工业领域中,雷电和浪涌是两种常见的电气干扰,它们会对电气设备和系统造成严重的损坏,甚至引发火灾、爆炸等安全事故,给企业带来巨大的经济损失和生产停顿。因此,如何有效地防止和抵御雷电和浪涌的危害,是工业电气安全的重要课题。
雷电是一种自然现象,它是由于大气中的电荷分布不均匀,导致空气电离,形成高压放电的过程。雷电的放电电流一般在几万安培到几十万安培之间,电压在几百万伏到几亿伏之间,持续时间在几微秒到几毫秒之间。雷电的强大能量会对附近的电气设备和系统产生直接或间接的影响,造成电压、电流、频率等参数的突变,引起电气设备的过压、过流、过热、短路、击穿等故障,甚至损坏电气元件和电路板,影响电气设备的正常工作和寿命。
浪涌是一种瞬态过电压,它是由于电气系统中的开关操作、负载变化、故障清除、电网故障、电磁干扰等因素,导致电气设备和系统的电压、电流、频率等参数发生短暂的波动,超出电气设备的额定值或耐受值的现象。浪涌的幅值一般在几百伏到几千伏之间,持续时间在几微秒到几毫秒之间。浪涌的高压和高频会对电气设备和系统产生破坏性的影响,造成电气设备的绝缘老化、击穿、短路、过热等故障,影响电气设备的正常工作和寿命。
工业雷电防护,工业浪涌保护器,工业防雷器,工业防雷接地 工业雷电防护,工业浪涌保护器,工业防雷器,工业防雷接地
为了有效地防止和抵御雷电和浪涌的危害,工业领域中需要采取综合的技术措施,包括外部防雷、内部防雷和浪涌保护三个方面。
外部防雷是指通过设置避雷针、避雷带、避雷网等装置,将雷电的放电电流引导到地面,从而保护建筑物和设施免受雷电的直接打击。外部防雷的设计和施工应遵循相关的国家标准和规范,考虑雷电的发生频率、强度、分布等因素,选择合适的避雷装置的类型、数量、位置、高度等参数,保证避雷装置的有效覆盖范围和可靠接地。
内部防雷是指通过设置接地、屏蔽、隔离等装置,将雷电的感应电流和感应电压消除或减小,从而保护电气设备和系统免受雷电的间接影响。内部防雷的设计和施工应遵循相关的国家标准和规范,考虑电气设备和系统的类型、功能、敏感度、重要性等因素,选择合适的接地装置的类型、位置、阻抗等参数,保证接地装置的有效接地和低阻抗。同时,应尽量避免或减少电气设备和系统之间的跨接地电位差,通过设置屏蔽和隔离装置,隔绝或衰减雷电的感应电场和感应磁场。
地凯科技浪涌保护是指通过设置浪涌保护器(SPD),将浪涌的电压和电流限制在电气设备的耐受范围内,或将浪涌的电能分流到地面,从而保护电气设备和系统免受浪涌的破坏。浪涌保护器是一种专门用于浪涌保护的电气元件,它具有高阻抗和低阻抗两种工作状态,根据电气设备的电压变化自动切换。当电气设备的电压正常时,浪涌保护器处于高阻抗状态,对电气设备无影响;当电气设备的电压超过设定值时,浪涌保护器处于低阻抗状态,将过电压泄放到地面或限制在安全值内,从而保护电气设备。
浪涌保护器的分类和选型应根据不同的电气系统和电气设备的特点和要求,综合考虑浪涌的来源、类型、幅值、频率、波形等因素,按照相关的国家标准和规范,采用分级、分区、分类的原则,合理地配置浪涌保护器的类型、级别、位置、参数等。一般来说,浪涌保护器可以根据其工作原理、放电能力、限压特性、安装位置等方面进行分类,常见的有以下几种:
地凯科技限压型浪涌保护器:这种浪涌保护器的主要作用是将浪涌的电压限制在一定的范围内,从而保护电气设备。它的主要特点是限压能力强,响应速度快,但放电能力相对较弱,适用于电气设备的后级保护。常见的限压型浪涌保护器有金属氧化物压敏电阻(MOV)、气体放电管(GDT)、压敏电阻(PPTC)、二极管(TVS)等。
地凯科技分流型浪涌保护器:这种浪涌保护器的主要作用是将浪涌的电流分流到地面,从而保护电气设备。它的主要特点是放电能力强,可承受雷电流的冲击,但限压能力相对较弱,适用于电气设备的前级保护。常见的分流型浪涌保护器有火花间隙(SG)、雷电流放电器(LAD)、气体放电管(GDT)等。
地凯科技组合型浪涌保护器:这种浪涌保护器是将限压型和分流型浪涌保护器的优点结合起来,既能限制浪涌的电压,又能分流浪涌的电流,从而实现更全面和有效的浪涌保护。它的主要特点是综合性能好,适应性强,可用于电气设备的中级保护。常见的组合型浪涌保护器有金属氧化物压敏电阻(MOV)+火花间隙(SG)、气体放电管(GDT)+二极管(TVS)等。
浪涌保护器的级别和位置应根据电气系统和电气设备的不同,按照从外到内,从粗到细的原则,分为一级、二级、三级等不同的级别,分别安装在电气系统的入口、分支、末端等不同的位置,形成分级、分区、分类的浪涌保护体系,从而有效地隔离和衰减浪涌的能量,保护电气设备和系统的安全和稳定。
总之,地凯科技工业级的雷电防护和工业浪涌保护器的解决方案,是一种综合的技术措施,既要考虑外部防雷,又要考虑内部防雷和浪涌保护,既要考虑电气系统的整体,又要考虑电气设备的局部,既要考虑雷电和浪涌的特性,又要考虑电气设备的特性,通过合理的设计和施工,选择合适的防雷和浪涌保护器的类型、级别、位置、参数等,形成有效的防雷和浪涌保护体系,从而保障工业电气安全的重要手段。
浪涌保护器
6文章
375浏览量
15857 -
雷电防护
1文章
21浏览量
12737
防雷浪涌保护器选型、接线、安装与行业方案
![防雷<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>选型、接线、安装与行业<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/90/wKgaomTQYLuAPXtLAAMJsTut9Wg380.png)
