TSMaster 信号映射的配置方法
上海同星智能科技有限公司 2024-02-19 14:00 次阅读
TSMaster信号映射模块可以将数据库变量映射为系统变量,经过映射后的系统变量就等同于数据库中的变量,该系统变量的读写操作就等同于读写数据库变量。其在系统软件中的位置如下图所示:
信号映射模块设计的目的,就是为了实现上层应用层逻辑和下层数据库变量的解耦合。如果上层应用层直接操作数据库中的变量,一旦数据库发生变动,介于这种强耦合关系,会造成上层开发,比如Panel,测试脚本等需要修改对应的数据库变量,对于大型工程项目来说,这种变动是不可接受的。采用信号映射模块,上层映射层不用直接操作数据库变量,直接使用映射后的系统变量,当下层数据库等发生变动时,只需重新将映射数据库变量到对应的系统变量即可,而不用修改上层的应用。本文将重点介绍TSMaster中添加信号映射的操作方法。
本文关键字:信号映射、系统变量、表达式映射
目录
Catalog
1. 直接映射的操作方法
2. 表达式映射的操作方法
3. 信号映射转换实例
直接映射的操作方法
1、信号映射模块路径:
仿真-环境-信号映射
打开信号映射后,点击模块左上角激活按钮使能信号映射模块。如图1。
图1
选择数据库中的信号进行映射,以CAN数据库为例,如图2所示:
▲ Step1:选择【通道1】的数据库报文信号;
▲ Step2:选择需要映射的信号,比如“EngSpeed”信号;
▲ Step3: 鼠标右键,选择【自动创建映射】;
▲ Step4:在【映射目标系统变量列表】自动生成目标系统变量,默认为直接映射类型。
图2
▲ Step5: 当自动创建映射后,在【仿真-系统变量-用户变量列表】中会自动生成同名系统变量,如图3。
图3
2、映射方向的三种方式
直接映射方式可以理解为一对一的映射方式,可以选择信号映射的方向,TSMaster提供了三种方式:双向传递、仅从信号映射至系统变量、仅从系统变量映射至信号,以适配不同的映射需求,如图4。
1)双向传递:系统变量值的改变会同步到信号,信号值的改变会同步到系统变量。
2)仅从信号映射至系统变量:信号值的改变会同步到系统变量,系统变量值的改变不会同步到信号。
3)仅从系统变量映射至信号:系统变量值的改变会同步到信号,信号值的改变不会同步到系统变量。
图4
操作步骤如下:
①选择映射列表条目中目标系统变量;
②点击【映射方向】弹出菜单;
③选择映射方向;
④点击【设置】完成选择。
表达式映射操作方法
1、表达式映射的说明
将所选表达式设置为表达式映射后可以编辑表达式,最终将自定义的算法表达式计算得到的结果映射到系统变量,自变量可以选择常量、系统变量、FlexRay信号、CAN信号、LIN信号。
TSMaster提供了一系列的数学函数列表及表达式,其中数学函数列表:
abs, acos, asin, atan, atan2, ceil, cos, cosh, e, exp, fac, floor, ln.
