车大灯方案的LED恒流驱动芯片5116,是一款高效率、高精度的开关降压型大功率芯片。输入宽电压范围是8-100V,输出电流可达3A,电流精度在±3%。它的工作原理是采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHZ,效率高达93%。它是使用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。
此外,5116还支持车灯高低亮模式切换,可以通过 MODE 端口实现高低亮的功能切换。内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,过温降低输出电流,减少外围元件并提高系统可靠性。
5116外围元器件少,成本低,价格超优惠,可以完美替代南麟LN2516,可广泛应用于电动自行车、摩托车灯、汽车照明、直流或交流输入 LED 驱动、大功率 LED 照明。
举报投诉
驱动器
54文章
9125浏览量
156870
热点推荐
宽输入电压范围:3.6V~100V 集成了三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器芯片
这是一款集成了三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现功能之间的切换全亮100
发表于 05-07 10:04
输入电压8V~100V 140KHz开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片
◆内置 HL 稳压管
◆内置抖频功能,优化 EMC
应用
◆电动自行车、摩托车灯
◆汽车照明
◆直流或交流输入 LED 驱动
◆大功率 LED 照明
◆LED 背光
发表于 04-30 09:33
青蓝LAN1053A 100V 中压线性车灯恒流芯片
灯、尾灯及摩托车灯等场景;高压防护到位:内置100V功率MOS管与高压保护电路,当输入电压VIN达到15V时,芯片会自动减小输出电流,从源头避免高压导致的发热烧毁
汽车摩托车LED车灯驱动芯片IC,精准调光抗干扰,为车灯性能提升赋能
车灯驱动芯片的核心任务是,在复杂的车辆电气环境下,为LED提供精确、稳定的恒流驱动。以下根据产品表格,提炼关键选型维度: 宽输入电压范围,应
SL9006 DC12V 24V 36V 100V耐压 降压恒流LED驱动芯片
SL9006:宽压高效驱动的DC-DC降压恒流LED芯片
在多样化的LED照明应用中,选对驱动芯片往往是稳定与高效的关键。面对广阔的输入电
发表于 01-06 15:01
LN2516 二功能平均电流型LED恒流驱动器中文手册
LN2516 是一款外围电路简单,采用自主知识产权的VFPWM 连续工作模式,适用于 6-100V 全电压范围的非隔离式恒流 LED
发表于 12-25 16:08
•3次下载
SL8100 100V 宽压 LED 恒流驱动器:93% 高效调光,车灯 / 强光手电核心方案
场景调光” 的核心需求。森利威尔推出的 SL8100 降压型大功率 LED 恒流驱动器,凭借 3.1V-100V 超宽输入、93% 转换效率
发表于 12-20 10:28
基于极海G32A1445和GALT61120的摩托车智能大灯应用方案
LED驱动器GALT61120,打造“9芯片+102 LED”的智能大灯方案,以智能控制、精准照明等核心优势革新体验,兼具技术优势与高性价比,助力行业升级。方案适配传统燃油摩托车、电动摩托车、越野
车灯led驱动恒流芯片IC方案 85V72V60V48V36V降压12V9V惠洋科技H5721L
H5721L 是惠海半导体推出的一款 LED 降压恒流车灯驱动芯片。以下是其详细介绍:
基本参数:
输入电压:8-85
发表于 08-21 10:46
H5524M降压恒流高低亮车灯芯片12V24V48V60V72V降压9V远近光内置100VMOS管
H5524M 是一款降压恒流芯片,常应用于 LED 照明领域,尤其适用于电动车灯、
发表于 08-08 09:17
SL2516D降压恒流耐压100V电动车车灯 输出15W功率 内置MOS管
SL2516D:高效二功能LED恒流驱动器
引言
SL2516D是一款高效二功能平均电流型LED恒
发表于 07-10 10:44
TP8756外置 MOS 平均电流型 LED 降压恒流驱动器中文资料
TP8756 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压型LED 恒流驱动器,用于高效地驱动多颗 L
发表于 06-13 16:19
•2次下载
100V降压恒流驱动器 5116 可完美替代南麟LN2516 用于摩托车灯
