如何用半导体参数分析仪进行斜坡法准静态C-V测量?
泰克科技 来源:泰克科技 2024-02-22 11:44 次阅读
电容电压(C-V)测量通常采用交流测量技术。而一些电容测量需要直流测量技术,被称为准静态C-V(或QSCV)测量,因为它们是在非常低的测试频率下进行的,即几乎是直流的。这些测量通常包括步进直流电压和测量所产生的电流或电荷。一些用于准静态C-V测量的技术包括 反馈电荷法和线性斜坡法。4200A-SCS参数分析仪采用了一种新的方法,即斜坡速率法,该方法采用了两个4200-SMU源测量单元和两个4200-PA前置放大器可选的4200-PA前置放大器是必需的,因为该测试涉及测量皮安量级范围内的电流。SMU用源电流给电容器充电,然后测量电压、时间和放电电流。
软件根据测量的参数来计算电容作为电压的函数,并在4200A-SCS的显示器上显示曲线。本应用指南说明描述了如何使用4200A-SCS和斜坡方法来实现和优化准静态C-V测量。(前提是用户能熟练使用Keithley 4200A-SCS进行I-V测量。)
IV/CV参数测试相关直播回顾
斜坡法
图1说明了斜坡法的基本连接图,需要两个4200-smu和4200-pa连接到被测设备的任意一侧。由于斜坡法在一个有限的范围内工作,因此被测器件的电容应在1pF到约400pF的范围内。
斜坡法的工作原理是SMU作为电流源,将被测设备充电到特定的直流电压。一旦设备被充电,当SMU测量电压作为时间的函数时,一个极性相反的电流将被迫放电设备。第二个SMU测量放电电流。根据测量的电压(V)、电流(I)和时间(t)值,得出电容(C)作为电压和时间的函数:
图1. 使用斜坡法测量电容的连接
4200A-SCS中包含的斜坡法在进行QSCV测量时遵循以下步骤:
1. 给设备充电:通过ForceSMU对DUT施加100pA的预充电电流,直到达到限制电压。限制电压是由用户指定的,并被称为VStart。预充电电流的极性与VStart电压的极性相同。如果预充电电流不足以使设备进入VStart,则将产生超时错误。
2. 在扫描前在指定时间内给器件施加恒定值:设备在扫描前的用户指定时间(提前时间)内,设备达到偏置VStart电压。
3. 将斜坡电流应用于放电装置:一旦设备在指定时间内达到偏置电压,则会向器件施加斜坡电流以使设备放电。斜坡电流与预充电流的极性相反。斜坡电流的值为:
Iramp = CVal × RampRate
其中
CVal是用户输入的估计电容值(F)。
RampRate是用户输入特定速率的电压(dV/dt),单位是V/s。
4. 同时触发SMU以进行测量:作为Force SMU的SMU测量电压 (V1、V2、V3…Vn)和时间 (T1、T2、T3…Tn)。测 量SMU测 量 电 流(I1,I2 和I3……)。测量电压、时间和电流,直到达到VStart电压的相反极性。
5. 计算电压、时间和电容输出值:实时从测量值中提取参数,并将其显示在图表中。这些参数分别为Vout =电压、Tout =时间和Cout =电容,计算方法如下:
其中 dV=V2-V1 和 dT=T1-T1
如何使用Clarius软件进行QSCV测量
Clarius软件包括一个用户模块UTM,使用斜坡法进行准静态C-V测量。这个用户模块meas_qscv位于QSCVulib用户库中,它可以作为项目中的自定义测试打开。
在meas_qscv用户模块中设置参数
一旦使用UTM创建了一个测试,就需要输入一些参数。meas_qscv用户模块的可调参数如表1所示。
表1. meas_qscv用户模块中可调参数一览表
这里是输入参数的更详细的描述:
Force SMU:
SMU施加电流到被测器件,并测量电压作为时间的函数。这个SMU必须有一个前置放大器,因为它将在pA范围内监测电流。
Measure SMU:
测量电路中电流的SMU。这个SMU必须有一个前置放大器,因为它将测量pA范围内的电流。
VStart:
这是C-V扫描的起始电压和结束电压,C-V扫描总是以0V为对称值。
CVal:
输入被测设备的近似最大电容值。该值用于确定器件充电的源电流的大小。
RampRate:
充电电压的斜率,单位V/s。如果斜坡速率太快,则在扫描中将没有足够的数据点。如果斜坡的速度过慢,读数可能会有噪声。需要进行一些实验来找到被测器件的最佳设置。
启动时间:
在CV扫描开始前对被测器件施加VStart电压的时间长度,让设备充电并达到平衡。
Timeout:
在测试模块超时之前,允许将器件充电到VStart电压的时间。在某些情况下,例如当设备短路时,设备可能无法达到VStart电压;该参数使模块能够自动停止并生成错误消息。默认情况下,它是10秒。
