新年伊始,万象更新。芯明天持续深挖行业需求,攻克技术壁垒,推陈出新,为客户解决一个又一个精密定位技术的难题。
本次为大家介绍一款一维大负载电容传感压电纳米定位台-XD605.X90。产品外观如下图所示。
X向运动、大负载
XD605.X90可实现一维X向直线运动,行程可达到95μm,负载可达10kg,分辨率可达3nm,为大负载应用提供更优质的解决方案。
电容式传感器
XD605.X90闭环版本采用电容传感,闭环线性度可达0.021%F.S.,闭环重复定位精度可达0.005%F.S.,由于电容式传感器是根据两个电极之间的电容变化来测量物理量,所以它不受温度、磁场环境等因素影响,在精度、响应速度、稳定性、可靠性和成本方面具有很多优势。
三种位姿、易使用
XD605.X90它在使用放置方式上进行突破,可正立、侧卧、倒置三种位置使用,可满足更多设备或系统对负载位姿的要求。
产品应用
显微扫描、光路调整、纳米操控技术、激光干涉、纳米光刻、生物科技、光通信、纳米测量、显微操作、纳米压印等。
技术参数
| 型号 | XD605.X90C/K |
| 运动自由度 | X |
| 驱动控制 | 1路驱动,1路电容传感 |
| 标称行程范围(0~120V) | 76μm |
| 行程范围(0~150V) | 95μm |
| 传感器 | CAP/- |
| 分辨率 | 3nm |
| 闭环线性度 | 0.02%F.S./- |
| 闭环重复定位精度 | 0.005%F.S./- |
| 俯仰 | <5μrad |
| 偏航 | <5μrad |
| 滚动 | <5μrad |
| 空载谐振频率 | 615Hz |
| 带载谐振频率@5kg | 310Hz |
| 闭环阶跃时间@5kg | 8ms@20μm |
| 承载能力 | 正立10kg |
| 卧式5kg | |
| 倒置10kg | |
| 静电容量 | 37μF |
| 材质 | 铝合金 |
| 重量(含线) | 5.7kg |
配套控制器
E53.D1C-H系列压电控制器是一款模拟与数字式控制器,具有闭环伺服控制功能,是专为驱动配备电容式传感器的压电产品而研发设计。外形尺寸为148×125×27.5mm,供电为24VDC/1.5A。机身带有散热区域,可快速导出产生的热量,且体积小巧,易于集成。
XD605.X90C电容式压电平台与E53.D1C-H电容闭环压电控制器
控制器
114文章
17877浏览量
195140 -
电容
100文章
6525浏览量
160094 -
负载电容
155浏览量
11196
芯明天P63.X压电纳米定位台应用于微型FP腔实现精准控制
AD7147:单电极电容传感器的可编程控制器
LT3751:多功能高压电容充电与稳压控制器的深度解析
基于MT6813的云台电机角度闭环控制系统设计与应用-艾毕胜电子
云台伺服驱动板闭环控制参数解读与整定
量程翻倍!芯明天2mm量程电容测微仪C2D18,精准丈量微纳世界
芯明天压电纳米定位台:助力六方氮化硼单光子源研究
闭环控制存在延时
压电纳米定位系统搭档金刚石色心-在纳米尺度上捕捉量子世界的奥秘
XD605.X90一维大负载电容传感压电纳米定位台及配套电容闭环控制器
