产生PID效应的主要因素及预防
美能光伏 2024-02-20 08:32 次阅读
光伏组件中的PID效应是一种常见的性能衰减现象,会导致光伏系统的发电效率下降。PID是指光伏组件在长期受到外电压的影响下,会出现功率衰减、效率降低寿命缩短等问题。通过对光伏组件进行PID测试,可以及时发现问题并采取相应措施,从而优化光伏系统的性能延长寿命美能PID测试仪,用于评估光伏组件在实际运行中可能出现的性能衰减情况。本文将介绍产生光伏组件PID效应的主要因素,帮助更好地理解和预防这一问题。
热斑效应
组件中的热斑效应是指在一定条件下,组件中的某一串联支路被遮蔽,不仅不能产生电量,还会被当作负载消耗其他有光照的组件所产生的能量;不仅会降低组件总发电量,还会导致被遮蔽的部分发热,从而影响到组件效率。热斑效应可能由多种因素引起,包括强光,高电流和通风不良。热斑效应会导致组件输出功率降低寿命缩短和永久性损坏,甚至可能导致着火。当热斑的温度高到足以引起电池和组件框架之间的电压差时,电池中的热斑效应会导致PID。下图说明了热斑对组件的影响:当热斑的温度达到了66.2℃,与相邻的无热斑区域(30.9°C)相比,热斑效应会导致进一步退化,从而使组件输出功率下降,造成永久性损伤。889b0508-cf87-11ee-9118-92fbcf53809c.png
产生热斑效应的组件
可以采取多种方法来减轻光伏组件中的热斑效应:
  • 适当通风的设计:确保组件周围有足够的气流有助于散热。
  • 使用高导热率的材料 :如铝,更有效地散热。
  • 使用低热阻的太阳能电池:更不容易出现热点 。
  • 安装遮阳装置:如百叶窗或反光板可以减少到达组件的直射阳光量。
主动冷却系统:如风扇或水冷。
阴影遮挡
阴影遮挡也是光伏系统中常见的问题,对组件的性能产生重大影响。受遮挡区域无法有效发电,产生电压差,从而导致PID的产生。研究发现,遮挡会明显增加PID发生的可能性,特别是当遮挡严重或发生时间较长时。另一项研究发现,遮挡会导致热斑PID光致降解 (LID),其中LID更有可能发生在长时间遮蔽的电池中。
当组件被永久遮蔽时,可能会导致旁路二极管不被激活,从而导致组件短路,使输出发电量减少,如图2所示,在EL测试期间,不活动的旁路二极管导致模块损失三分之一的功率。
由于永久阴影而具有不活动旁路二极管的光伏组件
隐裂
隐裂是指太阳能电池出现的裂纹或断裂,如图3所示,隐裂可能由多种因素引起,包括机械应力热膨胀收缩以及极端温度波动湿度等环境因素。隐裂可能会导致功率输出降低、效率下降和寿命缩短等问题,甚至导致组件完全失效88c809b8-cf87-11ee-9118-92fbcf53809c.png
受隐裂影响的太阳能电池EL图像
为防止裂纹并减轻潜在损害,可以考虑采用如下方法:
  • 设计光伏系统时考虑到抗裂性,使用不易破裂的材料和设计,如柔性电池增强材料来增加电池的强度。
  • 适当的密封保护,防止极端温度、湿度和紫外线辐射等环境因素造成的损坏。
  • 定期检查和维护,在潜在问题变得严重之前发现并解决问题。
88e0a040-cf87-11ee-9118-92fbcf53809c.png太阳能电池温度与裂纹尺寸 (%) 的关系
红色表示裂纹尺寸对太阳能电池的温度(>30℃)有显着影响,蓝色表示裂纹没有显着影响。
美能电位诱导退化(PID)测试仪
介绍:
长期泄漏电流会造成电池片载流子及耗尽层状态发生变化、电路中的接触电阻受到腐蚀、封装材料受到电化学腐蚀等问题,从而导致电池片功率衰减、串联电阻增大、透光率降低、脱层等影响组件长期发电量及寿命的现象。本设备为根据IEC62804标准研发的光伏组件PID 测试系统。测试目的:
  • 评估光伏组件承受系统偏压的能力
  • 测试光伏组件承受系统电压、温度、湿度等各种应力的能力
减少和预防PID现象。
满足标准:
满足IEC61215标准中MQT21条款IEC62804标准
功能特点:
  • 组件边框端接地,既模拟实际情况,又防止由于边框高压引起的潜在危险
  • 各通道相互独立,多路电压大小、极性、时间单独设置
  • 多路电压、泄露电流、绝缘电阻同时显示;
  • 实时监控电压、泄露电流、绝缘电阻曲线;
  • 测试仪
  • PID
    PID
  • 光伏业
    DSR算法的工作原理 影响DSR的主要因素
    DSR(Dynamic Source Routing)算法是一种基于源的路由协议,主要用于无线自组织网络(如MANETs,Mobile Ad Hoc Networks)。这种协议允许节点动态地发现到
    的头像 发表于 12-06 17:10 438次阅读
    冷裂纹产生的三大因素
    和环境因素。 一、材料因素 焊接材料的化学成分 :焊接材料的化学成分对冷裂纹的产生有直接影响。例如,碳含量较高的钢材在焊接过程中容易产生冷裂纹,因为碳是冷裂纹敏感性的