执行测试
通过在测试库中选择一个新的自定义测试,可以在项目中打开meas_qscv用户模块。然后在屏幕的左上角选择“配置”,并在右侧窗格中选择QSCVulib用户库和meas_qscv用户模块。然后,可以根据应用程序输入适当的值。
Keithley已经创建了一个测试和一个项目,它使用meas_qscv用户模块进行准静态C-V测量。在屏幕的左上角选择“选择”,然后从测试库或项目库中,在搜索栏中输入qscv,并选择“搜索”。qscv测试或项目将自动出现在中心窗格中。
使用斜坡率项目的 准静态C-V(斜坡率扫描)的项目树如图2所示。
图2. 使用斜坡法项目的准静态C-V项目树(qscv)
这个项目包含一个名为斜坡cv扫描的测试,用于在MOSFET设备上进行测量。用于设置测试参数的配置如图3所示
图3. 斜坡扫描测试的配置界面~~
在这个测试中,使用SMU1(Force SMU)和SMU2(Measure SMU)来进行C-V测量。VStart值设置为4V,因此这将产生从-4V到4V的电压扫描。近似的电容值为10pF,这是CVal的参数输入。这个CV电容值将用于确定斜坡电流。如果这个数字过低(例如,1E-12而不是10E-12),则电容测量将会出现噪声。RampRate值设置为0.7V/s。在这种情况下,一个更大(1V/s)的RampRate将产生一个更慢的曲线,但将有更少的数据点。较小的波动率(0.1V/s)将产生具有大量数据点的更多的噪声曲线。需要进行实验,以确定被测试的被测器件的最佳设置。
一旦器件连接到两个smu,并使用所需的输入参数创建了测试,就可以执行C-V扫描。这种扫描的结果如图4所示。
图4. MOSFET器件的准静态C-V扫描
优化测量
当使用斜坡法进行准静态C-V测量时,必须使用各种技术来优化测量精度。这些技术包括实现低电流的测量和在软件中选择适当的设置。
由于使用斜坡率法涉及到测量微小电流,因此必须采用低电流测量技术。使用4200A-SCS附带的三轴电缆,这是屏蔽线缆。为了减少静电干扰造成的噪声,确保将器件放置在金属外壳中,屏蔽罩与4200A-SCS的LO端子相连。
meas_qscv模块中影响测量影响最大的参数设置是C**Val和RampRate。CVal是被测器件的近似值。如果输入的值大于实际设备的值,那么RampRate将会更大,数据点也会更少。相反,如果输入的电容值小于实际器件电容,则速率将会更低,曲线中将会有更多的数据点。使用尽可能大的速率,但确保设备曲线显示稳定。然而,如果速度太快,可能没有足够的点。
为了降低曲线的噪声水平,可以使用公式器中的平均函数(MAVG)。试着使用三个读数的移动平均值,看看这是否有帮助。不要将移动平均数设置得很大,从而失去C-V曲线的形状。
要减去电缆和探头造成的偏移,请使用探头向上或开路的meas_qscv模块进行C-V扫描。使用公式器,取读数的平均值。从在被测器件上的电容测量值中减去这个平均偏移值。
结论
用4200-SMU进行斜坡法进行准静态C-V测量。该技术在Clarius软件的QSCV_uslib用户库的meas_qscv模块中的软件中实现。使用低电流的测量技术,并在软件中选择适当的参数设置,将得到准确可靠的结果。
审核编辑:刘清
  • 半导体
  • 前置放大器
  • SMU
    SMU
  • 电容电压
  • 直流电压
原文标题:应用指南 | 如何用半导体参数分析仪进行斜坡法准静态C-V测量
文章出处:【微信号:泰克科技,微信公众号:泰克科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    4155C 半导体参数分析仪
    4155C 半导体参数分析仪=======================================深圳佳捷伦电子仪器有限公司联系人:周玲/欧阳璋***电话:0755-89519600传真
    发表于 09-25 11:45
    回收 Agilent 4156C 精密半导体参数分析仪
    4156C精密半导体参数分析仪是一款适用于先进器件表征的高精度实验室用台式解决方案。41501B Expander 可将仪器的测量范围扩展至 1A/200
    发表于 12-24 14:20
    美国原装 安捷伦AGILENT4156C 半导体分析仪
    4156C 卓越的低电流和低电压分辨率以及内置的静态 CV 测量功能为未来与其他测量仪器的扩展奠定了坚实的基础。Agilent 4156
    发表于 07-09 15:51
    回收安捷伦4155C半导体参数分析仪4155c
