PXIe-3161
主要特点
型号 | PXIe-3161 |
处理器 | Xeon W-11865MRE |
处理器核心 | 8 |
处理器频率 | 2.6/4.7 GHz |
标准内存 | 16 GB |
最大内存 | 64 GB |
系统带宽 | 16 GB/s |
槽带宽 | 8 GB/s |
标准存储 | 512 GB SSD |
以太网 | 2 GbE |
采用第11代Intel Xeon W-11865MRE处理器( 代号“Tiger Lake”)
8核心16线程
支持最高32 GB双通道DDR4内存,速度为3200 MT/s
最大系统吞吐量可通过PCI Express 3.0总线系统 带宽达到16 GB/s
支持四条x4或两条x8 PCI Express链路到PXI Express机箱
集成I/O
* 1个USB 3.2 Gen1 5 Gbps端口和1个USB 3.2 Gen210 Gbps端口
*4个USB 2.0端口
*双以太网口:2.5 GbE端口和GbE端口
*1个RS-232/422/485端口
*内置GPIB(IEEE488)控制器
产品亮点
高性能数据处理能力
高性价比
丰富的 I/O 灵活性
具有强大的AI处理能力
低功耗
使用场景
通信系统测试
电子测试和测量
汽车电子系统测试
航空航天领域
医学和生命科学
科学研究和实验
振动与声音测试
结构健康监测
审核编辑:刘清
处理器
68文章
19252浏览量
229628 -
控制器
112文章
16317浏览量
177792 -
以太网
40文章
5419浏览量
171573 -
RS-232
388浏览量
49911
原文标题:服务器级第11代Intel®Xeon®高性能PXI Express控制器
文章出处:【微信号:简仪科技,微信公众号:简仪科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
