有源滤波及无功补偿装置在大型精炼炉配电系统应用与选型
张颖姣 来源:jf_33247005 作者:jf_33247005 2024-02-22 14:43 次阅读
张颖姣
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
摘要:大型精炼炉在对钢水进行加热并精炼的过程中,由于电弧电流的不稳定变化,会产生高次谐波注入电力系统,同时从电力系统中吸收大量无功功率造成35kV母线电压波动。电力系统谐波的存在将会缩短电气设备的寿命、增加电力系统引发谐波谐振叫的概率、导致续电保护和自动装置误动作以及干扰通信等。本文对谐波滤波及无功补偿装置的工作原理进行了深入的研究,通过对谐波滤波及无功补偿装置的优化设计及模拟仿真,以达到有效治理谐波、提高功率因数和优化电能质量的效果。
关键词:精炼炉;谐波滤波;无功补偿
0引言
大型精炼炉治炼过程中会产生大量的谐波并消耗大量的无功功率.谐波和低功率因数对电气设备会产生很大的危害并带来许多附加的经济损失。电力系统中的谐波问题会导致电力设备发生故障、降低炉变变压器网的运行效率、影响周边的用电安全、增加电力系统的网损以及引起线路误跳闸等一系列问题。因此,企业需要对大型精炼炉治炼过程中引起的电能质量问题加以治理。
1谐波滤波及无功补偿装置的工作原理
在大型精炼炉治炼过程中要想滤除谐波、补偿功率因数降低线损、节约电能、降耗增益,同时又要考虑节省投资,根本办法就是加装设备限制精炼炉冶炼过程中注入电网的谐波电流,同时兼顾功率因数的提高。
从工作原理上看,目前的滤波装置分为以下两种:一种是有源滤波器,即利用电力电子技术将有源滤波器设计成谐波源,使有源滤波器产生的谐波与负荷产生的谐波大小相等且方向相反,以此来消除负荷产生的谐波,从而实现治理谐波的效果,此类方法由于技术与价格等方面的原因令其市场化尚需一段时间。另一种为无源滤波器,它是利用电容电感谐振的原理达到“吸收”谐波的效果,从而降低进入公用电力系统的谐波使得电力系统的谐波电压畸变水平维持在较低的水平同时滤波电容器发出的基波无功功率起到补偿功率因数的作用。实际工程中交流滤波装置的设计是很复杂的,不仅要求有良好的滤波效果,同时还要防止旁频谐波放大及电力系统并联谐振,所以说滤波支路间容量的合理分配是滤波装置设计的重要任务之一。受交流滤波装置的电容电感、环境温度电网频率波动等诸多不可控因素的影响,交流滤波装置在实际运行过程中可能会出现频率失调的现象,从而无法达到既定的滤波效果。因此,在设计阶段利用相关软件进行上述因素的仿真分析是滤波装置设计中的重要步骤之一。
2谐波滤波及无功补偿装置的优化设计
2.1确定滤波器的主接线
根据不采取任何治理措施时的计算结果,针对大型精炼炉自然功率因数低且又产生谐波的特点,拟在精炼炉35kV母线设置两套无源滤波装置,每台精炼炉配置一套滤波装置该装置由滤波电容器、滤波电抗器和电阻器组成,采取与精炼炉并联的运行方式。
根据对同类精炼炉的测试和治理经验,滤波器采用二阶减幅型高通滤波器,其优点是对高次谐波(如4次、5次及以上各次谐波)也有一定的滤除作用,滤波频带宽,有一定的阻尼作用,不易使精炼炉产生“次谐波”、“间谐波”的谐振放大,不会与系统发生并联谐振,滤波器的主接线图如图1所示
图1滤波器回路接线
2.2确定滤波器的容量
滤波器容量以满足供电系统35kV母线上的功率因数达到0.93为原则。由于滤波器兼具补偿无功功率和滤除谐波两大功能,但其补偿无功功率的容量要远大于滤除谐波的容量因此取补偿无功功率的容量作为滤波器容量。根据西安电炉研究所提供的基础资料,精炼炉的自然平均功率因数取值0.83,精炼炉的功率因数从0.83补偿到0.93所需的基波无功功率为:
Qcp1=26*0.83tan(cos-10.83)-tan(cos-10.93)]=5.973MVar
2.3确定滤波器的参数
滤波支路电容器的额定电压受电力系统35kV母线电压、电容器两端因谐波电流而产生的谐波残压、电容器两端因串联电抗器而引起的电压升高、电容器两端因电压波动而引起的电压升高等诸多因素影响综合考虑以上影响滤波支路电容器额定电压的诸多因素,通过仿真计算得到各滤波支路电容器的额定电压、安装容量及连接方式等如表1所示,滤波电抗器的参数如表2所示滤波支路电阻器的参数如表3所示。滤波器总安装容量10.02MVar,总基波无功6.314MVar。
2.4滤波电容器过电压过电流的校核
当滤波器运行时,滤波电容器不仅提供所需的基波电流它还将吸收负荷运行时所产生的谐波电流,因此流过滤波电容器的电流既包括基波电流也包括谐波电流(谐波电流主要是滤波支路的谐波电流,但也包含非同次谐波电流),当谐波电流流过滤波电容器时,滤波电容器两端会产生基波电压和谐波电压,为了保证整个滤波器的运行安全,我们需要对各滤波支路的电容器进行校验,电容器过电流校验如表4所示,校验公式如下所示:
