光学设计中的杂散光是从哪来的?在设计中“杂散光”概念的诠释和理解对于不同的光学设计者目前并不一致,导致设计者之间的交流受阻,在某种程度上阻碍了杂散光分析与抑制领域的发展进步。
杂散光指的是非设计需要的光线通过光学系统后到达像面,是对光学系统中非正常传输光的概括,最终在像面形成不同类型的伪像。
在设计光学系统的过程中为保证系统的正常运行,要尽可能将杂散光降低。任何光学系统都会存在杂散光,特别是镜头应用于以下情况:太阳或各类明亮光源观察物体形成杂散光造成鬼像;高精度辐射度测量如卫星或其他太空传感器杂散光对精度影响较大;投影系统工作时对比度会因杂散光降低;红外相机工作时系统自身红外辐射形成杂散光对系统造成影响;光谱和其他多光谱测量时杂散光引起频谱之间的串扰。
多年来,根据广大光学设计者们的分析总结,杂散光的来源一般可以分为三大类:
第一类:成像类杂散光
成像类杂散光是可见光光学系统中需要重点分析的杂散光来源之一,预期设计的光线经过折射光学元件后,少量的光线发生散射、反射后最终仍然到达像面,对正常光路成像产生负面影响。
在此,值得一提的是,无论是光学系统中折射元件即透镜表面如何处理,透镜表面都无法做到完全光滑避免散射,也无法将表面的反射率降低至零,并且不可避免的出现少量反射光线。
对于成像类光学系统,若光学系统中的透镜数量过多或者工作时面对的光源能量较强,杂散光对于成像的负面影响就会被放大,例如像面出现非常明显的亮环或者亮斑。
第二类:系统元件自身的辐射
例如,红外光学系统自身会产生红外辐射,或带有驱动系统或其他电子系统的光学结构当工作时间过长时,温度上升后也会产生热辐射,这些内部元件产生的杂散光严重时导致在像面形成噪声。
第三类:其他光源的影响
例如太阳光和其在不同类型的表面例如地面、大气层等产生的折射、反射和散射等进入光学系统,当能量过大时,通过光学系统后在像面形成噪声,影响成像质量。
光学
4文章
764浏览量
36527 -
杂散光
9浏览量
2469
边带杂散和开关杂散的含义是什么?会对电路造成什么影响?
阿贝数在光学中的应用实例
设计衍射扩散器以生成线聚焦
晶体材料在光学中的作用 未来晶体材料的发展趋势
最大限度地提高GSPS ADC中的SFDR性能:杂散源和Mitigat方法
