光学三维测量技术是一种重要的非接触式测量方法,广泛应用于工程、制造、设计等领域。通过利用光学原理和计算机视觉技术,光学三维测量技术能够实现对物体的精确测量和形状重建。其具有高精度、高效率、非破坏性等优势,逐渐成为工业界和科研领域中不可或缺的工具。
然而 ,光学三维测量技术在其发展过程中也面临着一些困难和挑战。复杂物体的几何结构和表面特征使得测量变得更加复杂,光照条件和环境干扰可能导致测量结果的偏差,数据处理和算法的复杂性要求更高的计算能力和算法效率,而标定和校准则对系统的准确性和稳定性提出了更高要求。
结构光投影法
原理:结构光投影法利用投影仪将编码的光线投射到目标物体上,形成光栅或条纹图案。通过相机记录目标物体上的光栅或条纹图案,并通过图像处理算法提取出图案的形状信息,从而得到目标物体的三维形状。
技术细节:结构光投影法通常使用蓝光或白光投影仪作为光源,并使用光栅或二维条纹编码图案。光栅或条纹图案被投影到目标物体上,目标物体的表面形状会导致图案产生形变。通过相机拍摄图案形变后的图像,并与原始编码图案进行比较和分析,可以计算出目标物体的三维形状信息。
激光投影法
原理:激光投影法利用激光束作为光源,通过将激光束聚焦到目标物体 表面上,形成点、线或面等形状的光斑。再通过相机记录光斑的位置或形状信息,并利用三角测量原理计算目标物体的三维坐标。
技术细节:激光投影法通常使用激光器产生激光束,通过透镜或光学系统将激光束聚焦到目标物体上。激光束与目标物体表面相交,产生明亮的光斑。相机记录光斑的位置或形状信息,并通过标定和三角测量原理计算出目标物体的三维坐标。
白光干涉法
原理:白光干涉法利用分束器将一束白光分成两束,分别照射到目标物体和参考面上。经过反射后的光束再次汇聚,形成干涉图案。通过分析干涉图案中的亮暗条纹,可以计算出目标物 体的表面高度信息。
技术细节:白光干涉法通常使用分束器、反射镜和相机构成干涉测量系统。一束白光被分束器分成参考光和测量光两束,分别照射到目标物体和参考面上。经过反射后的光束再次汇聚,形成干涉图案。通过相机记录干涉图案,并进行图像处理和分析,可以计算出目标物体表面的高度信息。
相位测量法
原理:相位测量法利用相机记录目标物体上的干涉条纹图案,并通过分析图案的相位差来推导出目标物体的高度或形状信息。
技术细节:相位测量法包括多种具体的技术,如二次频率法、载波相移法和全息干涉法等。这些方法都利用相机记录干涉图案,然后通过相位解析算法来提取出干涉图案中的相位信息。通过相位信息的变化,可以计算出目标物体的高度或形状。这些是光学三维测量技术中常用的几种方法和原理的详细解释。不同的应用场景可能会选择不同的技术来实现三维测量,并结合图像处理、计算机视觉和数学算法等方法来提取和分析三维形状信息。
审核编辑:刘清
激光器
19文章
3015浏览量
64803 -
图像处理算法
10浏览量
2760
原文标题:【光电智造】光学三维测量技术的原理
文章出处:【微信号:今日光电,微信公众号:今日光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
新拓三维与韩国庆北大学联合举办三维光学测量应用发展论坛
XTOM三维光学扫描测量系统画册
蔡司扫描仪GOM精准与高效的扫描技术
三维光学扫描仪高效保障汽车注塑件高质量生产
聚焦精密测量 揭秘蔡司条纹投影扫描技术"黑科技"
三维测量技术在工业中的应用
为何激光三维扫描无需喷粉也能精准测量高反光物体?—— 基于光学抗反射技术的突破
光学三维测量技术的原理是什么?
