电源完整性问题是指什么?电源完整性分析
电子工程师笔记 来源:e小白 2024-02-22 10:09 次阅读
电源的作用是为系统提供稳定的电压及电流。电源完整性问题是指电源的电压、纹波及噪声不满足系统的工作要求,通过合理的电源供电网络设计可以减小电源塌陷等电源完整性问题,提高系统的稳定性。
1.电源分配网络
电流从供电模块输出,流经PCB板、芯片封装,最终到达负载芯片给其供电的完整供电路径称之为电源分配网络(PDN),除此之外,它还包含有大量PCB板及芯片封装上的去耦电容。即电源分配网络是电流所经过的所有结构和器件组成的系统,如下图所示。
在上图所示的电源分配网络中,电流从电源模块(VRM)输出后经PCB板上的走线、过孔等结构,通过BGA焊球到达芯片封装,然后经过芯片封装上的走线,进入到封装内部的Die上,给芯片进行供电,其路径中还包括电阻、去耦电容、电感等无源器件。走线、过孔、电阻和去耦电容等都会给电源供电网络带来寄生电感、寄生电容和寄生电阻的影响,导致电源供电网络并不是理想的供电网络。另外,芯片内部的开关速度变得越来越高,供电电压变得越来越低,其对电源配送网络的设计提出了更高的要求。
2.同步开关噪声
在高速数字电路中,当数字集成电路加电工作时,它内部的门电路输出会发生从高到低或者从低到高的状态转换,这时会产生一个瞬间变化的电流△i,这个电流在流经回流路径上存在的电感时会形成交流压降,从而引起噪声,当同时发生状态转换的输出缓冲器较多时,这个压降将足够大,从而导致电源完整性问题,我们将这种噪声称为同步开关噪声(SSN),也叫△i 噪声。
同步开关噪声主要是伴随着器件的同步开关输出(Simultaneous Switch Output,SSO)而产生,开关速度越快,瞬间电流变化越显著,电流回路上的电感越大,则产生的SSN越严重。基本公式为:VSSN=NLLoop(di/dt),其中N是同时开关的驱动器的数目,LLoop为整个回流路径上的电感,i是每个驱动端的电流,而VSSN就是同步开关噪声的大小。这个公式看起来简单,但真正分析起来却不是那么容易,因为不但需要对电路进行合理的建模,还要判断各种可能的回流路径,以及分析不同的工作状态。
同步开关噪声的产生可以通过下图所示的原理图来解释,其中,封装模型包括自身的电感和封装之间的互电感(互电感没有在图中标出),由于电阻对开关噪声的影响很小,为了简化讨论,这里忽略其影响,系统的接收器用电容表示。
我们可以将同步开关噪声分为两种:芯片内部(on-chip)开关噪声和芯片外部(off-chip)开关噪声。当驱动器3开关输出,驱动器1作为接收端时,产生的噪声称为芯片内部开关噪声;当驱动器1或驱动器2开关输出,将信号传输到系统的接收器时,产生的噪声称为芯片外部开关噪声。两种情况下封装电感的影响各不相同。
2.1芯片内部开关噪声
在上图中,当驱动器3跳变时,它必须对驱动器1的输入电容进行充放电。驱动器3由高电平到低电平转换时的电流路径如下图所示,驱动器3对驱动器1下方的电容进行放电,放电回路如虚线所示,电流完全在芯片内部,不会产生互连噪声;同时对驱动器1上方的电容充电,充电回路如实线所示。驱动器3出低到高转换时,驱动器主上方的电容被放电,同时下方的电容被充电,电流路径不变。
上图中,充电电流流经了封装中电源引脚电感Lp和地引脚电感Lg,而没有流经信号线电感L1和L2。由于Lp和Lg上通过的电流是反向的,所以封装总电感为:L=Lp+Lg-2Mpg,其中Mpg指Lp和Lg之间的互感。由于封装电感L和系统电源电感Ls上产生压降,则芯片实际得到的电源电压为:
因而,在开关的瞬间,加在芯片上的电源电压会下降,随后围绕Vs呈现阻尼振荡。
要将供电下降限制到最小,需要通过减小电感或者电流变化速率来减小感应噪声,通常可以采取的措施有:
⑴降低芯片内部驱动器的开关速率以减小di/di,但是当需要获得很高的时钟频率时,这种方法不可取。
(2)使用电源平面和地平面,并让电源平面和地平面尽量接近以获得最小的系统电源供电电感Ls。
(3)增加电源/地的管脚数目,缩短电源/地的管脚引线长度,以降低芯片封装中的电源和地路径的电感。
(4)电源和地管脚应成对分布并尽量靠近放置,以增加封装中电源和地路径的互感,从而减小封装总电感。
(5)给系统电源增加旁路电容,在此情况下驱动器3由高电平到低电平转换时的电流路径如下图所示,旁路电容可以给高频的瞬变交流信号提供低阻抗的旁路,而变化较慢的信号仍然走系统电源回路,因此产生的噪声电压变小。
(6)在芯片封装内部使用旁路电容,这样高频电流的回路电感会非常小,能在很大程度上减小芯片内部的同步开关噪声。
2.2芯片外部开关噪声
驱动器1出高电平到低电平转换时的电流路径如下图所示,驱动器1对进行放电,放电回路如虚线所示,同时对进行充电,充电回路如实线所示,充、放电电流都是从封装的地引脚流出,从信号线流回,不经过电源引脚;反之,驱动器1由低电平到高电平转换时,充、放电电流都是从信号线流出,从封装的电源引脚流回,不经过地引脚。
上图中,不考虑系统电源电感Ls,仅封装电感造成的电压降为:
所以,这时芯片地和系统地并不是保持同样的零电位,而是存在Vgb的电压波动,这种情况我们称之为地弹(Ground Bounce)。同样,低电平到高电平转换时,由于感应电压的影响,芯片内电源电压将低于系统电源电压,我们称之为电源反弹。
要减小地弹,可采取以下几种方法:
