先进工艺不再wire load model进行静态时序分析,否则综合结果与后端物理电路差距很大,因此DC综合工具也进行了多次迭代,DC工具有两种模式,包括wire load mode和Topographical Mode,也就是对应的DC Expert和DC Ultra。
DC Expert:基础版的DC工具,采用线负载模型wire load model 进行延时计算,启动命令是dc_shell。
DC Ultra:升级版的DC工具,在DC Expert基础上,优化升级了算法,启动命令是compile_ultra。其中又可以分为DC Topographical和DC Graphical。
DC Topographical使用拓扑技术,用dc_shell -topo命令启动,使用floorplan信息预估线上延时。
DC Graphical在DCT 的基础上,进一步升级了功能,不仅可以对multicorner-multimode design进行优化,还可以对congestion进行优化。
景芯12nm 2.5GHzA72实战培训项目由于采用FinFET先进工艺,我们需要将TOP的四颗CPU进行partition,然后写出CPU的floorplan,然后回到DC工具做CPU的DCG综合,本项目不再使用DC,选择使用Fusion Compiler工具来做CPU的DCG综合。
审核编辑:刘清
DCT
1文章
55浏览量
19779 -
静态时序分析
28浏览量
9548 -
DCG
7浏览量
2340
原文标题:DC与DCT DCG的区别
文章出处:【微信号:全栈芯片工程师,微信公众号:全栈芯片工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
