李艳秋
1 概述
PZ 系列单相表,采用交流采样技术,可直接或间接测量单相电网或三相电网中某一相的电能、功率、电压、电流和频率等。既可用于本地显示,又能与工控设备连接,组成测控系统。
仪表可具有 RS-485 通讯接口,采用 Modbus-RTU 协议;可带模拟量输出、继电器报警输出、开关量输入/输出。根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、报警、通讯等参数进行设置和控制。
3 技术参数
4 安装指南
4.1 外形及安装开孔尺寸
4.2 仪表及开孔示意图
4.3 安装示意图
4.4 安装说明
仪表安装时,松开固定支架锁紧螺钉,取下固定支架,将仪表嵌入安装孔内,装上固定支架,拧紧螺钉,使仪表安装牢固,不松动即可。48外形为卡簧片挤压安装。(图示为不同接线方式的安装示意图)
4.5 注意事项
4.5.1 电压输入
输入电压不得高于产品额定输入电压的 120%,否则应考虑使用 PT;在电压输入端须安装 1A 保险丝。
4.5.2 电流输入
交流电流输入应使用外部 CT; 如果使用的 CT 上连有其它仪表,接线应采用串接方式; 建议使用接线排,不要直接接 CT,以便拆装; 去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开 CT 一次回路或短接二次回路。
电网
13文章
2135浏览量
59473 -
可编程
2文章
878浏览量
40037
安科瑞AAFD-40Z单相电能监测故障电弧探测器养老院、学校用
安科瑞ADL200-NK/F导轨单相电子式电能表 双向计量电表
安科瑞ADL200/FC单相电子式电能表、分时计费功能
养老院、学校用 安科瑞AAFD-40Z单相电能监测故障电弧探测器
瑞萨电子推出全新AnalogPAK可编程混合信号IC系列
安科瑞ADL200N-CT D10户储用单相电能表