    的头像 发表于 10-18 10:23 733次阅读
    影响服务器托管费用的主要因素
    服务器托管是指将服务器放置在专业的数据中心(IDC)内,由数据中心提供必要的物理环境(如电力、冷却、安全等)以及网络连接服务。对于企业和组织来说,服务器托管是一种经济高效的方式来保证其在线服务的可靠性和可用性。以下是影响服务器托管费用的一些主要因素
    的头像 发表于 07-29 09:48 270次阅读
    电桥法测电阻产生误差的主要因素
    电桥法是一种测量电阻的方法,它利用电桥平衡原理来测量电阻值。尽管电桥法在测量电阻时具有较高的精度,但是在实际应用中,仍然会产生一定的误差。 电桥法的基本原理 电桥法的基本思想是利用一个已知电阻值
    的头像 发表于 07-26 11:36 2750次阅读
    天线效应的定义、产生原因及影响因素
    寄生电容和寄生电感的存在,导致电路的信号传输受到干扰。这种现象在高速数字电路中尤为明显,因为高速信号的传输速度较快,信号的上升和下降时间较短,寄生电容和寄生电感对信号的影响更加显著。 二、天线效应产生原因 寄生电
    的头像 发表于 07-19 10:04 2387次阅读
    影响焊接质量的主要因素有哪些?
    影响焊接质量的主要因素有很多,主要包括以下几个方面: 焊接材料:焊接材料的种类、质量和存储环境都会对焊接质量产生显著影响。不同的金属材料具有不同的化学成分和物理特性,因此选择合适的焊接材料至关重要
    的头像 发表于 05-10 09:26 1077次阅读
    影响电解池特性的主要因素
    电解池的特性受到多种因素的影响,这些因素决定了电解池的效率、稳定性和应用范围。
    的头像 发表于 04-28 16:06 1095次阅读
    电池片PID测试仪|电势诱导衰减效应详解
    随着可再生能源的发展,太阳能发电系统作为清洁能源的重要形式之一,受到了广泛关注。然而在实际运行中常常会受到PID效应的影响,导致功率衰减,效率下降,从而影响整个太阳能发电系统的性能。本文将围绕不同类型的PID机制而展开,并介绍美
    的头像 发表于 04-23 08:32 1659次阅读
    电池片<b class='flag-5'>PID</b>测试仪|电势诱导衰减<b class='flag-5'>效应</b>详解
    影响放大电路高频特性的主要因素是什么
    影响放大电路高频特性的主要因素是很多的,包括晶体管的频率响应、反馈电容、电感、布线、负载电容等。这些因素都会对放大电路的高频特性产生不同程度的影响。 首先,晶体管的频率响应是影响放大电路高频特性
    的头像 发表于 03-09 14:06 3188次阅读
    什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素
    什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素 热电偶热稳定性怎样检测? 热电偶稳定性是指热电偶在一定时间范围内的温度测量值的稳定程度。在实际应用中,热电偶的稳定性非常重要,因为它直接影响到测量数据
    的头像 发表于 03-08 15:32 1605次阅读
    影响SMT贴片中焊膏质量的主要因素
    黏度是锡膏性能的一个重要因素,黏度太大,焊膏不易穿过模板的开孔,黏度太小,容易流淌和塌边。
    的头像 发表于 02-29 12:43 445次阅读
    影响晶振振荡频率的主要因素有哪些
    影响晶振振荡频率的主要因素  晶振是现代电子电路中一种常用的元件,它能够产生稳定的振荡信号,用于节拍、计时和通信等应用中。然而,晶振的振荡频率并非完全稳定,会受到多种因素的影响。 1. 晶体的尺寸
    的头像 发表于 01-31 09:27 1297次阅读
    PID效应的成因及抑制方法
    的成因主要与控制系统中参数的变化以及外界干扰有关。在介绍PID效应的成因之前,我们先来了解一下PID控制器的基本原理。PID控制器通过对偏差
    的头像 发表于 01-23 14:58 2011次阅读
    影响硬盘整体性能的主要因素
    企业级存储作为现代企业的“刚需”,要求高性能、高可靠性、高扩展性、高性价比,选购硬盘可就不能这么简单粗暴,得考虑方方面面的参数。
    的头像 发表于 01-15 09:47 999次阅读
    影响PCBA代工代料成本的主要因素
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲影响PCBA包工包料加工成本的因素有哪些?影响PCBA包工包料加工成本的因素。PCBA包工包料是PCBA加工的一种类型,也是目前贴片加工厂的一种非常常见的方式
    的头像 发表于 01-02 09:38 417次阅读
