智能锂离子电池为何初入“江湖”,就混得“声名鹊起”?
中兴文档 来源:中兴文档 2024-02-22 09:24 次阅读
我们知道,每个通信设备,都离不开储能电池。
智能锂离子电池虽然外观和安装方式与普通的铁锂电池差不多,但它可是基于双向DC/DC功率变换技术和电池管理系统(BMS),集成行业内TOP级电芯,融合电化学、电力电子和智能管理技术推出的针对5G网络新业务的能源产品,是一个拥有六大杀手锏的超级强者。
那是哪六大杀手锏呢?和文档君一起来看看吧~
01 智能升压
近些年,通信基站的覆盖面积不断扩大,但是在偏远的山区或市电供应紧张的老城区,有了诸多限制,基站选点时非常“窘迫”。
而且随着供电线路长度的延长,输出电压会自然下降。通过普通的电源系统供电,因为供电距离超过了60米,而使基站无法获得额定的工作电压。
那就有人问了,为什么不能采购变压器,改造市电网?
这是不现实的。除了基站建设的成本的问题,电信网和市电网隶属不同的系统。改造工程的可行性研究和许可流程审批等环节都会大大延宕通信网建设的进度。而变更基站选址,又会影响通信网的覆盖。
这时智能锂离子电池正好可以“大显神威”。
智能锂离子电池通过内置的DC/DC升压电路实现智能升压远供,与5G电源联动协同,实现57V恒压输出,放电电压不随容量下降而降低。
以3*1100W功耗,50米供电距离,电缆截面积3*6mm²为例。智能锂离子电池57V恒压输出,实现超长距离供电,供电距离是原铅酸电池的一倍,升压远供最远可达164米。
同时,相比普通锂电方案,智能锂离子电池每年可节省用电量674度电,更节能环保。
02 智能并机
对于大型的数据中心或室外光伏站点,需要的是大容量备电,而且随着数据中心或站点的扩容,备电容量也需要平滑无损地扩容。
智能锂离子电池通过组间智能协同,对电池组进行调压限流分摊管理,实现输出功率无损智能并机,在站点管理单元的配合下,智能锂离子电池可实现最多192台并机备电。
下面展示的是6个室外电池柜,共51台智能锂离子电池进行并机。
03 智能混用
智能锂离子电池可自动适配不同电池组的电压,不需要另外增加合路器设备。
同时也支持与铅酸电池、新旧锂电、普通锂电智能混用,最大化利旧现有电池,保护客户投资,适应5G网络演进分步投资。这样就可以最大化利用锂电长循环寿命及优良性能,平衡不同性能电池的生命周期,达到TCO(Total Cost of Ownership 总体拥有成本)最优。
如下图:电源系统+4台智能锂离子电池+2组利旧铅酸电池的混用场景。
04 智能防盗
智能锂离子电池自动检测智能锂离子电池状态,同时提供:软件防盗、陀螺仪防盗、GPS定位追踪多重防盗机制
当电池被盗后,能自动锁住电池输出,让电池失去使用价值。电池内部可选配GPS模块,实时定位电池的地理位置,便于快速追回。电池追回后可通过多种方式解锁激活,继续使用。
05 削峰填谷
随着5G网络站点功耗增加,网络能源消耗问题也变得日益严重,节省电费迫在眉睫。
智能锂离子电池能够与电源解耦,依据峰谷电价模型,自动在电价谷时充电,峰时放电,达到降低投资费用、增加资产利用率、减少电费开支的结果。
以某一站点为例,智能锂电池的削峰填谷较普通的铅酸电池,储能吸收更多、释放量更少,经济效益明显。
06 智能云管理
智能锂离子电池既能够与通信电源系统智能协同,还可以通过大数据及AI分析预测,实现全网锂电状态可视。实时掌握电池运行、故障状态,提升站点备电安全,减少无效上站,降低运维成本。
总的来说就是能源信息互联共通、上网上云,哪里充裕先攒起、哪里匮乏补哪里。在整体的能源互联网上实现先富带后富、共奔富裕路。提升整网能效,降低OPEX(Operating Expenditure,运营性支出)。
发展趋势
前面介绍的智能锂离子电池6大“杀手锏”主要偏重在智能方面,而锂离子电池本身也有4大突出优势:
绿色环保,支持可持续发展(不含任何对人体有害的重金属元素) 。
体积小、重量轻,安装灵活,节省空间。
宽温度工作范围,适应高温、高湿、高盐雾等恶劣环境条件。
循环寿命长,维护成本低。
来和文档君一起看看智能锂离子电池的战斗力解析图:
怎么样,智能锂离子电池是不是一个全能五边形战士?