用CHP程序计算仿真流入各个滤波支路的基波电流和谐波电流、滤波支路两端的基波电压和谐波电压,从而计算出各滤波支路的过流倍数和过压倍数。经计算可知电容器过流倍数小于其额定电流的1.3倍;电容器过压倍数小于其额定电压的1.1倍因此滤波器的各滤波支路均能安全长期运行。
3谐波滤波及无功补偿装置的应用
结合以上设计方案,针对精炼炉分一台单独运行和两台同时运行这两种工况分别进行仿真计算和分析,实际测试两种工况下的谐波计算结果如表5所示
如表5所示,当投入使用滤波器后,负荷生产时注入电力系统的各次谐波电流和母线谐波电压含有率均能满足国家标准[4]的要求,同时防止了旁频谐波放大及电力系统并联谐振达到了治理谐波的目的。
4 安科瑞APF有源滤波器产品选型
4.1产品特点
(1)DSP+FPGA控制方式,响应时间短,全数字控制算法,运行稳定;
(2)一机多能,既可补谐波,又可兼补无功,可对2~51次谐波进行全补偿或指定特定次谐波进行补偿;
(3)具有完善的桥臂过流保护、直流过压保护、装置过温保护功能;
(4)模块化设计,体积小,安装便利,方便扩容;
(5)采用7英寸大屏幕彩色触摸屏以实现参数设置和控制,使用方便,易于操作和维护;
(6)输出端加装滤波装置,降低高频纹波对电力系统的影响;
(7)多机并联,达到较高的电流输出等级;
(8)拥有自主专利技术。
4.2型号说明
4.3尺寸说明
4.4产品实物展示
ANAPF有源滤波器
5 安科瑞智能电容器产品选型
5.1产品概述
AZC/AZCL系列智能电容器是应用于0.4kV、50Hz低压配电中用于节省能源、降低线损、提高功率因数和电能质量的新一代无功补偿设备。它由智能测控单元,晶闸管复合开关电路,线路保护单元,两台共补或一台分补低压电力电容器构成。可替代常规由熔丝、复合开关或机械式接触器、热继电器、低压电力电容器、指示灯等散件在柜内和柜面由导线连接而组成的自动无功补偿装置。具有体积更小,功耗更低,维护方便,使用寿命长,可靠性高的特点,适应现代电网对无功补偿的更高要求。
AZC/AZCL系列智能电容器采用定式LCD液晶显示器,可显示三相母线电压、三相母线电流、三相功率因数、频率、电容器路数及投切状态、有功功率、无功功率、谐波电压总畸变率、电容器温度等。通过内部晶闸管复合开关电路,自动寻找适宜投入(切除)点,实现过零投切,具有过压保护、缺相保护、过谐保护、过温保护等保护功能。
5.2型号说明
AZC系列智能电容器选型:
AZCL系列智能电容器选型:
5.3产品实物展示
AZC系列智能电容模块AZCL系列智能电容模块
安科瑞无功补偿装置智能电容方案
6结语
大型精炼炉的无功补偿及诺波滤波装置投入使用后,明显地改善了供电系统35kV母线上的功率因数,对稳定电力系统运行、提升变压器负载能力、降低电力系统网损、减少电网误跳闸次数、提高电气设备使用寿命、提高精炼炉治炼效率、节能降耗等方面起到了重要作用,并可以改善各种经济技术指标,提高企业产品合格率,使得企业完成各项生产任务。
  • 有源滤波
  • 无功补偿
  • 配电系统
    低压交流系统无功补偿通常采用哪种补偿装置
    的低压配电系统,如带有变频器或整流器的场合。低压交流系统中,最常用的无功补偿装置是 并联电容器组
    的头像 发表于 10-23 15:04 684次阅读
    低压交流<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>无功</b><b class='flag-5'>补偿</b>通常采用哪种<b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>装置</b>
    动态补偿装置有没有滤波功能
    动态补偿装置可以具备滤波功能,但这取决于具体的装置设计和应用需求。 动态补偿装置主要用于实时调节
    的头像 发表于 08-19 14:06 637次阅读
    【解决方案】有源滤波供电系统运行的可靠性保障
    安科瑞电气股份有限公司张云  上海嘉定 1.概述 有源电力滤波器(Active Power Filter,简称APF)是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子
    的头像 发表于 05-30 15:09 623次阅读
    SVG光伏发电站内无功补偿选型计算
    光伏发电站内,无功补偿对于提高电能质量和系统稳定性具有重要作用。SVG(静止无功发生器)作为一种高效的
    的头像 发表于 05-11 14:15 3426次阅读
    SVG<b class='flag-5'>在</b>光伏发电站内<b class='flag-5'>无功</b><b class='flag-5'>补偿</b>的<b class='flag-5'>选型</b>计算
    apf有源滤波器可以补偿无功
    有源滤波器(Active Power Filter,简称 APF)主要是用来动态抑制谐波、补偿无功的电力电子装置。它通过向电网注入