    数据分析和应用测试开发描述Keysight 4155C 半导体参数分析仪是一款经济高效、精确、适用于先进器件表征的实验室用台式解决方案。41501B Expander 可将仪器的
    发表于 08-31 09:42
    年底大促销安捷伦4155C半导体参数分析仪4155c
    和应用测试开发描述Keysight 4155C 半导体参数分析仪是一款经济高效、精确、适用于先进器件表征的实验室用台式解决方案。41501B Expander 可将仪器的测量范围扩展至
    发表于 11-13 11:16
    现货销售安捷伦4155C半导体参数分析仪4155c
    发表于 12-07 08:44
    半导体C-V测量基础
    半导体C-V测量基础 通用测试电容-电压(C-V)测试广泛用于测量半导体
    发表于 08-27 10:37 5008次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>C-V</b><b class='flag-5'>测量</b>基础
    4200A-SCS参数分析仪采用升温速率实现静态C-V测量
    本文详细介绍了用4200A-SCS参数分析仪采用升温速率实现静态C-V测量
    发表于 11-15 15:25 10次下载
    4200A-SCS<b class='flag-5'>参数分析仪</b>采用升温速率<b class='flag-5'>法</b>实现<b class='flag-5'>准</b><b class='flag-5'>静态</b>的<b class='flag-5'>C-V</b><b class='flag-5'>测量</b>
    半导体参数分析仪介绍、硬件规格、应用
    半导体参数分析仪(器件分析仪)是一种集多种测量分析功能于一体的测试仪器,可准确执行电流-电压(IV)和电容
    发表于 10-27 17:07 4830次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>参数分析仪</b>介绍、硬件规格、应用
    Agilent安捷伦B1500A半导体参数分析仪
    安捷伦B1500A半导体参数分析仪 B1500A 是安捷伦的半导体参数分析仪半导体参数分析仪
    的头像 发表于 06-08 09:23 1695次阅读
    Agilent安捷伦B1500A<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>参数分析仪</b>
    Keithley 吉时利 4200A-SCS材料和半导体参数分析仪
    Keithley4200A-SCS参数分析仪源是一种可以量身定制、全面集成的参数分析仪,可以同步查看电流电压(I-V)、电容电压(C-V)和超快速脉冲式I-
    的头像 发表于 12-01 16:20 1891次阅读
    Keithley 吉时利 4200A-SCS材料和<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>参数分析仪</b>
    4155C半导体参数分析仪
    安捷伦4155C半导体参数分析仪 4155C 是安捷伦的半导体参数分析仪
    的头像 发表于 07-12 08:23 662次阅读
    4155<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>参数分析仪</b>
    Agilent安捷伦4156C半导体参数分析仪
    安捷伦4156C半导体参数分析仪 4156C 是安捷伦的半导体参数分析仪
    的头像 发表于 07-12 08:39 813次阅读
    Agilent安捷伦4156<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>参数分析仪</b>
    AgilentB1500A半导体参数分析仪
    的头像 发表于 07-12 09:16 886次阅读
    AgilentB1500A<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>参数分析仪</b>
    吉时利keithley4200A-SCS 半导体参数分析仪
    设备、材料和工艺开发的探索、可靠性和故障分析研究。业内性能参数分析仪,提供同步电流-电压(I-V) 、电容-电压(C-V)和超快脉冲I-V
    的头像 发表于 12-16 15:27 158次阅读
