什么是温顿天线 温顿天线的应用范围
要长高 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-22 15:32 次阅读
什么是温顿天线
温顿天线(Window Antenna),又称偏馈半波天线,这种天线多半是用一根单导线制成,馈线也是单导线,接在偏离中心点14%的地方。普遍用作接收天线,但也有做发射天线的。温顿天线因为占地小,便于携带,适合无线电爱好者使用。
此外,温顿天线的一个显著优势在于,利用一副振子可以兼顾多个波段(各波段频率是基本谐振频率的偶次倍数),而不像其他天线一样,在每个波段都需要一付振子。例如,在40m/20m/10m/6m波段,只需一副温顿天线并配合4:1巴伦即可使用。
在地面使用时,由于各种干扰因素较多,温顿天线的总长度一般为20米左右,架设高度在6米以上,这样才能在40m/20m/10m三个波段上(15m波段除外)正常工作。然而,在飞机上使用时,由于飞机起飞后自然具有很好的高度优势,地面上的要求可以得到简化。
温顿天线的发射方向是什么
温顿夭线通常由一根单导线制成,馈线也是单导线,接在偏离中心点14%的地方。温顿天线通常用作接收天线,但也有用作发射天线的。然而,具体的发射方向取决于天线的架设方式和环境因素,这需要考虑到天线的物理尺寸、架设高度、周围环境(如建筑物、山脉等)等因素。
对于温顿天线,因为其架设方式简单,占用空间小,便于携带,适合无线电爰好者使用。但需要注意的是,发射和接收天线的性能和架设方式需要根据具体的通信需求和环境因素进行选择和优化。在实际应用中,天线的架设应尽量避免周围的障碍物,以达到最佳的通信效果。
温顿天线的应用范围
温顿天线,又称偏馈半波天线,是一种广泛应用于无线通信领域的天线。它的应用范围包括但不限于以下几个方面:
业余无线电通信:温顿天线因其结构简单、便于携带和架设的特点,在业余无线电通信领域中得到广泛应用。无线电爱好者常常使用温顿天线进行远距离通信、应急通信以及参与各种无线电活动。
移动通信:在移动通信领域,温顿天线也具有一定的应用价值。它可以作为接收天线或发射天线,用于移动通信设备之间的信号传输和接收。
军事通信:温顿天线在军事通信领域中也发挥着重要作用。由于其便携性和易于架设的特点,它常被用于野外通信、战术通信以及应急通信等场景。
航空通信:在航空领域,温顿天线也被广泛应用于飞机上的通信设备中。它可以用于飞机与地面站之间的通信,确保飞行过程中的通信畅通无阻。
审核编辑:黄飞
  • 天线
  • 移动通信
  • 波段
  • 无线电通信
    调用fwrite写大文件卡
    在树莓派上跑debain系统,调用fwrite或者write连续写大文件,有时候会卡十几秒,比如连续写300M的文件,总是出现一两次卡十几秒的情况。想问一下这个问题怎么解决,出现这个问题的原因?
    发表于 02-07 09:09
    xbee天线的通信范围如何确定
    如何确定xbee天线的通信?因为没有找到位于xbee板上的这个天线的参数或数据表。我需要在2.4 GHz的xbee pro s2c和yagi天线之间进行通信。我知道我可以在最大3200米范围
    发表于 10-19 16:59
    Labview 调用USB相机卡
    相机为免驱动的USB相机,使用win10自带的相机软件打开,画面很流畅没有任何问题。但是使用Labview 调用确画面卡,机使使用Vision Assistant 采集图像也是卡。请问这是什么原因造成的?
    发表于 12-27 16:10
    TWS耳机卡问题
    时会有卡的现象(1首歌曲的时间卡1次的概率),在相同的环境下,接线出来的耳机反而长时间播放歌曲也不会遇到卡现象有没比较懂音频的大神协助分析下,TKS!`
    发表于 04-03 17:00
    惠斯电桥的原理是什么? 如何去使用惠斯电桥?
    惠斯电桥的原理是什么?如何去使用惠斯电桥?惠斯电桥的注意事项有哪些?
    发表于 05-07 06:10
    KICAD6.0布线卡
    大家在用kicad6.0.2版本的时候有没有发现,布线时采用绕走和推挤会卡,非常卡,但在使用高亮碰撞布线时就没有这个问题。希望下个版本可以解决一下。
    发表于 03-04 17:40
    SPWM驱动无数电机,转动时会有一的现象转速上不来如何解决?
    spwm驱动无刷电机,看六路功率管波形 会有三个上桥或者三个下桥同时开通情况,那会不会在转动的时候出现刹车现象,影响效率 我用mini54lan 试验了,转动时会有一的现象,转速上不来。不知哪位大神可以解惑
    发表于 08-25 07:24
    RF和天线的基础知识以及实际的天线设计原理
    RF和天线的基础知识以及实际的天线设计原理:ISM频带及小范围设备天线基础:第四章在此将介绍RF和天线的基础知识以及实际的
    发表于 09-23 19:32 106次下载
    如何判断哈密图_哈密图的必要条件
    本文主要介绍了如何判断哈密图_哈密图的必要条件,哈密通路(回路)与哈密图(Hamilton图)通过图G的每个结点一次,且仅一次的通路(回路),就是哈密
    的头像 发表于 02-01 15:43 5.6w次阅读
    如何判断哈密<b class='flag-5'>顿</b>图_哈密<b class='flag-5'>顿</b>图的必要条件
    哈密回路的应用
    本文主要介绍了哈密回路的应用,哈密图定义概念以及哈密图的判定定理。哈密通路(回路)与哈密图(Hamilton图)通过图G的每个结点
    的头像 发表于 02-01 15:58 4404次阅读
    哈密<b class='flag-5'>顿</b>回路的应用
    枪怎样用_耳枪正常体温范围
    本文首先详细阐述了耳枪的使用方法。其次还阐述了耳枪正常的体温范围
    发表于 02-26 15:49 8655次阅读
    计正常体温范围_额计显示LO怎么办
    现在越来越多的人使用额计来测量体温,那么额计的正常体温范围是多少呢?
    发表于 02-27 09:11 2.2w次阅读
    变压器的范围是多少
    介绍了什么是变压器的升,变压器的允许升有什么规定,以及变压器的升大小与变压器的使用寿命的关系,一起来了解下。
    发表于 08-08 15:01 6.2w次阅读
    变压器的<b class='flag-5'>温</b>升<b class='flag-5'>范围</b>是多少
    迪米科技-额计_V01
    测量范围:32~43℃,精度±0.3℃?物测量范围:0~100℃,精度±1℃
    发表于 10-08 10:04 0次下载
    天线的频率范围是多少?如何测量天线的信号强度?
    有什么类型的天线天线的频率范围是多少?如何测量天线的信号强度? 天线是用于接收和发送无线电信号的装置。根据不同的用途和工作原理,
    的头像 发表于 11-27 16:19 2988次阅读