现在,智能锂离子电池已在全球通信市场获得广泛应用。在高湿、高盐雾的海岛国家印度尼西亚、菲律宾,在炎热、严重缺电的国家巴基斯坦、利比亚,在已经规模建设5G网络的日本,智能锂离子电池的稳定运行得到了市场的检验。
“铅酸锂电化、锂电智能化”是通信行业储能发展的大势所趋。
读到这里,聪明的你已经知道智能锂离子电池的厉害之处啦!
那么,考一考你:智能升压远供最远可以达多少米呢?
审核编辑:刘清
  • 锂离子电池
  • 变压器
  • 输出电压
  • 电池管理系统
  • 智能锂电池
原文标题:智能锂电,能否掀起通信能源新革命?
文章出处:【微信号:ztedoc,微信公众号:中兴文档】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    [讨论]讨论聚合物锂离子电池是否能替代锂离子电池
    最近我在聚合物锂离子电池行业市场投资研究报告2007-2008版聚合物锂离子电池行业市场投资研究报告2007-2008版看到一些关于聚合锂离子电池的一些相关内容,近段时间关于手机爆炸的新闻也是
    发表于 05-13 11:00
    锂离子电池的类型
    锂离子电池可以应用到各种领域中,因此,其类型也同样具有多样性。按照外形分,目前市场上的锂离子电池主要有三种类型,即钮扣式、方形和圆柱形国外已经生产的锂离子电池类型有圆柱形、棱柱形、方形、钮扣式、薄型
    发表于 05-17 10:21
    锂离子电池的设计
    、可靠性与否的关键。锂离子电池作为一类化学电源,其设计亦需适合化学电源的基本思想及原则。化学电源是一种直接把化学能转变成低压直流电能的装置,这种装置实际上是一个小的直流发电器或能量转换器。按用电器具的技术
    发表于 05-20 10:42
    锂离子电池集成保护电路的基本功能
    锂离子电池的保护电路必须具有以下3个功能:① 过充监测:过充监测电路可防止锂离子电池的特性劣化、起火及破裂,确保安全性。② 过放监测:过放监测电路可防止电池特性劣化,确保锂离子电池的使
    发表于 05-24 10:54
    聚合物锂离子电池的构成
    聚合物锂电池的构成 聚合物锂离子电池的基本构成与液体锂离子电池大致相同,包括以下部件:正极、负极、电解质、隔膜、正极引线、负极引线、电池壳等。形状多种多样,例如圆形、椭圆形、方形等。
    发表于 06-06 11:49
    锂离子电池的性能
    对于锂离子电池的性能知识了解,主要是从下面的六个方面来分析,达到对锂离子电池的一个初步掌握。1.锂离子电池的电化学原理 锂离子电池正极的主要成分为LiCoO2,负极的主要成分为C,充电
    发表于 06-13 13:36
    锂离子电池和锂电池的区别
      很多人会误以为锂离子电池就是锂电池,实际上两者是有区别的。那么锂离子电池和锂电池的区别在哪里呢?  锂电池的正极材料是二氧化锰或亚硫酰氯
    发表于 12-28 15:10
    【转】锂离子电池的维护和保存技巧分享
    锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极
    发表于 08-18 20:16
    锂离子电池的制造概述
    型号的电动汽车采用大约6800 个18650 锂离子电 池单元,重达450 kg。由于这个原因,电池生产需要制造速度更 快、效率更高以及控制更精确以满足市场的价格需求。锂离子电池制造概述图1 显示
    发表于 02-27 17:16
    锂离子电池充放电安全及电池检测设计
    ,所以现今标榜着轻薄短小的电子产品,几乎都是使用锂离子电池。  智能型手机因其功能强大、屏幕耗电量大,更是需要电池容量大及电力更耐久的锂离子电池。当手机
    发表于 09-30 16:00
    锂空气电池未来或击败锂离子电池
    卡内基梅隆大学提出的“技术成长曲线”告诉我们,诸多新技术想要与锂离子电池竞争还有多远的路要走。  每隔几周我们都能看到爆炸性新闻,声称发现了电池技术的“圣杯”,将来我们可以运用该技术在几分钟内给
    发表于 10-09 10:28
    锂离子电池简介
      锂离子电池简介  锂离子电池:是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之
    发表于 11-03 16:11
    锂离子电池的制作工艺与工作原理是怎样的
    锂离子电池特点锂离子电池的发展历史锂离子电池类型锂离子电池 的主要组成部分锂离子电池的制作工艺石墨烯在
    发表于 03-01 11:32
    锂离子电池的的原理、配方和工艺流程
    锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在两个电极之间往返嵌入和脱嵌来工作。随着新能源汽车等下游产业不断发展,锂离子电池的生产
    发表于 04-07 19:46
    锂离子电池充电的问题
    我在淘宝上买了一个锂离子电池充电器和四节1.5V锂离子电池。收到货以后,我测了一下电池电压,大概1.51V左右,也有1.52V的。然后我充电,充满以后又测了一下,都是1.52V,是不是1.5V
    发表于 02-04 15:41