    的头像 发表于 04-25 14:19 1193次阅读
    apf<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>滤波</b>器可以<b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>无功</b>吗
    无功补偿装置的安装方式
    无功补偿装置的安装方式通常根据具体的应用场景和电力系统的需求来决定,以下是一些常见的安装方式及其特点:
    的头像 发表于 04-24 14:18 669次阅读
    无功补偿复合开关选型技巧
    无功补偿是电力系统中重要的技术手段,能够提高电力系统的功率因数,减少无功功率的流失,提高电力的利用率。而
    的头像 发表于 04-19 14:17 366次阅读
    港口无功补偿装置配置应用
    港口作为重要的物流节点,其供电系统通常需要处理大量的负载变化,这些变化可能导致电网的无功功率不平衡,影响供电质量和系统稳定性。无功补偿
    的头像 发表于 03-26 14:16 437次阅读
    港口<b class='flag-5'>无功</b><b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>装置</b>配置应用
    常见的无功补偿装置有哪些
    近年来,随着电力行业的快速发展,无功补偿装置电力系统中的应用越来越广泛。那么,常见的无功
    的头像 发表于 03-21 14:08 3053次阅读
    常见的<b class='flag-5'>无功</b><b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>装置</b>有哪些
    无功补偿装置总容量怎么算
    电力系统中,无功补偿装置是一种可以改善电能质量的设备,它的作用是为了减少无功功率的流动,提高电
    的头像 发表于 03-04 14:11 1444次阅读
    <b class='flag-5'>无功</b><b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>装置</b>总容量怎么算
    SVG无功补偿装置常见故障
    SVG无功补偿装置是一种用于电力系统中的无功补偿设备,可通过控制
    的头像 发表于 02-27 09:13 4334次阅读
    请教一些无功补偿装置SVG的工作原理
    静止无功补偿装置SVG用于补偿电网的无功能量,想了下面几个问题请教?SVG的工作原理是什么? 1、SVG需要采集电网的电压和电流的相位,这样
    发表于 02-25 16:04
    浅谈有源滤波器在建筑办公楼宇配电系统中的应用与选型
    浅谈有源滤波器在建筑办公楼宇配电系统中的应用与选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:本文通过对谐波概念及其危害
    的头像 发表于 02-22 14:51 506次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>滤波</b>器在建筑办公楼宇<b class='flag-5'>配电</b><b class='flag-5'>系统</b>中的应用与<b class='flag-5'>选型</b>
    浅谈有源滤波谐波滤波补偿装置轧钢厂配电系统的应用
    浅谈有源滤波谐波滤波补偿装置轧钢厂配电
    的头像 发表于 02-22 14:42 334次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>滤波</b>谐波<b class='flag-5'>滤波</b><b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>在</b>轧钢厂<b class='flag-5'>配电</b><b class='flag-5'>系统</b>的应用
    适用于矿山配电系统的混合有源滤波器的研究与选型
    适用于矿山配电系统的混合有源滤波器的研究与选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:
    的头像 发表于 02-22 14:41 551次阅读
    适用于矿山<b class='flag-5'>配电</b><b class='flag-5'>系统</b>的混合<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>滤波</b>器的研究与<b class='flag-5'>选型</b>
