30 13:29 2742次阅读
    电缆故障<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    简单的晶体管测试仪电路图
    简单的晶体管测试仪电路图
    发表于 06-30 13:38 2458次阅读
    简单的晶体管<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    电池内阻测试仪的校准_电池内阻测试仪电路图
    本文主要介绍了电池内阻测试仪的校准及电池内阻测试仪电路图
    发表于 08-14 11:22 1.1w次阅读
    电池内阻<b class='flag-5'>测试仪</b>的校准_电池内阻<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>电路图</b>