(1)降低驱动器的边沿速率,满足时序要求的最慢边沿速率将产生最小的噪声。
(2)减小封装回路电感,即减小自感或者增大互感。
(3)在芯片封装内部使用旁路电容,在这种情况下驱动器1从高电平到低平转换时的电流路径如下图所示,增加了额外的充电回路,封装的电源引脚和地引脚共同分担充电电流回路,从而减小电压波动。
对于电源反弹,可以采用类似的分析方法和抑制措施。
审核编辑:刘清
  • PCB板
  • 缓冲器
  • BGA
    BGA
  • 去耦电容
  • 电源完整性
原文标题:电源完整性分析
文章出处:【微信号:电子工程师笔记,微信公众号:电子工程师笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高速信号的电源完整性分析
    高速信号的电源完整性分析在电路设计中,设计好一个高质量的高速PCB板,应该从信号完整性(SI——Signal Integrity)和电源
    发表于 08-02 22:18
    信号完整性电源完整性的仿真分析与设计
    还原程度。电源完整性系统供电电源在经过一定的传输网络后在指定器件端口相对该器件对工作电源要求的符合程度。同样,对于同一系统中的同一个器件
    发表于 01-07 11:33
    电源完整性分析与设计
    `本专题详细介绍了电源完整性各部分知识,包括电源完整性的基础概述,电源完整性设计
    发表于 01-15 11:09
    电源完整性分析
    完整性分析好像帮不上大忙,而对于50M -100M以内的中低频应用,开关电源中电容的设计,经验法则在大多数情况下也是够用的,甚至一些芯片公司提供的Excel表格型工具也能搞定这个频段的问题,而对于100M...
    发表于 10-29 08:29
    信号完整性电源完整性的相关资料分享
    其实电源完整性可做的事情有很多,今天就来了解了解吧。信号完整性电源完整性分析信号
    发表于 11-15 07:37
    详解信号完整性电源完整性
    信号完整性电源完整性分析信号完整性(SI)和电源完整性
    发表于 11-15 06:31
    信号完整性电源完整性仿真分析
    为了使设计人员对信号完整性电源完整性有个全面的了解,文中对信号完整性电源完整性的问题进行了仿
    发表于 11-30 11:12 0次下载
    信号<b class='flag-5'>完整性</b>与<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>完整性</b>仿真<b class='flag-5'>分析</b>
    电源完整性分析与设计
    发表于 07-28 15:26
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>完整性</b><b class='flag-5'>分析</b>与设计
    信号完整性电源完整性的仿真分析与设计
    10129@52RD_信号完整性电源完整性的仿真分析与设计
    发表于 12-14 21:27 0次下载
    电源完整性设计分析
    电源完整性 (Power Integrity) :是系统供电电源在经过一定的传输网络后在指定器件端口相对该器件对工作电源要求的符合程度。虽
    发表于 11-27 17:00 6473次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>完整性</b>设计<b class='flag-5'>分析</b>
    高速PCB电源完整性设计与分析
    电源分配网络设计是高速数字系统设计的核心,其直接影响到了电源完整性、信号完整性和电磁完整性等系统的性能。本论文着重研究高速数字系统的
    发表于 04-21 09:58 0次下载
    信号完整性电源完整性的仿真
    信号完整性电源完整性的仿真(5V40A开关电源技术参数)-信号完整性电源
    发表于 09-29 12:11 91次下载
    信号<b class='flag-5'>完整性</b>与<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>完整性</b>的仿真
    信号完整性电源完整性的详细分析
    发表于 11-08 12:20 64次下载
    信号<b class='flag-5'>完整性</b>与<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>完整性</b>的详细<b class='flag-5'>分析</b>
    信号完整性电源完整性分析
    现有产品设计对信号完整性很重视,但对于电源完整性的重视好像不够,主要是因为,对于低频应用,开关电源的设计更多靠的是经验,或者功能级仿真来辅助即可
    的头像 发表于 04-10 09:16 2628次阅读
    信号完整性电源完整性-电源完整性分析
    电子发烧友网站提供《信号完整性电源完整性-电源完整性分析.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 14:31 50次下载
