人们在充电时往往都有一个误区:保持满电状态才是最好的。或许对于强迫症来说当电池电量从100%跳到99%就会要了他的命,但实际上一直让手机保持在充电状态并不是一个值得推荐的行为,尤其是在设备满电了之后还继续充电,手机电池可真的遭不住这么折腾。
锂电池也不是万能的
有不少长辈在你获得第一个手机的时候总会告诉你,新的手机要先完成全部放电,然后充电满12小时,然后再完全放电,需要如此重复3次。当初傻傻的你必然按照长辈的话老老实实做了,可实际上已经用上锂电池的智能手机早已不再需要这么麻烦的电池保养过程。
需要进行多次放电充电过程的是镍氢电池,这种电池有很强的记忆性,重复充电和放电的过程也是为了让镍氢电池获得最大的充电上限。可如今的手机都用上了锂电池,没有必要在重复如此复杂的电池记忆过程。那么,锂电池就会一直保持着最高的电量上限么?
答案必然是否定的。锂电池虽然以耐用著称,但是在经过多次电池循环充放过程中,不可避免的其电量上限会有所损耗,这种损耗是日积月累形成的,而形成损耗的原因除了正常的充电以外,过充就是罪魁祸首。
如何理解过充现象
过充其实很好理解,就是手机在显示电量已满的情况下还在继续为手机电池进行充电,这种时候我们就称手机正发生过充。在电池电量已满的情况下继续充电会导致正极材料结构变化,造成容量损失,而其分解放氧与电解液会发生剧烈的化学反应,最坏的结果自然就是发生爆炸。
在现实生活发生不少在充电时手机爆炸的案例。比如新华网曾报道在2015年3月4日一23岁女孩充电玩手机被烧焦,山西晚报也曾报道在2015年6月15日一18岁少年充电玩手机时触电身亡。发生这些惨剧的原因可以归结于电池本身有损坏,充电器没有IC保护,电源本身也有质量问题等等。当充电完成后电流还在不断的输入时,因为电池的电容量已经到达上限,此时大部分的电流则由电能转变为热能被消耗,于是电池开始变热。
一般常识也告诉我们,电池最佳的保存方法常温且干燥处,不管是镍氢电池还是锂电池其实都一样。当过充发生时,毫无疑问电流转化的热能会大量散发出来,从而导致锂电池正极电解质发生反应,消耗锂电池的最大电容量,当热量积攒到一定程度时,起火、爆炸这类事件都是有可能发生。
面对安全性如此低的事情,自然手机厂商们和充电器厂商们不会坐视不管。毕竟当用户发生安全问题时倒霉的一定是他们,所以在给手机充电时有了许多的讲究,尤其是以现在主流的以USB口进行充电的手机和充电器都非常有讲究。
锂电池
258文章
7824浏览量
165113 -
电池
82文章
9959浏览量
125255
