1+1>2!它们组合可以同时实现高精度和高输出功率
Excelpoint世健 2024-02-20 08:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工程师常常面对各种挑战,需要不断开发新应用,以满足广泛的需求。一般来说,这些需求很难同时满足。例如一款高速、高压运算放大器(运放),同时还具有高输出功率,以及同样出色的直流精度、噪声和失真性能。市面上很少能见到兼具所有这些特性的运算放大器。
但是,您可以使用两个单独的放大器来构建这种放大器,形成复合放大器。将两个运算放大器组合在一起,就能将各自的优势特性集成于一体。这样,与具有相同增益的单个放大器相比,两个运算放大器组合可以实现更高的带宽。
复合放大器
复合放大器由两个单独放大器组合而成,分别具有不同的特性。图1所示就是这种结构。放大器1为低噪声精密放大器ADA4091-2。在本例中,放大器2为AD8397,具有高输出功率,可用于驱动其他模块。
图1. 两个运算放大器串联构成复合放大器的示意图。
图1所示的复合放大器的配置与同相放大器的配置类似,后者具有两个外部操作电阻R1和R2。将两个串联在一起的运算放大器看作一个放大器。总增益(G)通过电阻比设置,G = 1 + R1/R2。如果R3与R4电阻比发生变化,会影响放大器2 (G2)的增益,也会影响放大器1 (G1)的增益或输出电平。但是,R3和R4不会改变有效总增益。如果G2降低,G1将增加。
带宽扩展
复合放大器的另一个特性是具备更高带宽。相比单个放大器,复合放大器的带宽更高。所以,如果使用两个完全相同的放大器,其增益带宽积(GBWP)为100 MHz,增益G = 1,那么–3 dB带宽可以提高约27%。增益越高,效果越明显,但最高只能达到特定限值。一旦超过限值,可能会不稳定。两个增益分布不均时,也会出现这种不稳定的情况。一般来说,在两个放大器的增益均等分布的情况下,可获得最大带宽。采用上述值(GBWP = 100 MHz、G2 = 3.16、G = 10),在总增益为10时,两个放大器组合的–3 dB带宽可以达到单个放大器的3倍。
这种说明相对简单。增益均匀分布时,G2也会获得与放大器1相同的有效增益。但是,每个独立放大器的开环增益更高。增益较低时,例如,从40 dB降至20db时,两个放大器都会在开环曲线的低区域内运行(参见图2)。如此,与具有同样增益的单个放大器相比,复合放大器可获得更高带宽。
图2. 通过复合放大器扩展带宽。
直流精度和噪声在典型运算放大器电路中,部分输出会馈送到反相输入。如此,可以通过反馈路径来修正输出误差,以提高精度。图1所示的组合也为放大器2提供了单独的反馈路径,虽然它也在放大器1 的反馈路径中。整体配置输出会因放大器2产生更大误差,但在反馈给放大器1时,会修正这种误差。因此,可以保持放大器1的精度。输出失调仅与第一个放大器的输入失调误差成正比,与第二个放大器的失调电压无关。
噪声分量也一样。它也通过反馈得到修正,其中交流信号与两个放大器级的带宽预留相关。只要第一个放大器级具备足够带宽,它就会修正放大器2的噪声分量。至此,其输出电压噪声密度占主导地位。但是,如果超过了放大器1的带宽,那么第二个放大器的噪声分量开始占主导。如果放大器1的带宽过高,或者远高于放大器2的带宽,就会产生问题。这可能导致复合放大器的输出中出现额外的噪声峰值。
结论
通过将两个放大器串联在一起,可以将两者的出色特性相结合,从而获得使用单个运算放大器无法实现的结果。例如,可以实现具有高输出功率和高带宽的高精度放大器。图1所示的示例电路使用了轨到轨放大器AD8397(–3 dB带宽 = 69 MHz)和精密放大器ADA4091-2(–3 dB带宽 = 1.2 MHz),将两者组合得到的带宽比单个放大器(放大器1)的带宽要高2倍以上(G = 10)。此外,将AD8397和各种精密放大器组合,还可以降低噪声,并改善THD特性。但是,在设计中,还必须通过修正放大器配置来确保系统的稳定性。如果考虑所有标准,复合放大器也可能适用于各种要求严苛的广泛应用。
原文转自亚德诺半导体
  • 放大器
  • 电阻
  • 运算放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ICL5102+运放+LD8116 适用功率<320W
    保持在较低水平。谐振拓扑结构的最高效率高达94%,THD因数小于3.5%,功率因数大于0.95,可实现更大的流明输出和更少的热负载,实现
    发表于 05-05 13:55
    新唐科技开始量产输出功率4.5W 402nm紫色半导体激光器
    新唐科技将开始量产在直径 9.0 mm 的 CAN 封装(TO-9)[1]中实现业界顶级水平(*1)光输出功率的"
    的头像 发表于 04-16 16:55 937次阅读
    新唐科技开始量产<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>输出功率</b>4.5W 402nm紫色半导体激光器
    从零开始学硬件 &amp;lt;3&amp;gt;demo源码1.OceanOS-CM0-B1解读
    target),然后菜单选项Flash-&amp;gt;Download,即可烧录 图(三)第1个demo的代码1.OceanOS-CM0-B1 大体来看一下这个demo的结构,实
    发表于 04-15 17:06
    SGM8277-1/2 4MHz 高精度运放:特性、应用与设计要点
