什么是电视遥控干扰器?
电视遥控干扰器是一种能够干扰电视遥控器与电视接收器之间信号传输的设备。它通常通过发射与电视遥控器相同频率的红外信号,干扰电视接收器对遥控器信号的接收,从而达到阻止电视遥控器对电视进行控制的目的。
电视遥控干扰器的原理是利用红外辐射干扰电视遥控器与接收器之间的通信。当电视遥控器发射红外信号时,电视遥控干扰器会同时发射相同频率的红外信号,从而在接收器端形成干扰,使接收器无法正确接收到电视遥控器的信号。
电视遥控干扰器通常被用于防止他人通过遥控器对电视进行控制,例如在会议室、教室等公共场所,防止其他人随意更换频道或调整音量。但需要注意的是,使用电视遥控干扰器可能会违反某些场合的规定或法律法规,因此在使用前需要了解相关规定并遵守法律法规。
此外,一些高级的电视遥控器采用了加密或识别码等技术,以防止被干扰器干扰。因此,对于某些电视遥控器,电视遥控干扰器可能无法起到预期的干扰效果。
接下来小编给大家分享一些电视遥控干扰器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
电视遥控干扰器电路图分享
1、电视遥控干扰器电路图(1)
该电路的目的是产生一个工作频率为 38 kHz 的信号。该电路的核心元件是 555 定时器,目前配置为非稳态多谐振荡器模式。在此配置中,第 2 和第 6 引脚连接在一起,以便在每个定时周期结束时进行触发,并且这两个引脚都通过电容器接地。此外,555 定时器的第四个引脚与电源相连,以防止任何意外复位。
10KΩ电位器用于调节555定时器的频率。由于两个 1N4148 二极管与晶体管和电阻器结合形成恒流装置,因此通过 IR-LED 的电流被限制为 100mA。
2、电视遥控干扰器电路图(2)
这是一个使用定时器IC 555和IR LE开发电视遥控干扰器电路图。在该电路中,IC 555用作无稳态多谐振荡器,它将产生32 KHz – 40KHz范围内的方波脉冲,并且可以通过使用VR1来改变,大多数电视机使用38 KHz频率进行电视远程通信,并且仅产生38 KHz的载波通过使用该电路可以使电视机不再接收电视遥控信号。
该电路仅用于教育目的,每台电视机可能有不同的红外频率通信范围,请为您的电视机校准该电路。该电路 IR LED 应面向电视并应放置在靠近电视的位置。
3、电视遥控干扰器电路图(3)
该电路是一个较旧的设计,对于现代的遥控器未必有效。这个电路在40千赫这是由通用的遥控器的载波频率上工作。强劲的40 kHz的红外闪烁干扰遥控器发出的信号。
50K的电位器调整,实现了40 kHz的闪光率(约20千欧),这调整是相当关键的。当频率设置正确,将LED对准接收器的光电二极管,原遥控器就会停止工作。这些LED工作在大约30 mA,但其中占空比低,电路平均电流约7毫安。
如果没有干扰效果可能是频率设置错误,或者遥控器具有足够功率。要增加本电路功率可以减小集电极电阻和串接多个LED,但最有可能的问题是频率调整不正确,使用10K电位器同时改变方位慢慢调整吧。或者使用一个频率计数器或示波器,设定频率。确保电流消耗约为7 mA,如果不是,请检查二极管的极性。光电二极管的红外接收器可以很方便的检查光输出和比较它的遥控器的功率。
电路图
10502文章
10765浏览量
558379 -
接收器
15文章
2655浏览量
77650 -
遥控器
18文章
878浏览量
72740 -
干扰器
1文章
55浏览量
28296
红外遥控干扰器的制作教程
简单的移动干扰器电路图 基于555定时器的电视遥控干扰器电路图
电视遥控干扰器电路图分享
