这块气保电焊机控制主板,客户说故障是送丝电机不会转,接上自制检测仪,故障确实如此。图1
图1
因为送丝电机控制电路和芯片IC1、IC2、IC3有关,首先测量芯片IC3(TC4001)的11脚,发现无论是否按下焊枪开关始终处于高电平,怀疑芯片损坏,拆下换之,图2
图2
换上好的芯片后,按压焊枪开关,故障还是依旧,仔细分析电路板,发现IC3的11脚由芯片IC2(TC4572)的3脚控制,按压焊枪开关,3脚始终高电平,TC4572的3脚和4脚构成1个反相器,测4脚也是高电平,4脚是高电平时,正常情况3脚应是低电平,用万用表一量,芯片TC4572的3脚和4脚已短路,因3脚和4脚外围无电路,TC4572损坏无疑。拆下换之。图3
图3
换掉芯片后,用检测仪测试,送丝电机会转了。总结,这块板的故障其实TC4572损坏,因为没有去查TC4001的控制,所以多换了块芯片。
审核编辑:汤梓红
电机
142文章
9098浏览量
146534 -
电焊机
48文章
139浏览量
43840 -
控制主板
4浏览量
7205
原文标题:电焊机控制主板NBC-2故障导致送丝电机不转的原因
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