log, log10, max, min, ncr, npr, pi, pow, sign, sin, sinh, sqrt, tan, tanh
表达式示例:
[1] sqrt(x1n1.5 + x2n2.5)
[2] x1 * 3 + x2 / 1.2 - 11.9
[3] (1/(x1+1)+2/(x2+2)+3/(x3+3))
[4] (x1 > 50) & ((x2 <30) |(x3 = 1)
2、表达式映射的操作步骤
选择映射对后点击设置为表达式映射,在窗口右侧编辑计算方法,如图5。
图5
①选择映射目标系统变量
②设置为表达式映射
③点击加号添加自变量
:添加自变量
:删除自变量
:查看任意表达式帮助
:复制当前表达式映射的C代码
④编辑计算方法表达式
⑤给计算表达式中的自变量赋值,自变量可以选择常量、系统变量、FlexRay信号、CAN信号、LIN信号
【检查映射】:完成信号映射列表的添加和配置后,可以选择检查当前映射,可以避免出现无效映射的情况。
【配置】:自动激活对应的RBS发送信号。勾选后映射列表中涉及的信号将会以RBS的方式仿真发送,如图6。
图6
配置好的映射信号列表,可以进行配置文件的保存与导入,如图7。
【配置文件保存】:信号映射对配置完成后可以将当前映射对配置导出到本地。
【配置文件导入】:可以将当前信号映射列表导出.ini文件。
图7
信号映射转换实例
汽车车速与发动机转速之间有一种常见的转换关系计算,车速(km/小时)=发动机转速x 60 x 3.14 x轮胎直径/(1000X主减速比x对应档位传动比)。通常轮胎直径、主减速比、对应档位传动比可以通过汽车手册查得,再通过已知的发动机转速,使用信号映射计算出汽车的车速,即:车速CarSpeed= 发动机转速*60*3.14*0.724/(1000*3.683*0.672)。
在TSMaster的信号映射里创建好目标系统变量“CarspeedMappingFromEngSpeed”,设置为表达式映射,x1绑定汽车发动机转速EngSpeed,如图8。
CarspeedMappingFromEngSpeed = x1*60*3.14*0.724/(1000*3.683*0.672)
图8
配置好信号映射表达式后,可以修改EngSpeed的发送值为1000 rpm,经过信号映射后可以自动计算车速为55.1 km/h, 如图9。
图9
同样,继续修改EngSpeed的发送值为2000 rpm,经过信号映射后可以自动计算车速约为110.2 km/h, 如图10。
以上是信号映射模块使用操作流程和示例,信号映射出来的系统变量可以直接被我们的panel模块、信号测试模块、信号比较模块、C小程序、图形模块等模块访问和使用,信号映射是我们TSMaster中实现模块互通的一员,合理使用信号映射模块可以有效提高基于TSMaster的工程开发效率。
  • 测试
  • 信号
  • 数据库
    解决方案 | 基于TSMaster的平板电脑解决方案
    Tosun基于TSMaster的平板电脑解决方案基于TSMaster的平板电脑是一款集成了TSMaster软件平台和多种总线分析硬件工具的综合产品,旨在充分发挥同星自主研发的技术优势,解决实车路试
    的头像 发表于 11-10 01:02 671次阅读
    解决方案 | 基于<b class='flag-5'>TSMaster</b>的平板电脑解决方案
    Juniper防火墙配置NAT映射的问题分析
    记录一下Juniper SSG或者ISG 系列防火墙上配置一对多NAT映射 VIP(Viritual Internet Protocol)时碰到的一个特殊的问题, 就是在内部服务器ICMP报文被阻断
    的头像 发表于 10-29 09:55 435次阅读
    Juniper防火墙<b class='flag-5'>配置</b>NAT<b class='flag-5'>映射</b>的问题分析
    干货分享 | TSMaster软件指南
    TSMaster是同星智能开发的一款国产汽车总线工具链软件平台,是全方位汽车总线设计、仿真、分析、诊断和标定的专业工具,支持从需求分析到系统实现的整个系统开发过程。TSMaster软件可连接、配置
    的头像 发表于 09-15 08:08 2052次阅读
    干货分享 | <b class='flag-5'>TSMaster</b>软件指南
    新书推荐 | TSMaster开发从入门到精通
    书名:TSMaster开发从入门到精通书号:9787302667193作者:杨金升刘矗刘功申定价:99.80元《CANoe开发从入门到精通》作者又一力作!本书旨在帮助广大汽车工业领域的研发工程师快速
    的头像 发表于 08-30 12:37 634次阅读
    新书推荐 | <b class='flag-5'>TSMaster</b>开发从入门到精通
    TSMaster 测试报告生成器操作指南