    的 SGM8277-1/2 系列单通道和双通道运算放大器,它在电压、高精度、低噪声和低功耗方面表现出色。 文件下载: SGM8277-1_SGM8
    的头像 发表于 03-11 11:20 224次阅读
    SGM8954-1/2高精度低功耗运放的卓越之选
    和SGM8954-2这两款高精度、低功耗、轨到轨输入输出的CMOS运算放大器。 文件下载: SGM8954-1_SGM8954-2.pdf 一、产品概述 SGM8954-
    的头像 发表于 03-11 10:00 416次阅读
    CSMD1&;amp;TR3A 6 C00 模组-CN-V1
    1、概述CSMD1&;TR3A 6 C00 模组是漏电检测模块和互感器分离式产品组合,包含B剩余电流检测电路、能检测多种漏电流波形,具有功耗 低、温度漂移小、隔离式电流检测等优点。2
    发表于 02-27 15:26 0次下载
    高精度仪表放大器AMP02:特性、应用与设计要点
    高精度仪表放大器AMP02。 文件下载: AMP02.pdf 一、AMP02的特性亮点 1. 高精度
    的头像 发表于 01-16 10:20 474次阅读
    解析AMP03:高精度、高速差分放大器的卓越之选
    高精度、高速的差分放大器,在众多领域都有广泛的应用。 文件下载: AMP03.pdf 1. 产品概述 AMP03是一款单片式单位增益、高速差分放大器。它集成了匹配的薄膜电阻网络,无需昂
    的头像 发表于 01-12 11:50 487次阅读
    高精度 MEMS 加速度计:极致性能的微型传感新标杆
    的绝对优势。 高精度维度:这款超高精度加速度传感器,将量程拓展至60g的同时,把标度非线性控制在 &amp;lt; 500ppm 的严苛范围内,成为惯性测量、精密导航等场景的理想选择
    发表于 01-06 15:38
    1+1&;gt;2”的融合哲学,组合导航如何进行数据融合
          “1+1>2”的融合哲学,是组合导航区别于任何简单传感器拼接的根本所在。它并非简单的GNSS与INS的拼接,而是一种信息层面的、动态的、智能化的数据融合,要达到这种融合,我们就必须要学习
    的头像 发表于 12-18 16:16 364次阅读
    不止是变身,鸿蒙二合一1+1&;amp;gt;2的秘密
    鸿蒙二合一,才是真的二合一
    的头像 发表于 11-26 15:05 4528次阅读
    不止是变身,鸿蒙二合一<b class='flag-5'>1+1&</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>gt</b>;<b class='flag-5'>2</b>的秘密
    单RF芯片XL2400T 性能提升 价格不变,输出功率最大13dBm
    灵敏度为-96.5 / -95 / -92 / -90dBm; 发射输出功率最大可达 13dBm; 抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度,接收机选择性好。容易过 FCC 等认证。 支持三/四线 SPI
    发表于 11-21 14:32
    1218 MHz 输出 GaN CATV 功率倍增器 Amp扩音器 skyworksinc
    、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,1218 MHz 输出 GaN CATV 功率倍增器 Amp扩音器真值表,1218 MHz
    发表于 09-01 18:30
    1218 MHz <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>输出</b> GaN CATV <b class='flag-5'>功率</b>倍增器 <b class='flag-5'>Amp</b>扩音器 skyworksinc
    1 GHz、28 dB 增益 CATV 功率倍增器 Amp扩音器 skyworksinc
    、封装手册、中文资料、英文资料,1 GHz、28 dB 增益 CATV 功率倍增器 Amp扩音器真值表,1 GHz、28 dB 增益 CATV 功率
    发表于 08-29 18:35
    <b class='flag-5'>1</b> GHz、28 dB 增益 CATV <b class='flag-5'>功率</b>倍增器 <b class='flag-5'>Amp</b>扩音器 skyworksinc
    CS86706适用1~3节锂电应用,内置升压模块,2×30W立体声&amp;amp;amp;50W单声道R类音频功率放大器
    CS86706适用1~3节锂电应用,内置升压模块,2×30W立体声&amp;amp;50W单声道R类音频功率放大器
    的头像 发表于 07-16 20:42 917次阅读
    CS86706适用<b class='flag-5'>1</b>~3节锂电应用,内置升压模块,<b class='flag-5'>2</b>×30W立体声&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;50W单声道R类音频<b class='flag-5'>功率</b>放大器
