膜厚高精度测量在它的制造工艺中至关重要,它不仅关乎工艺质量,更直接影响着最终成品的性能。因此,为确保每一片材料的卓越品质,精确测量薄膜厚度是不可或缺的一环;
明治传感凭借超高精度的测量参数和多层膜的测量能力,满足了各行各业的薄膜测量需求,本期小明就来分享一下明治传感在多层胶片精密测量中的作用~
检测需求
被测物料: PET多层胶片
需要检测:两层胶片厚度及中心空气夹层厚度
精度要求:1um
解决方案
1、选用明治光谱共焦仪ADV-12CKS完成胶片厚度的在线测量,最多可检测5个位移面,4层厚度
2、光谱共焦原理,彩色共焦位移传感器利用特制的彩色编码镜头,使可见光产生轴向色散输出并由光谱解析仪解析共焦回传讯号,通过波长与位移的转换关系计算出被测体的实际位置值,测量效果更精准
3、根据量程和精度要求选用ACC-008L测头,最小分辨率为0.02um,线性度±0.15um
4、有丰富的通讯接口,模拟量、232、网口通讯、编码器控制等
5、4KHz采样频率,可实现高效率检测
产品参数
举报投诉
制造
2文章
523浏览量
24149 -
测量
10文章
5014浏览量
112196
导热硅胶片科普指南:5个关键问题一次说清
总结:避开误区,科学选型导热硅胶片的性能取决于材料配方与工艺控制,而非单一参数。工程师应:1. 优先关注导热系数、热阻、厚度等核心指标;2. 通过压力厚度公式计算适配参数;3. 在高温高湿场景选择无硅油或高交联度产品。
发表于 03-11 13:39
精密几何测量技术在电子芯片制造中的重要性
的栅极长度、宽度、氧化层厚度等几何参数。例如,在7nm制程中,栅极氧化层厚度每减少0.1nm,漏电流可能呈指数级增加。精确测量这些参数可确保晶体管性能稳定,如实现低
导热硅胶片与导热硅脂应该如何选择?
在电子设备散热领域,导热硅胶片和导热硅脂是两种常用材料。如何根据实际需求进行选择?以下从性能、场景和操作维度进行对比分析。 一、核心差异对比特性导热硅胶片导热硅脂
形态固体片状(厚度
发表于 02-24 14:38
测量探头的 “温漂” 问题,对于氮化镓衬底厚度测量的实际影响
在半导体制造这一微观且精密的领域里,氮化镓(GaN)衬底作为高端芯片的关键基石,正支撑着光电器件、功率器件等众多前沿应用蓬勃发展。然而,氮化镓衬底厚度测量的准确性却常常受到一个隐匿 “敌手” 的威胁
测量探头的 “温漂” 问题,都是怎么产生的,以及对于碳化硅衬底厚度测量的影响
在半导体制造这一高精尖领域,碳化硅衬底作为支撑新一代芯片性能飞跃的关键基础材料,其厚度测量的准确性如同精密机械运转的核心齿轮,容不得丝毫差错。然而,测量探头的 “温漂” 问题却如隐匿在
立仪光谱共焦传感器:光伏花纹玻璃厚度精准测量新技术
。 而在生产阶段需要将原料进行混合、熔化、压延、退火和切割等工艺才能制成光伏原片半成品。而在压延的过程中,产品的厚度往往关系到产品的合格度。 项目需求 1、已知玻璃的厚度大约为2-3.5mm,需要测量出玻璃的精确
测量探头的 “温漂” 问题,对于碳化硅衬底厚度测量的实际影响
在半导体制造的微观世界里,碳化硅衬底作为新一代芯片的关键基石,其厚度测量的精准性如同精密建筑的根基,不容有丝毫偏差。然而,测量探头的 “温漂” 问题却如同一股暗流,悄然冲击着这一精准
测量探头的 “温漂” 问题,都是怎么产生的,以及对于晶圆厚度测量的影响
在半导体芯片制造的微观世界里,精度就是生命线,晶圆厚度测量的精准程度直接关联着最终产品的性能优劣。而测量探头的 “温漂” 问题,宛如精密时钟里的一粒微尘,虽小却能搅乱整个
舵机精度大揭秘:微米级控制,引领精准定位新时代
设备的稳定性与精准度。今天,我们就来深入探讨舵机的微米级控制技术,看看它是如何引领精准定位新时代的。 微米级控制:精准之源 想象一下,无人机在复杂环境中穿梭,精准降落在预定位置,这背后
明治案例 |【长距离测距】【微米级精度】选这款激光位移
随着工业自动化技术的不断进步,制造业对于高精度远程测量的需求日益增强。特别是在锂电生产、精密加工、汽车制造等行业中,机械手的精准抓取与定位成为了影响生产效率与产品质量的关键因素。因此,市场迫切需要
行业应用 立仪光谱共焦对光伏板硅片厚度测量
随着工业的迅猛发展,精密测量技术的重要性日益凸显。位移测量作为几何量精准测定的关键,不仅要求极高的测量精度,还必须适应多样化的环境条件及材料特性,同时趋向于实现实时、无损伤的检测方式。