    用户在基于TSMaster软件开发测试用例时,或需要使用TSMaster生成HTML报告时,需要使用TSMaster测试报告生成器。1Test_Report说明Test_Report是目前
    的头像 发表于 08-03 08:21 572次阅读
    <b class='flag-5'>TSMaster</b> 测试报告生成器操作指南
    新用户必看!TSMaster软件Q A指南(第2期)
    的头像 发表于 07-20 08:21 1148次阅读
    新用户必看!<b class='flag-5'>TSMaster</b>软件Q A指南(第2期)
    TSMaster 中不同总线报文消息过滤的操作方式
    TSMaster软件平台支持对不同总线(CAN、LIN、FlexRay)报文和信号的过滤,包括全局接收过滤、数据流过滤、窗口过滤、字符串过滤、可编程过滤,针对不同的总线信号过滤器的使用方法
    的头像 发表于 06-22 08:21 1645次阅读
    <b class='flag-5'>TSMaster</b> 中不同总线报文消息过滤的操作方式
    TSMaster 的 CAN UDS 诊断操作指南(下)
    上期,我们主要介绍了UDS诊断模块的创建以及TSMaster基础诊断配置。很多客户表示意犹未尽。因此我们将继续带来《TSMaster的CANUDS诊断操作指南(下)》的精彩内容,为您带来
    的头像 发表于 06-18 08:21 2048次阅读
    <b class='flag-5'>TSMaster</b> 的 CAN UDS 诊断操作指南(下)
    TSMaster 的 CAN UDS 诊断操作指南(上)
    以太网的DoIP的诊断功能,TSMaster的CANUDS诊断操作指南(上)篇,主要是针对UDS诊断模块的创建、CANUDS诊断传输层配置TSMaster基础诊断
    的头像 发表于 06-08 08:21 2729次阅读
    <b class='flag-5'>TSMaster</b> 的 CAN UDS 诊断操作指南(上)
    容器怎么完成和容器引擎的映射
    容器与注入机的映射通常涉及网络端口、文件系统和环境变量等方面的配置。以下是如何在不同方面完成容器和注入机映射的详细说明: 1. 网络端口映射 通过使用Javascript,我们可以将
    的头像 发表于 06-06 15:18 407次阅读
    TSMaster 中 Hex 文件编辑器使用详细教程
    TSMaster中Hex文件编辑器的使用方法,该编辑器能实现将现有的Hex、bin、mot、s19和tsbinary类型的文件按地址分割;并且能将Hex、bin、mo
    的头像 发表于 06-01 08:21 927次阅读
    <b class='flag-5'>TSMaster</b> 中 Hex 文件编辑器使用详细教程
    详解TSMaster CAN 与 CANFD 的 CRC E2E 校验方法
    面对切换工具链的用户来说,在TSMaster上完成总线通讯中的CRC/E2E校验处理不是特别熟悉,该文章可以协助客户快速使用TSMaster完成CAN/CANFD总线通讯的CRC/E2E校验。本文
    的头像 发表于 05-25 08:21 2647次阅读
    详解<b class='flag-5'>TSMaster</b> CAN 与 CANFD 的 CRC E2E 校验<b class='flag-5'>方法</b>
    TSMaster VLAN配置方法
    ,以太网目录Catalog1.VLAN的配置方法2.TCP/IP通讯带VLAN测试1.TSMaster配置VLANVLAN配置流程如下:1)
    的头像 发表于 05-18 08:21 528次阅读
    <b class='flag-5'>TSMaster</b> VLAN<b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>方法</b>
    TSMaster如何同时记录标定变量和DBC信号至BLF文件
    客户在使用TSMaster软件标定功能时,有如下使用场景:将DBC文件中的信号与A2L文件中的标定变量同时记录在一个记录文件。针对此应用场景,TSMaster软件提供了一种方法来满足此
    的头像 发表于 03-25 08:20 835次阅读
    <b class='flag-5'>TSMaster</b>如何同时记录标定变量和DBC<b class='flag-5'>信号</b>至BLF文件
    TSMaster 总线记录功能操作指南
    总线记录主要是指对CAN、LIN、FlexRay,Ethernet等总线系统的通信数据进行记录和分析,是工程师在故障诊断、性能分析和数据记录方面的重要工具,作为TSMaster软件中使用率很高
    的头像 发表于 03-05 08:21 793次阅读
    <b class='flag-5'>TSMaster</b> 总线记录功能操作指南
